Wpływ prostownika i zasilacza - temat nieaudiofilski
elektro_nowy
Re: Wpływ prostownika i zasilacza - temat nieaudiofilski
Post autor: elektro_nowy »
A czy to w ogóle działa w przypadku kiedy trzeci bolec nie jest używany?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
elektro_nowy pisze:A czy to w ogóle działa w przypadku kiedy trzeci bolec nie jest używany?
A niby dlaczego filtr miałby przestać działać? Inna sprawa, że bez uziemienia masz na obudowie filtru połowę napięcia sieci... Jeśli obudowa wzmacniacza jest metalowa, to musi być uziemienie.
Tomek
Tomasz Gumny
elektro_nowy pisze:Niestety w domu wszystkie gniazdka w ścianach mam bez bolca, tylko w łazience jest z bolcem.
Też nie mam uziemienia, ale tam gdzie to konieczne mam zerowanie.
Tomek
elektro_nowy
Co rozumiesz przez "zerowanie"?
megabit
Post autor: megabit »
Zerowanie to połączenie bolca z przewodem neutralnym.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
elektro_nowy
No ale ja, jak wspomniałem, gniazd z bolcem nie mam, czyli należałoby takowe zamontować i owo połączenie pod nim wykonać?
megabit
elektro_nowy pisze:No ale ja, jak wspomniałem, gniazd z bolcem nie mam, czyli należałoby takowe zamontować i owo połączenie pod nim wykonać?
Dokładnie tak. Tylko nie próbuj wykonywać tego połączenia w odbiorniku.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
elektro_nowy pisze:[...] czyli należałoby takowe zamontować i owo połączenie pod nim wykonać?
Lepiej niech to zrobi elektryk.
Tomek
elektro_nowy
Z uwagi na fachowość i moje bezpieczeństwo czy przepisy (krajowe, unijne)?
A wytłumaczcie mi jeszcze dlaczego elementy mojej wieży muzycznej - tuner, odtwarzacz, wzmacniacz mają obudowy metalowe i mogą mieć kable sieciowe z dwoma tylko bolcami a wzmacniacz lampowy - nie może?
Post autor: Marvel »
Może w tranzystorowcach są niższe napięcia niż w lampowcach? Jeśli w tranzystorowcu będzie przebicie do obudowy, to 9V nie powinno zabić :mrgreen:
alpher
Post autor: alpher »
Marvel pisze:Może w tranzystorowcach są niższe napięcia niż w lampowcach? Jeśli w tranzystorowcu będzie przebicie do obudowy, to 9V nie powinno zabić :mrgreen:
A moze to wina kretynskiej biurokraacjii w brukseli?
Mozna regulowac krzywizne bananow? a jakos sprawy gniazdek nie dalo sie ujednolicic w tej zjednoczonej europie.
elektro_nowy pisze: A wytłumaczcie mi jeszcze dlaczego elementy mojej wieży muzycznej - tuner, odtwarzacz, wzmacniacz mają obudowy metalowe i mogą mieć kable sieciowe z dwoma tylko bolcami a wzmacniacz lampowy - nie może?
Najpewniej masa nie jest połączona z tą metalową obudową - urządzenie pracuje w drugiej klasie izolacyjności.
szalony
Post autor: szalony »
W rzeczy samej. Jest to oznaczone "podwójnym kwadratem" na tabliczce znamionowej, takie sprzęty nie muszą mieć bolca uziemiającego. Ja ze względu na zabytkową instalację nie mam bolca w gniazdkach, ale wykonałem sobie zerowanie. Dzięki temu nie ma różnych fenomenów w postaci +115V na obudowie komputera :]
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Majster_15 »
szalony pisze: Ja ze względu na zabytkową instalację nie mam bolca w gniazdkach, ale wykonałem sobie zerowanie. Dzięki temu nie ma różnych fenomenów w postaci +115V na obudowie komputera :]
Nie we wszystkich układach sieciowych jest to dopuszczalne :!:
Seether
Post autor: Seether »
Trochę wrócę do tematu - mam pytanko :D
Czy przed prosty filtr RCRCR mogę włączyć lampę prostowniczą?
Jakie będą skutki nie zastosowania dławika?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
