chassis-co, jak, gdzie,kto ? propozycje i pomysły
SOVTEK
Re: chassis-co, jak, gdzie,kto ? propozycje i pomysły
Post autor: SOVTEK »
Marvel pisze:Gnę ręcznie, więc nie będzie idealnie,
Gnac taka cienka blache mozna uzyskac niewielkie odchyłki max 1mm.
Co jest bardzo dobrym wynikiem :)
Pozdarwiam
Urban Turban pisze:Polecam się. Jedyny warunek - po sesji ;)
Ja cierpliwie poczekam :)
Wicker
Post autor: Wicker »
udalo mi sie znalesc na dzien dzisiejszy dosc ciekawa alternatywe, tj obudowa od strego kasetowca technicsa (wymiary klocka hi fi), przedni panel wyrownany zywica przez znajomego
wszystko powinno spelniac swoja role idealnie, obudowa jest wystarczajaco pojemna. Jak otrzymam gotowy produkt, to pokaze, wiem ze nie bedzie to wygladac jak rasowy head, ale w koncu czy wyglad sie liczy ? (choc fakt faktem, walory estetyczne to takze wazna rzecz)
niemniej dziekuje wszystkim za chec pomocy, jesli kiedys bede potrzebowac chassis to dam znac ;)
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Marvel »
SOVTEK pisze:Gnac taka cienka blache mozna uzyskac niewielkie odchyłki max 1mm.
Moje gięcie wygląda tak:
Jest to prototyp, wiercony i nacinany dla siebie "na szybko". Macie jakiś pomysł na łączenie pionowych ścianek w narożnikach? Jak to się robi profesjonalnie? Mam jeszcze kilka arkuszy takiej blachy, gdyby ktoś reflektował.
Pozdr, M.
chassis wygląda przyzwoicie... ale co robi trafo wyjściowe przy lampie wejściowej jest już dla mnie zagadką... kompletnie nieprzemyślane ułożenie transformatorów.
Post autor: Zibi »
Marvel pisze:Macie jakiś pomysł na łączenie pionowych ścianek w narożnikach? Jak to się robi profesjonalnie?
Na zakładkę zgrzewaną punktowo.
http://www.hammondmfg.com/dwg21.htm
chcę taką szaskę długości ok 40cm wg rysunku który dostarczę.
Za ile?
Painlust, IMO trafa są ułożone OK, przy pomocy testu słuchawkowego. Co do lamp, to zgoda, chociaż jeszcze mi się tego cuda i tak nie udało odpalić... Doszedłem do momentu, że grało, ale ledwo słyszalnie - ciszej niż gitara z deski. Okazało się, że napięcia na lampie preampu wynosiły po kilkanaście V zamiast 10 razy więcej. Nie ma już siły kombinować - robię P1 extreme, tylko z kolei nie mogę nigdzie znaleźć płytki bez miedzi ani "turrets" (jak to jest po polsku?). Kusi mnie wytrawienie płytki z rozstawieniem elementów jak na ax84.com
Zibi, chyba zamiast zgrzewania zrobię blachowkręty, tylko na ściankach bocznych.
Jethro, zapodaj mi rysunek. Co do ceny się dogadamy ;-) Napisz do mnie na alfisti (maupa) post.pl
PS. Strasznie mnie wciąga zabawa w lampowe wzmacniacze, pomimo spowodowania zwarcia, gdzie musiałem przy świeczkach wzywać pogotowie energetyczne i pożaru rezystora 0,25W :-)
megabit
Post autor: megabit »
Marvel pisze: tylko z kolei nie mogę nigdzie znaleźć płytki bez miedzi ani "turrets" (jak to jest po polsku?).
Kaleczki do turretow sa na allegro, laminat bez miedzi tez.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit pisze:Kaleczki do turretow sa na allegro, laminat bez miedzi tez.
A możesz zapodać linka, bo słowo daję, że szukałem, ale nie mogę znaleźć...
megabit
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wicker
Mam jeszcze następujące pytanie, troszkę z innej beczki, mianowicie reverb. Posiadam spręzyne i chciałbym ją wykorzystać, niestety nie wiem jaką ma oporność, wiem tylko ze dzialala z jakims starym piecem pisze na niej 16.11.76 :P chyba troszkę stara, ale piec był chyba tranzystorowy. Teraz pytanie czy warto sie z tym bawic, czy moze lepiej zainwestowac w reverb w kostce ? (chociaz zawsze to jakies polprzewodniki)
pozdrawiam,
Paweł
inne są sprężyny do układów lampowych i inne do tranzystorowych...
Wicker
painlust pisze:inne są sprężyny do układów lampowych i inne do tranzystorowych...
no to wiem, dlatego napisalem ze prawdopodobnie z tranzystora
da sie to jakos sprawdzic ? np organoleptycznie ? ;]
pozdrawiam,
Paweł
zmierz rezystancję cewki wejściowej. Do układów tranzystorowych cewki mają dużą impedancję (zazwyczaj 200-600R), a więc i rezystancja nie jest mała.
Wracając do tematu, zmajstrowałem kolejne chassis. Wymiary 30 x 14 x 4 cm. Brak jednego dłuższego boku - można, a właściwie trzeba, dokręcić płytkę czołową (np. grawerowaną laserowo w anodowanym na czarno aluminium :-) albo tylną. Konstrukcja jest bardzo sztywna, nie ugina się pod trafem 40W z Bambina. Przystosowana do montażu płyty spodniej i nóżek.
Mam jeszcze kilka arkuszy blachy o wymiarach 20x40 cm i kilka 33x50 cm. Mogę coś komuś z tego wygiąć. Każde następne gięcie będzie coraz bardziej estetyczne ;-)
