TWOP jako dlawik
Vic384
Re: TWOP jako dlawik
Czesc
Jak sama nazwa wskazuje, jest to odmiana wzmacniacza SE.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Beier
Użyłem TWOP-19/40/30/666 jako dławik w filtrze Pi. Zastąpił TG2,5-2-666 którego szkoda było do takiego zadania. Uzwojenie pierwotne tego trafka jest nawinięte drutem 0,18mm co przy dopuszczalnym przepuście 2,5A/mm2 daje jakieś 63mA. Mój amp pobiera 60mA równo więc idelalnie. TWOP grzeje się bardzo nieznacznie a spełnia swoją rolę znakomicie - nawet mam wrażenie że lepiej od TG2,5. Podziękowanie dla komornik12 który oddał TWOP'a w moje ręce
tompas21
Witam ponownie,
Zamiast TWOPa zastosowalem 17W rezystor ceramiczny (jaki posiadalem z zapasow) o rezystancji 270 Ohm. Zastosowanie R nie przelozylo sie na zwiekszenie brumu lecz na ilosc wydzielanego ciepla, jest tutaj jeszcze gorzej niz z dlawikiem, rezystor osiaga temperature 72 stopni po 5 minutach od wlaczenia zasilania anodowego, zmierzylem jakie napiecie wystepuje na rezystorze, jest to 54V, co przy rezystancji 270 Ohm daje 10,8W mocy, no i teraz mam dylemat czy zamawiac rezystor 50W z radiatorem czy tez nie?
Pozdrawiam TP
Pozdrawiam TP
Beier
Z tego co piszesz prąd wynosi dokładnie 200mA a nie 160mA a to jest trochę różnica. Trzeba było taki dławik kupić
Dopuszczalny prąd w tym przypadku to 500mA
tompas21
no i wehrmacht17 go kupil... ale musialbym miec takie dwa, dla prawego i lewego kanalu...
Beier
Masz monobloki?
tompas21
Tak jakby, po prostu mam osobny zasilacz dla kanalu lewego i prawego, poniewaz uzwojenie transformatora mi nie pozwala uzyc jednego zasilacza, posiada za maly prad okolo 300mA , lub moge ewentualnie przejsc z klasy AB gdzie zasilanie musze miec Ua=355V i pobor Ia=75mA, na klase B gdzie zasilanie jest Ua=400V Ia=30mA Is2=4,4mA i Usk=-38V, znieksztalcenia wg katalogu sa takie same (5%) z ta roznica, ze musze dac osobne rezystory siatki 2 po 1k i moge przeciez podpiac je do odczepow ultralinearnych 43%, tak wiec bede musial zbic tylko okolo 11V no i nawinac uzwojenie zeby uzyskac jakies 28V~, no i co najwazniejsze, nie musialbym uzywac rezystorow katodowych, ktore tez mozna sie grzeja. Co da lepszy efekt z mozliwie malymi znieksztalceniami??
TP
TP
Beier
Nie lepiej zmienić trafo? Będziesz miał jeden dławik i reszta kombinowania nie będzie potrzebna
tompas21
hmmmm... jak to bywa zawsze -->kasa
jest to koszt okolo 200zl, jak nie lepiej, za to dalem 250zl, poza tym wtorne jest gleboko zagrzebane pod innymi uzwojeniami tego trafa (2x3,15V, 12,6V, 250V)tak, ze nie oplaca sie grzebac... szkoda trafa bo jest nowe
Nie ma sensu zmieniać dwóch transformatorów na jeden.
Zastanawiam się tylko po co w ogóle dławik. Szczególnie przeciwsobny wzmacniacz spokojnie poradzi sobie wyłącznie z kondensatorami
tompas21
Piotrze potrzebuje obnizyc napiecie wyprostowane az o 54V, dlawik moze byc wyeliminowany poniewaz z filtrem RC tez nie ma brumu...
W klasie AB? Wiesz, że rezystorem fundujesz sobie sposób eleganckie zniekształcenia?
Najlepiej zrób stabilizator.
tompas21
Tak w klasie AB, w jakim sensie znieksztalcenia, nieliniowe? :/ Jakos we wszystkich wczesniejszych ukladach byly filtry RC i znieksztalcenia siegaly rzedu 0,7%Filtracja nie ma wplywu tylko i wylacznie na przydzwiek sieci?
KaKa
0.7% w lampie? Jesteś moim guru
Czym mierzyłeś?
Czym mierzyłeś?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
