Chyba będzie nowy Triumph :)
Re: Chyba będzie nowy Triumph :)
finał coraz bliżej. Jeszcze tylko panel tylny, trafo wyjściowe i można będzie odpalać.
A czemu ta podstawka po lampę prostowniczą taka dziwna jakaś?
bo to rosyjska podstawka telewizyjna. Te są montowane w specyficzny sposób. Jeśli chce się taką wykorzystać powtórnie trzeba ją wyciąć razem z kawałkiem chassis. Inaczej się nie da
Jakąś skomplikowaną technologię montażu zastosowałeś. Dwustronne PCB? Przy ręcznym projektowaniu i malowaniu ścieżek trzeba mocno uważać, żeby wszystko wyszło jak trzeba... Chyba, że to tylko tak wygląda
To nie jest mój projekt tylko kopia czegoś bardziej profesjonalnego, a PCB jest dwustronne i wykonywane ręcznie.
1. Mogłeś zrobić chassis z jednego kawałka blachy, zamiast wykorzystywać "odpady". Wygląda badziewnie, moim zdaniem.
2. Folia przyklejona do chassis może sprawiać problemy pod wpływem temperatury. Jeśli tylko możesz, lakieruj blachę, i to najlepiej proszkowo.
pewnie także mógłbym zrobić chassis ze złota i wysadzić diamentami, ale podczas odsprzedaży pewnie nie wytargowałbym więcej pieniedzy. No chyba, że od szejka arabskiego. Zrobiłem to z odpadów bo chciałem zrobić z odpadów.
A ten kawałek chassis wycięty by nie mógł iść "pod spód"?painlust pisze:bo to rosyjska podstawka telewizyjna. Te są montowane w specyficzny sposób. Jeśli chce się taką wykorzystać powtórnie trzeba ją wyciąć razem z kawałkiem chassis. Inaczej się nie da
Może i by mógł, ale mi pasowal od góry. Nikt z tego strzelać nie będzie.
z elektoniką koniec, choć przetestowałem tylko żarzenie, więc nic nie wiadomo czy grzebać nie będzie trzeba. Nie podłączałem jeszcze do głośnika. Została tylko buda i założyć gałki. Niedługo testy.
No i dupa... Coś nie tak w zasilaczu. Napięcie pojawia się tylko na anodzie. Siatki drugie własciwie nie mają napięcia... Czeka mnie rozbieranie tego grata... nienawidzę tego...
Następnym razem, podstawki zamontuj od strony druku, a resztę elementów od strony elementów - łatwiej będzie to naprawiać, a tak ścieżki zasłonięte masz elementami i wcale mnie nie dziwi, ze dostajesz szału - też bym dostał.
Nie widzisz co się dzieje pod elementami, a tam pewnie się coś urwało lub nie dolutowało. Zamiast to cynować tinolem, pokombinuj nad cynowaniem chemicznym, tam nie trzeba pogrubiać ścieżek, nie te prądy, natomiast warto zabezpieczyć przed korozją od "Jabłuszek", "18" i innych produktów fermentacji - one na prawdę potrafią zeżreć wszystko, szczególnie w połączeniu z graniem na dworze lub w piwnicy zawilgoconego MDK.
pierwszy rezystor filtra zasilacza o rezystancji 680R/5W okazał się idealnym rozwarciem o niemierzalnym oporze. Złamałem moją zasadę i niepomierzyłem nowych elementów przed wlutowaniem. Mam za swoje...
Dobrze, że znalazłem jakiś MŁT sporych gabarytów o tej rezystancji. Wzmacniacz ruszył, ale wzbudza się trochę trzeba będzie przyjrzeć się gdzie jest problem. Na dzisiaj koniec. Limit zszarganych nerwów wyczerpał się.
To ten zielony? Też na dosłownie kilka użytych jeden taki mi się trafił. Niesamowity badziew...painlust pisze:pierwszy rezystor filtra zasilacza o rezystancji 680R/5W okazał się idealnym rozwarciem o niemierzalnym oporze.
tak to ten zielony. Był nowy więc uwierzyłem, że jest sprawny i niepomierzyłem. nauczka na przyszłość. Ciekawe gzie jest problem ze wzbudem. Piszczy tylko w jednym położeniu potka gain i to wcale nie na max. Muszę wymienić kondensatory zwijkowe w korektorze i poekranować lampy lub sprawdzić na innych egzemplarzach.
