LOEWE OPTA VENUS STEREO
madman1
10...14 postów
10...14 postów
Re: LOEWE OPTA VENUS STEREO
Post autor: madman1 »
Wstawić do radia gniazda chinch to nie sztuka.a tym bardziej zrobić kable,
Po drodze zapomnieliście o prostej normie czułości.posting.php?mode=reply&f=11&t=10405&sid ... b178625789#
Czułość wejść DIN jest inna niż Chinch / jedne 0,75 drugie 0,5V/.
Później z ubawem czytam różne farmazony o konieczności wymiany elektrolitów / bo podobno power jest po tym większy /.
Wstawiając chiche na wejściu trzeba dorobić mały przedwzmacniacz / poprawi czułość /info od mądrego inaczej z serwisu RADMOR.
Sam pomysł z chinchami jest raczej konieczny ze względu na inny sprzęt obecnie używany./Radio odpaliło na dwa kanały po wymianie ecl na nowe,ale do 40% mocy działa poprawnie potem zniekształca mocno dzwięk,pyt:czy wymiana kondensatora zasilania na 2x100 coś zmieni?obecy stary ma-50+50+50?
Przy ustalaniu standardu zakresów napięć sygnałów fonicznych przez IEC dla złączy Cinch i SCART (Euro) zachowano regułę kompatybilności ze starszymi standardami przyjmując te parametry zgodnie ze specyfikacją DIN. Nie potrzeba żadnych przedwzmacniaczy, szczególnie przy współczesnych źródłach dźwięku mających czasami nawet 2V napięcia wyjściowego.
Różnice poziomów sygnału audio oraz czułości są we współcześnie produkowanym sprzęcie naprawdę duże. Jedne sprzęty dają 2V inne tylko 150mV.... Warto zwrócić uwagę - skut., p-p to inne wartości. Czyli w ogóle nie warto sie zastanawiać DIN czy CHICH tylko sprawdzić rzetelne dane techniczne.
madman1 pisze: Sam pomysł z chinchami jest raczej konieczny ze względu na inny sprzęt obecnie używany./Radio odpaliło na dwa kanały po wymianie ecl na nowe,ale do 40% mocy działa poprawnie potem zniekształca mocno dzwięk,pyt:czy wymiana kondensatora zasilania na 2x100 coś zmieni?obecy stary ma-50+50+50?
Zrobić kable. Dobrej jakości wtyczki i przewody. będzie to lepsze od chińszczyzny. Lutowanie - kup lotwasser, czyli ZnCl2+HCL albo kwas czy woda do lutowania.
Co podłączasz? Ile ma omów?
Skąd wiesz że to 40% mocy?
Kondesator zasilania przy prostowniku selenowym nie da nic zauważalnego.
madman1
10...14 postów
10...14 postów
40% obrotu potencjometru/głośniki-altus 60
madman1
10...14 postów
10...14 postów
4 ohm/podłączony komputer/ale na radiu też jest tak samo.
Bo wtedy osiągasz moc maksymalną. Kiedyś nie wysterowywano np. na max nadajników FM i nie stosowano silnej kompresji dynamiki (wtedy było HiFi teraz z decydowanie LoFi ;) ). Stąd aż taki zapas wzmocnienia.
