Czyli tak zwane obciążenie dynamiczne
Nawijarka transformatorów
Jarosław
Czego to się nie robi żeby nawinąć transformatorek
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ickler.htm
Piroman1024
mariusz
- 50...74 posty
A co powiecie na to żelaztwo kupione na złomie za 45 zł i poddane przeze mnie renowacji przez okolo 20 godzin ???!!!
tomix
- 100...124 posty
mariusz
- 50...74 posty
nawijarka transformatorów
Niestetynie - miałem wielkiego fuksa!!!
krzkomar
geguś
bardzo_zimny
- 75...99 postów
Właśnie wykonałem nawijarkę używając tak zwanych powszechnie dostępnych materiałów. Cały zespół napędowy pochodzi z wkrętarki akumulatorowej. Udało mi się go kupić za 10 zł na łódzkim „szaber placu”.
Zaletą tego napędu jest gotowa przekładnia wraz z działającym sprzęgłem. Dorobiłem do niego zasilacz umożliwiający płynną regulację prędkości nawijania. W dalszych planach mam zrobienie nożnego regulatora prędkości , jak w maszynie do szycia. Jest też koncepcja dorobienia regulowanego napędu posuwu.
Koszt elementów:
Podstawa – 7 zł
Silnik z uchwytem i przekładnią – 10 zł
Pręty gwintowane, nakrętki, wkręty, - 22 zł
Talerzyki do transformatorów toroidalnych – 3 zł
Durze „motylki” – 4 zł
Transformator do zasilacza, i inne elementy elektr. – 26 zł (allegro)
Pozwolę sobie informaować o postępach
Koszt elementów:
Podstawa – 7 zł
tommy 112
Fajna maszyna...
Pamiętam jak ojciec montował wzmacniacze i transformatory nawijał sobie sam... Zbudował nawijarkę, w której napędem był silniczek od wiertarki otworów do płytek drukowanych. Napędzał paskiem koło zamachowe od starego magnetofonu. Na osi wystającej z koła mocowany był karkas transformatora. Niestety zwoje układało się ręcznie. Zlicznie obrotów było zrobione na starym styczniku widełek z starego aparatu telefonicznego i kalkulatorze. Do znaku"=" był podlutowany przewód od stycznika. Naciskając na kalkulatorze: "+1=" powodował zliczanie obrotów
. To taka sugestia co do licznika...
mir.cio
- 100...124 posty
Nie jestem machanikiem. Ale dla własnych potrzeb wykonałem taką prostą nawijarkę.
Wykorzstałem silnik z zepsutej maszyny do szycia. Zeby zmiejszyć prędkość obrotów zwiększyłem przkładnie tak, że mogę też robić 1/2 obrotu na sekundę.
Sterowanie prz pomocy oryginalnego pedału.
Licznik zwykły mechniczny. Prowadzenie drutu prz pomocy rekawicy rodoczej wkonanej z bardzo delikatnej skóry. Może kiedyś dorobie jakiś lepsz prowadzeni drutu. Hamulec dla rolki z drutem nawojowym to druga ręka.
Narazie dla domowych potrzeb wystarcza.
pozdrawiam mircio
pozdrawiam mircio
byoda
- 25...49 postów
Nie powiem, bardzo ładne konstrukcje ja tu widzę
. Może sam popełnię kiedyś coś swojego?
Silnik krokowy może być za słaby, chyba że dasz dużą przekładnię ale obroty mogą być za małe. Sterowanie silnika krokowego bez procka? Jest to do wykonania ale napewno będziesz musiał dać jakiś scalak. Trzeba by zajrzeć na Elektrodę.byoda pisze:Zrobiłem coś podobnego ,licznik elektroniczny . Potrzebowałbym schemat prostego sterowania napędem (prędkość ,do przodu i wstecz ) na silniku krokowym ( bez " procka " ) .
Czy ktoś mógłby mi pomóc ????
Ale po co? Na procesorze będzie najłatwiej. Generalnie potrzebujesz kilka (dwa lub więcej, w zależności od ilości faz twojego silnika) przebiegów prostokątnych odpowiednio poprzesuwanych w fazie. Czyli generator prostokąta + licznik, np. 7493 + dekoder na bramkach + elementy wykonawcze. Albo jeden ATTiny13 + elementy wykonawcze :)byoda pisze:Zrobiłem coś podobnego ,licznik elektroniczny . Potrzebowałbym schemat prostego sterowania napędem (prędkość ,do przodu i wstecz ) na silniku krokowym ( bez " procka " ) .
