Wielkanoc za pasem.
Kolejne kombo z tranzystorowca
whwp
Re: Kolejne kombo z tranzystorowca
"...ja wiedziałem, że tak będzie..."
Wielkanoc za pasem.
Wielkanoc za pasem.
Wojtek SQ2KRZ
ZoltAn
Powinno wydolić: trafo sieciowe o podobnej mocy stosowane było w Karolince WW-GE-56/2/2 z EL84, EF80 i EZ80.painlust pisze:TS40 za słaby pod 6P14P. Gdybyś zrobil na 6P1P to by wydolił.
Karolinka WW-GE-56/2/1 na EBL21, EF22 i AZ1 również wykorzystywała podobne trafo.
PudłoZoltAn pisze:Powinno wydolić: trafo sieciowe o podobnej mocy stosowane było w Karolince WW-GE-56/2/2 z EL84, EF80 i EZ80.
whwp
Panowie ogłaszam rozejm! 2xECC85+2x6P14P i trafo jest ciepłe, owszem, ale w moim odczuciu nie jest to zabójcza temperatura! Zresztą pewno bardziej podgrzewają je oporniki redukcji żarzenia zamontowane w wolnych otworach trafa
W sumie daje radę i zostaje jak jest.
Wojtek SQ2KRZ
Pograj na nim trochę, to zobaczyszwhwp pisze:Panowie ogłaszam rozejm! 2xECC85+2x6P14P i trafo jest ciepłe, owszem, ale w moim odczuciu nie jest to zabójcza temperatura!
Z szybkich obliczeń, zakładając, że każda 6P1P ciągnie 65mA anodowego, wychodzi mi moc ok. 57VA.
KaKa
To PP, więc nie ssie tyle prądu przez cały czas.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
ZoltAn
Dobra, dobra - moja wina, nie wczytałem się dokładnie w teksty wszystkich postów a tylko wyłowiłem ten jeden - dla mnie było oczywistym, że osoba pisząca o niewydolności trafa 40W we współpracy z EL84 ma na myśli singla a nie "dwucylindrowca"Marvel pisze:PudłoZoltAn pisze:Powinno wydolić: trafo sieciowe o podobnej mocy stosowane było w Karolince WW-GE-56/2/2 z EL84, EF80 i EZ80.Mówimy o push-pull na 2x6P14P. Na prawdę na 2x6P1P i 3x6N2P ledwo daje radę.
Powinien wydolić transformator typu Aga-Stolica-Syrena, ma około 120W, identyczny przekrój rdzenia i podobną wartość napięć.
Taki trafok pracował we wzmacniaczu Luna (P=17W, PP EL84, 3x ECC83 + EZ81).
Co najwyżej można by zrezygnować z lampy prostowniczej a wstawić dwie diody (oszczędzi się na żarzeniu kenotronu - każdy wat się liczy w takiej sytuacji).
Jak to zrezygnować z prostownika lampowego przy PP na EL84 czy 6V6 w przypadku gdy ma się trafo 120W?.. przecież to zbrodnia.
No i w przypadku, gdy trafo ma na wtórnym 2x350V a nie 1x350V
no tak ale Zoltan pisze o trafie z Luny, a te jak wiadomo jest 2x330...
Nie sprawdzałem, strzelałem. Chodziło mi o to, że takie trafo ma DWA uzwojenia po 330V, więc tym bardziej szkoda nie zastosować prostownika lampowego.painlust pisze:no tak ale Zoltan pisze o trafie z Luny, a te jak wiadomo jest 2x330...
ZoltAn
1/ miałem na myśli trafo Aga/Stolica - gwoli ścisłości,Marvel pisze:Nie sprawdzałem, strzelałem. Chodziło mi o to, że takie trafo ma DWA uzwojenia po 330V, więc tym bardziej szkoda nie zastosować prostownika lampowego.painlust pisze:no tak ale Zoltan pisze o trafie z Luny, a te jak wiadomo jest 2x330...
2/ dlaczego eliminacja kenotronu na rzecz krzemów?
Ano, przy długotrwałej wysilonej pracy nawet tych 6W (dla grzejnika EZ81) już ma znaczenie, po za tym tak Aga jak i Luna na pewno nie były projektowane do ciagłej pracy z pełną mocą (radio i wzmacniacz mikrofonowy jakby nie patrzeć); w końcu nawet wyczynowy silnik sportowej beemy można na amen zarżnąć jadąc cały czas na trzecim biegu z maksymalną dla trójki prędkością.
Wincenty
I co tam z pętlą?whwp pisze:Znalazłem drugie trafo TS 40 i może zrobię dwupołowkowo + rozdział żarzenia? To znacząco odciąży istniejące trafo i może nie będzie potrzebny dopalacz anodowego. Dobra myśl.
Co do pętli - efekty modulacyjne lepiej jednak włączać w pętlę, nie wzmacniam tak szumów przy dużym gainie no i wchodzę w efekt po korekcji.
___//--RS--\\___
whwp
Kombo stoi w klubie i coś mi się zdaje, że nie będę tej konstrukcji ruszał. Pętlę wypróbuję w aktualnym projekcie (Humble Overdraft). Będzie to t-loop wg. VV
Wojtek SQ2KRZ
