rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
Wincenty
Re: rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
Post autor: Wincenty »
macska pisze:
Wincenty pisze: W symbolu "ECC808" widnieje liczba "80"
8)
Tak jak w 807 (ruski odpowiednik G807) :P
Nie do końca - w 807 nie ma dwóch literek :mrgreen:
oznaczenia
Od roku 1934 większą część produkowanych lamp elektronowych zaczęto jednolicie oznaczać. Oznaczenie takie składa się z grupy liter i liczby jedno- i trzycyfrowej. Oznaczenie lamp elektronowych Tungsram poprzedza litera T.
Przykłady: TAF 7, UBL 21, CF 50
a) Pierwsza litera oznacza sposób żarzenia. Odpowiednia wartość jest znamionowa i należy ją stosować:
A - Napięcie żarzenia 4 V ~
B - Prąd żarzenia 180 mA =
C - Prąd żarzenia 180 mA @
D - Napięcie żarzenia 0,625, 1,25 lub 1,4 V =, prąd żarzenia 25, 50, 100 mA @
E - Napięcie żarzenia 6,3 V ~, prąd żarzenia 150, 200, 300 mA @
F - Napięcie żarzenia 12,6 V @
G - Napięcie żarzenia 5 V ~
H - Prąd żarzenia 150 mA @
K - Napięcie żarzenia 2 V =
M - Napięcie żarzenia 1,9 V @ oraz 2,4 i 2,8 V @
O - Bez żarzenia
P - Prąd żarzenia 300 mA @
U - Prąd żarzenia 100 mA @
V - Prąd żarzenia 50 mA @
b) Następne litery oznaczają zastosowanie lampy elektronowej:
A - Demodulacyjna dioda
B - Podwójna dioda demodulacyjna
C - Trioda wzmacniająca
D - Trioda mocy
E - Tetroda
F - Pentoda napięciowa
H - Heksoda, heptoda
K - Oktoda
L - Pentoda mocy
M - Wskaźnik dostrojenia
N - Tyratron
P - Lampa elektronowa z powielaczem elektronów
Q - Ennoda, nonoda (detektor dla FM)
W - Dioda gazowana prostownicza
X - Podwójna dioda gazowana prostownicza
Y - Próżniowa dioda prostownicza
Z - Podwójna próżniowa dioda prostownicza
c) Liczba oznacza serię, ostatnia cyfra oznacza typ:
1 ... 9 - Lampy elektronowe z cokołem wtyczkowym oraz bocznostykowym.
11 ... 19 - Lampy elektronowe metalowe o średnicy 43,5 mm,
5 + 3 profilowanych kołków i klucz kierujący na cokole. Końcowe, prostownicze i wskaźnikowe są szklane i z bakelitowym cokołem.
21 ... 29 - Lampy elektronowe szklane, nazywane "całoszklane" na prasowanej płytce, z walcowaną bańką i z 8 kołkami o średnicy 1,26 mm jako styki, z kierującym kluczem na środku (B 8 G) i z zamkiem na nim.
30 ... 40 - Lampy elektronowe szklane z małym bakelitowym cokołem z 8 (oktal) długimi rurkowymi nóżkami i z bakelitowym kluczem. Siatka wyprowadzona do góry.
40 ... 49 - Lampy elektronowe podobne do serii E ... 21, lecz mniejsze, na płytce ze spiekanego prasowanego szkła. Nazywane są "rimlok". Mają 8 drutowych kołków rozmieszczonych na obwodzie cokołu (B 8 A) i zgrubienie kierujące na boku bańki.
50 ... 59 - Zwłaszcza lampy elektronowe Philips specjalnych wykonań.
60 ... 69 - Lampy elektronowe podobne do serii E ... 21, lecz większe z cokołem o 9 nóżkach.
70 ... 79 - Karzełkowe (subminiaturowe) bez cokołu z wyprowadzonymi drutami.
80 ... 89 - Miniaturowe z dziewięcioma stykami na okręgu dzielonym na 10 części, zwane noval.
90 ... 99 - Karzełkowe z siedmioma stykami na okręgu dzielonym na 8 części (B 7 G), zwane heptal.
100 ... 900 - Cokoły specjalne, różne.
Przykłady oznaczeń:
TAF 7 - Lampa elektronowa o żarzeniu 4 V prądem zmiennym, pentoda w.cz. produkcja Tungsram.
UBL 21 - Uniwersalna o prądzie żarzenia stałym i zmiennym 100 mA, podwójna dioda, połączona z końcową pentodą, w wykonaniu całoszklanym.
CF 50 - Uniwersalna o prądzie żarzenia stałym i zmiennym 200 mA specjalna pentoda Philipsa.
___//--RS--\\___
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Wincenty pisze: Nie do końca - w 807 nie ma dwóch literek :mrgreen:
Nie ma rowniez innych liter np CC lub caly alfabet poza literka G (w ruskim wydaniu).
Nie jest to specjalnie odkrywcze.
Jak dobrze pamietam, to teraz juz w zerowce ucza dzieciom alfabet.
Wincenty
macska pisze:
Piszę w kontekście znaczenia liter, cyfr i liczb w symbolach lamp, a nie "od czapy".
___//--RS--\\___
Boguś
Post autor: Boguś »
I żadna KT66,czy 88 do tego przypasowac sie nie da :(
Wincenty
Boguś pisze:I żadna KT66,czy 88 do tego przypasowac sie nie da :(
"Od roku 1934 większą część produkowanych lamp elektronowych zaczęto jednolicie oznaczać....
A Anglicy wymyślili sobie Kinkless Tetrode w paru sympatycznych
odmianach (55, 66, 77, 88) :?
A "adremując" do początku wątku:
Jaki to ma być wzmacniacz - audio czy gitarowy?
Jeśli gitarowy - chassis mogłaby być rozplanowana tak:
___//--RS--\\___
painlust pisze:ECC99 jest pod noval choć z liczbowego oznaczenia wychodzi heptal. Jest pewnie więcej niekonsekwencji.
Bo ECC99 to współczesny wynalazek Jana Jurco, który chciał wpasować do europejskiego systemu oznaczeń coś a'la 6N6P, ale mu się zakres 80-89 skończył :roll:
Post autor: fugasi »
8)
Wchodzimy już na 10-ty poziom abstrakcji ale z matematycznego punktu widzenia w liczbie 808 raczej nie widnieje liczba 80, ona widnieje tylko z punktu widzenia optycznego. Nie wiem dlaczego ale mam dziwne skojarzenie ze sceną z "Konopielki" w której Kaziuk, kreśląc patykiem na ziemi, nawraca syna na pismo obrazkowe. :lol:
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Ma to być head gitarowy. Pomyliłem oznaczenie traf na rysunku(musiałem być rozkojarzony nieco przy rysowaniu). Już poprawiłem. Co teraz możecie powiedzieć na temat rozmieszczenia ?
Wincenty, moim zdaniem trafo głośnikowe jak i sieciowe są za blisko siebie. Bardzo możliwe że sie mylę, jednak nie jestem zwyczajnie przekonany do takiego układu. Gdzieś czytałem że trafo głośnikowe powinno być jak najdalej od trafa sieciowego. Problem w tym, że nie pamietam gdzie o tym czytałem, więc ciężko mi sie odnieść to tego.
Proszę piszcie czy taka koncepcja rozmieszczenia jest w porządku, jeżeli nie jest proszę napisać czemu jest źle. To mi na prawdę pomoże. Poprawiony rysunek jest w pierwszym poście.
Wincenty
fugasi -> chętnie przetłumaczę, żeby i matematyk zrozumiał:
jeżeli w symbolu lampy występują dwie lub trzy litery, a pierwszą po tych literach cyfrą jest
cyfra "8" to najprawdopodobniej tak oznaczona lampa ma cokół noval.
zuk -> trafa mogą być blisko siebie, zobacz http://ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_080410.pdf
trzeba zwrócić uwagę na to, żeby rdzenie ułożone były w płaszczyznach prostopadłych
względem siebie.
___//--RS--\\___
KaKa
Post autor: KaKa »
Wincenty pisze: żeby rdzenie ułożone były w płaszczyznach prostopadłych względem siebie.
Uogólniłbym. Żeby osie magnetyczne nie pokrywałby się, a najlepiej były prostopadle do siebie.
Pozdrawiam, Kacper
Oczywiście. Transformatrory mogą stać bardzo blisko siebie pod warunkiem, że osie rdzeni są prostopadłe.
Inna sprawa, że w większych wzmacniaczach gitarowych warto zamontować TS i TG po przeciwnych stronach chassis, ale wynika to z wygodnego umiejscowienia środka ciężkości :idea:
a może szanowny kolega zuk pooglada moje wypociny czyli kilka konstrukcji na forum elektrody. Wystraczy w wyszukiwarkę wpisać słowo czterowatowiec lub pięciowatowiec aby je znaleźć. Opracowałem idealny rozstaw elementów na chassis. Przynajmniej dla mnie jest on idealny i sprawdza się w wielu różnych wzmacniaczach.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Painlust, widziałem Twoje konstrukcje już wcześniej, mniej więcej na nich się staram wzorować.
Rozumiem, że moje rozmieszczenie na chassis nie jest złe.
według mnie jest. Wzorój się na moim czterowatowym hi-gainie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d7fb0e2f90
a najlepiej to na tym:
bo w sumie to chyba te same lampu chcesz wykorzystać.
Wincenty
painlust pisze:według mnie jest. Wzorój się na moim czterowatowym hi-gainie.
Czytasz w myślach :)
___//--RS--\\___
