"Mikołajowy" miernik-tester lamp.
lukasz_t
Re: "Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Post autor: lukasz_t »
No dobra - pozostaje mi tylko jeszcze nie wiedza gdzie kupić diody zenera na te wszystkie napięcia(w tme nie ma wszystkich ) i jakiej wartości są DZ1-2-3-4?
Dobra - trochę ciemna masa jestem i śmiecę wątek, no ale..... dobra muszę sam sobie odpowiadać - z diodami zenera - wszystko oznaczone jak byk - tylko czytać znaków nie umiem - każda oznaczona np. c20 - znaczy się na 20volt, c15 - znaczy się na 15volt - cholera zdolny jestem.
Po ostatnich porządkach znalazłem jeszcze dwie folie do obudowy G1502 (takiej jak na zdjęciach), jeżeli ktoś jest chętny to 20PLN z wysyłką lub zamiana na 4szt ceramicznych novali.
Być może dojrzałem do budowy podobnego urządzenia. Zastanawiam się tylko dlaczego obwód Ug2 nie jest elektrycznie dokładnie taki sam jak Ua, a chyba może. Na pewno zakres Ug1 rozszerzę... wspierajcie mnie :) musi się udać.
Bo nie ma takich wymagań, standardowe wartości Ug2 to zaledwie kilka napięć - czyli można rozszerzać i skracać wg uznania.
W przenośnym mierniku było Ug2=Ua i też wystarczało do typowych lamp, a raczej w "Twojej branży" nietypowych lamp się nie stosuje.
No wiesz... Ja mam zamiar zrobić porty pod PL500/PL36 i EL36. Tu na pewno Ug2 przydało by się raczej od 150V
To nie ten zakres Ia, trzeba pomyśleć o większym radiatorze, szczególnie przy niższych napięciach Ua/Ug2
Radiator nie problem... byle ten układ zaprojektowany przez ciebie wytrzymał.
Ja bym się opowiedział za pełną stabilizacją ze sprzężeniem zwrotnym, taką jaką zaprojektował RomekD w zasilaczu charakterografu i raczej nie schodził niżej. Sa tam schematy, płytki itp, zamiast DAC dajesz potencjometr lub przełącznik i po sprawie. Przy okazji masz porządny zasilacz warsztatowy.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Mogę się wtrącić...?
Zrobiłem takie urządzonko, prymitywne i wielkie ale skuteczne.
Napięcia siatki ekranującej i anody ustawiane przełącznikami obrotowymi, siatki pierwszej helipotem z demobilu, żarzenie dwoma potencjometrami liniowymi. Możliwość testowania magicznych oczek poprzez wybranie odpowiedniego rezystora włączonego w szereg z zasilaczem anody.
Parametry
Anoda: 30/50/100/120/140/160/180/200/220/250/300V 150mA na diodach Zenera
S2: 30/50/100/150/200/250/300V 50mA też na zenerkach
S1: 0 - -80V wydajność znikoma, pobierane z przetworniczki na NE555
Żarzenie: 0 - 17V/3,5A lub 0 - 80V/500mA mają tę zaletę, że napięcie przysiada po włożeniu zimnej lampy, co pozwala szybko testować nawet wrażliwe sztuki.
Podstawki: bocznostyk/stalowy/loktal/oktal/rimlock/heptal/nowal/dekal/magnowal i zaciski śrubowe
Przydatna rzecz, polecam.
Traxman, jaką wydajność prądową anodowego ma użyty w tej konstrukcji transformator? Podałeś link do allegro, a tam już tylko info o zarchiwizowaniu oferty. Próbuję namierzyć jakieś trafo ze swojej kolekcji nadające się do tego projektu. Na razie wpadł mi w ręce TS50/6, ale on ma wzmocnione żarzenie a wydajność anodowego około 120mA... chyba za mało dla EL34...
TS2744 z tego co pamiętam stosujecie go w gitarowcach, 230V/0.12-0.15A, wiem, że jest nawijany na większym rdzeniu niż podana na nim moc, ale warto dać większy bo EL34 to szczyt możliwości tego układu, szczególnie taka z dobrą emisją.
Na razie chce wykorzystać to co mam... Kupiłem kiedyś od Jethrotulla toroida o odpowiednich napięciach robionego przez Piotra. Trzymałem go do mojego hi-fi, ale jak na niego patrzę cały czas nie mogę uwierzyć, że był zrobiony pod 2xEL34 taki jest mały. Muszę go przetestować, ale jeśli wytrzyma obciążenie dwoma EL34 to będzie mi go szkoda do miernika.
Traxman, czy ty wykorzystałeś w tym mierniku przypadkowe elementy jakie znalazłeś na warsztacie? Jakoś nie rozumiem idei ładowania dwóch elektrolitów pod rząd zamiast jednego większego, abo dwóch rezystorów 47k zamiast jednego 100k lub 91k, chyba, ze to robi jakąś różnicę?
Post autor: Marvel »
Może chodzić o napięcia elektrolitów i moce rezystorów.
A co ma danie równolegle dwóch 100uF/400V zamiast jednego 220uF/400V do napięciowej wytrzymałości tych kondensatorów?
