Odbiornik reakcyjny na duodiodzie - czy to możliwe?
Re: Odbiornik reakcyjny na duodiodzie - czy to możliwe?
Takie diody, z uwagi na swoją konstrukcję nie będą się tu nadawać.
Wydaje się, że budowę jak moja lampa miała lampa Philipsa 4060, która była chyba jednak lampą elektrometryczną.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Rozumiem, że elektrony z katody lecą na dwie anody, a od potencjału pierwszej(co współgra z ilością elektronów docierających do niej) zależy ilość elektronów padających na druga, a to wyznacza jej potencjał.
Więc duodiody także prostowniki odpadają.
Trochę dziwny pomysł, ale... Spróbuj Alku zrobić taki test na lampie NIXIE bądź VFD. Wybierasz 3 sąsiednie cyfry w NIXIE, a środkowa to katoda, a w VFD dzielisz segmenty jednej cyferki po równo i łączysz je np. po 3.
Jaka jeszcze firmowa lampa nadawałaby się do tego?
P.S. Zyskalibyśmy dodatkowo ładny wskaźnik wysterowania :lol:
Witek
Post autor: Witek »
Widzę że nazwa lampy nawiązuje do równie ciekawej lampy Telefunkena.
Z pod twej ręki wyszedł kolejny arcy ciekawy przyrząd elektronowy.
Jeszcze pamętam "powietrzówki" a tu proszę, triody specjalne. Gratuluję i przecieram oczy z podziwu.
Dziękuję :)
W planie mam ulepszenie konstrukcji lampy, ale o tym na razie nie chcę mówić, coby nie zapeszać :wink: :idea:
Chcąc zrozumieć, co dzieje się w tej lampie wykonałem symulacje dla różnych napięć elektrod. W zakresie dodatnich napięć obu elektrod wynik symulacji można uznać za zgodny z rzeczywistą charakterystyką lampy (dość powolny spadek prądu anody w miarę wzrostu potencjału elektrody sterującej). W zakresie napięć ujemnych napięć tej elektrody takiej zgodności nie ma. Co więcej, dla bardziej ujemnych napięć elektrody sterującej symulacja odmówiła posłuszeństwa :?
Zastanawiam się, czy z racji charakteru tematu nie przesunąć go do działu "technologia lamp".
I wynik ostatniej...
KaW
Post autor: KaW »
Jeżeli tylko na kawałku charakterystyki jest fragment o ujemnej opornośći to się da zbudować .Tutaj to występuje na oscylogramach.Takie mam wrażenie.
Punktem pracy będzie środek zbocza o ujemnym nachyleniu. Pomiary tego trudne -tak jak w tranzystorze polowym -tam dziury itp a tu ładunek przestrzenny i potencjały.
marekb pisze:Pytanko - czy taki układ reakcji da sie zrobić przy użyciu dwóch diod z lampy np. EBL21?
Nie - to jest tak naprawdę prawie trioda, ale o dziwnej siatce. Cały dowcip polega na jednoczesnym oddziaływaniu na te same elektrony przez obie anody, wszystkie 'normalne' duodiody są produkowane tak, że takie oddziaływanie nie zachodzi.
A w takiej EBL21 anody diod są od siebie ekranowane?
Matizz
Post autor: Matizz »
jethrotull pisze:A w takiej EBL21 anody diod są od siebie ekranowane?
Diody co prawda nie są od siebie ekranowane, ale są położone po przeciwnych stronach katody i są mniejsze niż katoda, dlatego nie odddziaływują na siebie.
Matizz
Post autor: fugasi »
Nie reakcyjny i w dodatku na dziwnej duodiodzie (jedna dioda próżniowa, druga półprzewodnikowa ;) ) http://www.intio.or.jp/jf10zl/iL4.htm ale dlaczego sygnał pobierany z pinu 7, do którego dołączony jest plus baterii jest silniejszy od sygnału pobieranego z pinu 1 (minus baterii)?
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Gdyby lampa była pośrednio żarzona nie byłoby tego zjawiska. W lampie "bateryjnej" włókno żarzenia ma na obydwóch końcach różny potencjał (tutaj 1,5 V) a ponieważ jest spolaryzowana ( obwód dla prądu stałego to włókno żarzenia, anoda, cewka obwodu rezonansowego i rezystor 1 M ). Tak więc detekcja na dwóch końcach włókna w stosunku do anody zachodzi trochę inaczej i stąd to zjawisko. Gdyby przyłączyć baterię żarzenia odwrotnie do włókna to i opisane zjawisko byłoby odwrotne. Proszę zwrócić uwagę np. na lampę 1R5T w odbiornikach bateryjnych lampowych takich jak Szarotka. Tam rezystor upływowy generatora lokalnego połączony jest do + żarzenia co powoduje łatwiejsze jego wzbudzenie.
K.
O proszę, jaki sprytny niuansik z lampą w heterodynie Szarotki wyniknąl z mojego banalnego pytania!
Dzięki! :)
Post autor: Marcin K. »
fugasi pisze:O proszę, jaki sprytny niuansik z lampą w heterodynie Szarotki wyniknąl z mojego banalnego pytania!
Dzięki! :)
Niech szlag projektanta Szarotki, ostatnio wyciągałem filtr p.cz. mój Boże co za masakra! I tak nie gra jak powinna... Przepraszam za OT.
Post miał być edytowany ale z racji powolnego łącza przegladarka żle wyświetliła zawartość strony. Post jest nieco dalej....
Ostatnio zmieniony pn, 8 września 2008, 22:45 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
