5C4S mały problem!!
Pyra
Re: 5C4S mały problem!!
Wstaw sobie stabilizator jarzeniowy.
Dołożysz rezystor szeregowo, nie potrzebuje żarzenia, załatasz dziurę i tez ładnie wygląda....
artek8787
Znalazłem ts-a 6,3V ; 2* 12V ; 2*210V (oczywiście osobne trafo mam 2* 5V dla 5c4s)co po wyprostowaniu daje około 300V,pytanie tylko czy ta pcc-tka wytrzyma ,w katalogu pisze że niby 550V max ,ale lepiej sie zapytac WAS
Także podmienić trafo to kwestia kilkunastu minut
PCC88 to ma max 120V. Pozatym po wyprostowaniu 210V to ty nigdy nie otrzymasz 300V szczególnie na lampie wyprostowanego.
artek8787
czyli będe musiał to zredukowac jakims rezystorkiem lub kupić E88CC
nie wiem z jakich ty katalogów korzystasz ale ECC88 ma tylko o 10V wyższe napięcie maksymalne od PCC88
Ale on pisze o E88CC, a nie o ECC88. Ta pierwsza ma Uamax=220V, a przy spełnieniu warunku Pa<=0,8W Uamax=250V. Ta druga ma Uamax takie samo jak PCC88: 130V. Skąd wytrzasnąłeś 120V?painlust pisze:nie wiem z jakich ty katalogów korzystasz ale ECC88 ma tylko o 10V wyższe napięcie maksymalne od PCC88
Nie ma potrzeby celowego nabywania E88CC, gdyż PCC88/ECC88 doskonale sobie tu poradzi bez przekraczania parametrów.
Pyra
550V .... ale tam jest wyraźnie napisane, "cold tube", czyli lampa nie pracuje. wtedy jedynym ograniczeniem jest napiecie przebicia pomiedzy elektrodami, lub nóżkami na cokole.
Wartości charakterystyczne dla tej lampy to 90V i 15mA i tego przedziału trzeba się trzymać! (przynajmniej na początku)
Z tego zasilacza to możesz uzyskasz około 260V na biegu luzem. Z tego musisz zbić prawie 2/3, napięcia, czyli musiał byś zastosować w filtrze rezystor wartości około 5k na którym zgubisz jakieś 150V. Moc na nim tracona to 5W.
Wychodzi z tego, że uparłeś się przewieźć tirem sześciopak piwa. Pewnie, że fajnie wygląda......
Jeśli już koniecznie chcesz lampe prostowniczą, to weź jakąś EZ, albo zrób po chińsku i wsadź jakąś ładną lampę i ją podświetl ledem. Mogę Ci dać uszkodzonego diabełka, to bedzie wypas.....
artek8787
Zostawie te pcc88 ,napiecie zredukuje rezystorem do około 90-100V,i zmienie trafo.dzieki za rady
Ale po co tu cokolwiek zbijać? Skoro to ma być zwykły stopień oporowy, można zastosować taką wartość Ra, aby spoczynkowy punkt pracy mieścił się w odpowiednich granicach. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W załączniku wrysowana prosta 47k, napięcie zasilania 300V oraz przykładowe punkty pracy, niebieski dla Uso=-3V oraz zielony dla Uso=-2V. Możliwości jest mnóstwo.
Pyra
PCC88 mają napięcie żarzenia około 7V, więc 6,3 może być trochę mało, ale jak byś uzyskał 6,7V to by stykło.
Jeśli chcesz nadal zastosować EM84, to dla niej potrzebujesz anodowego 250V, tym nie mniej nie wymaga tak dokładnej filtracji, bo brumu nie zobaczysz....
Myślę, że "magiczne oko" powinieneś włączyć zaraz za prostownikiem, potem zrobić dwustopniowy filtr RC i podłaczyc anodowe lamp PCC88.
Nie jest to szczęśliwe rozwiązanie pod wzgędem energetycznym, ale będzie działać.
A może lepiej postaraj się o ECC82 lub podobną, nie będzie tyle problemu z napięciami anodowymi.
artek8787
przedwzmacniacz robie ze strony audiotonu (schemat 1),żarzenie pcc88 będzie nap.stałym z zmiennego 12V bo przecież zarzenie szeregowe,zredukuję tylko odrobinke rezystorem jak coś.Jesli chodzi o em84 to żarzenie bede miał z tego trafa 6,3V ,zrobiony mam juz powielacz napiecia dla em84 będzie coś koło 170-180V,chodzi pieknie, tylko pytanie-czy tak małe nap. nie wykonczy szybciej tej lampy,czy lepiej podnieść do 250V??
