Nawinięcie transformatora
mkali
Re: Nawinięcie transformatora
sam spytałeś dwa posty wyżej więc odpowiedziałem i sie nie wybecaj.
KaKa
A Ogonowski jest wyznacznikiem prawdy?mkali pisze:Dla 2xEL34 kształtka 84 będzie za mała. Ogonowski robi na nich trafa do el84 w pp o prawie dwukrotnie mniejszej mocy.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Magiczne hasło: Dolna Częstotliwość Graniczna
KaKa
I dla SE nasycanie rdzenia (hłe, hłe, Piotra to nie dotyczy
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
No to się teraz pogubiłem :/ Z wyliczeń mi wyszło, że trzeba mi rdzenia o powierzchni 15,7cm2, a mam 10,5cm2. Więc co tutaj zrobić?
fresostrowiec
wziąć wieksze kształtkiTurgon pisze:No to się teraz pogubiłem :/ Z wyliczeń mi wyszło, że trzeba mi rdzenia o powierzchni 15,7cm2, a mam 10,5cm2. Więc co tutaj zrobić?
jeszcze nie widziałem trafa pod dwie el34 na kształtkach EI84 - chociaż jeszcze "młody" jestem, więć nie wszystko widziałem...
10,5cm^2 to pod dwie EL84... szukaj innego rdzenia.
Turgon jak potrzebujesz większy przekrój rdzenia to na EI84 możesz i 30cm uzyskać zwiększając ilość blach(grubość pakietu),będzie wyglądać cudacznie i okno nie pomieści uzwojeń(karkas zrobisz),ale jak się uparłeś to działaj(jeszcze raz pytam dlaczego do cholery w szkole was nie uczą o tych transformatorach).Sugestia kolegów aby większy rdzeń zastosować jest jak najbardziej słuszna ale ty masz EI84 i taki MUSISZ zastosować.Jak mi jeszcze wzrośnie poziom adrenaliny to nagram film jak te trafka(ze szczegółami)się nawija..
mkali
Chętnie taki film bym obejrzał.
Turgon
cirrostrato: Z chęcią
Plus jeszcze bogaty opis. I nie byłoby praktycznie pytań.
Tymczasem, dzięki pomocy painlust'a doszedłem do następujących wniosków:
*Uzwojenia:
-2x564 0,25mm pierwotne
-51 1,6mm dla 8Ohm
-22 1,3mm dodatek dla 16Ohm
*Użyje ten rdzeń co mam. W razie czego pójdzie do słabszego wzmacniacza (telto robi na tych kształtkach np. trafa dla 35W 2xEL34).
P.S.
Wiecie gdzie zakupić drut 1,6mm i 1,3mm, bo w tme nie mają na stanie?
*Uzwojenia:
-51 1,6mm dla 8Ohm
P.S.
futrzaczek2
http://www.eurodrut.pl -> świetny sklep i bardzo taniTurgon pisze: Wiecie gdzie zakupić drut 1,6mm i 1,3mm, bo w tme nie mają na stanie?
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
Nie prościej nawinąć wtórne tym samym drutem?Turgon pisze: -51 1,6mm dla 8Ohm
P.S.
pasio
Witaj !
Wiem, gdzie można kupić KAŻDY drut nawojowy w DOWOLNEJ ilości.
Otóż u mnie.
Proste ? Napisz co chcesz, ustalimy niewygórowaną cenę i sposób przesyłki.
pzdr pasio
Otóż u mnie.
pzdr pasio
Też bym chętnie obejrzał.cirrostrato pisze:Jak mi jeszcze wzrośnie poziom adrenaliny to nagram film jak te trafka(ze szczegółami)się nawija..
To niech ci wzrośnie, coooo?
Turgon
Jestem precyzyjnyZibi pisze:Nie prościej nawinąć wtórne tym samym drutem?Turgon pisze: -51 1,6mm dla 8Ohm
P.S.
