Blaupunkt Berlin
Michał_B
Re: Blaupunkt Berlin
Post autor: Michał_B »
Przy 10KHz napięcie na elektrostacie wynosi 10V to i tak mało. głośnik zwykły piszczy mocno. ale pisku elektrostata nie słychać.
jack50
Post autor: jack50 »
Ostatnia możliwość to zwarcie lub przerwa elektrostata.
Michał_B
Elektrostat rozbierałem, i ma wszystko tak jak trzeba- stan idealny. po podłączeniu do generatora gra.
jack50
To jakieś czary-mary że się ten gar nie odzywa.Połącz go na stole zgodnie ze schematem: równolegle z głośnikiem 5 k (4,7 k) i w szereg 2,5 (2,2) nF.Jeden koniec tej wiązanki do plusa na elektrolit w zasilaczu a drugi do anody EL84.
Post autor: Marcin K. »
Bobek czy twoje radio ma UKF? Jeśli tak to sprawdź go na włączonym zakresie UKF, podczas odbioru jakiejś stacji. Jeśli ten elektrostat czo co to tam jest, jest głośnikiem wysokotonowym to podczas odbioru stacji z modulacją AM możesz go nie słyszeć (jakość nadawanego dźwięku). Na UKF szerokość paska jest znacznie znacznie większa. Też się kiedyś głowiłem jak kumplowi uruchamiałem Dominate dlaczego te małe wypierdki nie grają i się wyjaśniło :)
Michał_B
RADIO ma UKF, i tam też było śprawdzane. Sprawdzałem też genratorem, podłąćzonym do radia, i nie bardzo coś słychać. Głośnik główny nie wiem jakim cudem ale wyrabia do 10KHz, albo przy takiej częśtotliwości trudno znalezc źródło dźwięku.
Michał_B
po podłączeniu generatora, pod radio i zamontowania przełącnzika w obwodzie elektrotata, słychą, że daje on pisk, ale jest cichszy niż ten dawany przez głośnik główny.
Elektrostat, który kupiłem pochodzi z radia Braun, i może ma on inne parametry, np pojemność i dlatego gra tak cicho? Bo elektrostat wraz z tym kondensatorem 2n5 robią z apojemnościowy dzielnik napięcia.
Nie czytałem całego tematu ale jak rezystancja uzwojenia jest duża to głośnik zawsze będzie słabo grał. Zawsze też głośnik wysokotonowy będzie grał ciszej niż głośnik niskotonowy. To normalne. Jak radio gra poprawnie to nie kombinuj nic już z tym głośniczkiem.
Michał_B
Gra poprawnie, tylko ze elektrostat słychać dopiero jak jest głośno i sie do niego przyłoży ucho. Więc chyba troche za cicho
jack50
Trzeba by zerknąć na schemat tego Brauna jak tam ten elektrostat był włączony.
Michał_B
to był Braun 555UKW. Schematu do niego nie mogę znaleźć.
efekt02
Post autor: efekt02 »
patrzylem wczoraj jakie trafo sieciowe w nim siedzi :)
http://www.janson-soft.de/braun555ukw/schaltbild.gif 2MB
Michał_B
Dzięki :!:
Jednak trzeba rochę poprzerabiać. Ten elektrostat potrzebuje chyba większej amplitudy niz ten z blaupunkta.
Michał_B
Czy wytarczy podłączyć go przez kondensator 3n i rezystor 5k, do masy? wszystko szeregowo.
jack50
Ten głosnik potrzebuje polaryzacji więc zbuduj układ jak na schemacie - użyj elementów nr 38 98 37 36 i 99.
