Najprostszy sekwencer zasilania
Konstanty
Re: Najprostrzy sekwencer zasilania
tu link do lampy przekaźnika:
http://allegro.pl/item407804872_lampa_p ... h_1_120304].html
Konstanty
Konstanty
Konstanty
Vic384
Czesc
Firma "HP" stosowala w swoich ukladach "delay relay" produkcji Amperite i Apollo, o oznaczeniach od 6N030T do 6N120T, czyli o czasach od 30 do 120 sekund. Mysle, ze Piotr ma taka. Jak co, to moze zrobic zdjecie i pokazac.
Pozrowienia
Pozrowienia
W sprężarkach układów klimatyzacyjnych jest też stosowany - ma tylko jedną wadę CENA. Od kilkudziesięciu PLN w górę.
Vic384
Czesc
Szoda, ze nie wiedzilem, ze takie poszukiwane.Pare dni temu poszla paczka z lampami dla znajomych, ale bez "czasowcow".
Za jakis miesiac pojdzie nastepna, to "kilka" moge wsadzic. A beda chetni ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Przekaźnik można również wyeliminować z obwodu opóźnionego załączania napięcia anodowego stosując zamiast nich tyrystory.
Owszem, wzmacniacze BIS104 i 105 miały tyrystor między masą a mostkiem nap. anodowego. Wcześniejsze BISy jeszcze miały stary, dobry przekaźnik i EZ80.
Michal_Blady
A co gdyby zamiast tyrystora dać tyratron? Jaki spadek napięcia jest zwykle na tym elemencie?
Michal_Blady pisze:A co gdyby zamiast tyrystora dać tyratron? Jaki spadek napięcia jest zwykle na tym elemencie?
Ok. 15V, ale tyratron na ten prąd to spory będzie, a i trwałość nie poraża.
Michal_Blady
Dla małych konstrukcji (np 2xEL84 SE) taki tyratron by wystarczył i wcale nie jest duży:
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=6&p=5
Akurat mam kilka szt. takich i zastanawiam się nad ich wykorzystaniem. Jedynym dylematem byłoby dla mnie łączenie w jednej konstrukcji lamp novalowych i oktalowych.
To cudo ma aż 100mA? Nie chce się wierzyć, jak się spojrzy na to maleństwo, znacznie większy EC50 ma tylko 10mA. Zresztą szybki rzut okiem do Mikołajczyka i... Fakt nie ma 100mA, ale niewiele mniej - 75mA, co też powinno wystarczyć.Michal_Blady pisze:Dla małych konstrukcji (np 2xEL84 SE) taki tyratron by wystarczył i wcale nie jest duży:
Brencik
Eee tam chłopaki kombinujecie. Ja dałem Attiny i gra. Automatyka anodowego 60s, sygnalizacja na dwóch diodach (czerwona i dwukolorowa: żółto -zielona) oraz przełącznik.
Po odpaleniu urządzenia zapala się dioda czerwona oraz żółta. Po 60s czerwona gaśnie i a) gdy przełącznik jest w pozycji 0 dalej pali się żółta - anodowego brak, b) gdy przełącznik jest w pozycji 1 zapala się zielona i załączane jest napięcie anodowe. Oczywiście jest możliwość ręcznego wyłączenie/włączenia anodowego przełącznikiem (jednak tylko po upływie 60s od włączenia urządzenia).
Krzysiek16
A nie łatwiej dać po prostu drugi wyłącznik? To jest powszechnie stosowane w gitarowcach, nikt na to nie narzeka. Więc dlaczego nie można zrobić tak samo w innych urządzeniach?
Można dać drugi wyłącznik, ale wtedy wymaga to myślenia od użytkownika, co nie zawsze jest możliwe.
Użycie procesora tylko do czasówki jest mocno na wyrost, co innego jak realizuje on jeszcze przełączenie wejście i regulację głośności + obsługę pilota. Tak naprawdę procesor zastępuje jeden tranzystor, wymaga dodatkowej stabilizacji zasilania, więc to mocno przekombinowane. Mam nadzieję, że aplikacja pracuje z wewnętrznym generatorem na możliwie najniższej częstotliwości - inaczej to spora rozrzutność.
Brencik
Jaka tam rozrzutność. Układu o działaniu opisanym przeze mnie nie da się w łatwy sposób zrealizować na tranzystorach czy 555.
Dodam że przekaźnik jest na 5V
Sterowania pilotem i selektora wejść nie przewidywałem ale zawsze można dodać - układa czasowy jest na płytce więc można go wyjąc i włożyć bardziej zaawansowany funkcjonalnie.
