Kształtka wyżarzona EI
- 50...74 posty
witam!
co do norm:
pierwsza liczba to straty w W/kg * 100 przy wysterowaniu 1.5 T (w starszych normach ta liczba wynosila 1.2 T). durga liczba to po prostu grubosc blachy, 50 to 0.5 mm. co dokladnie koduja litery nie wiem. blacha EP 530 - 50 to raczej slabizna. przecietne toroidy cos kolo XX 100 - 27.
luk
co do norm:
luk
Dane blach i taśm wg PN=63/H-92132
Jak wyżej.
Wrzucam także tabelę odpowiedników zagranicznych dla polskich stali transformatorowych.
Pzdr. ZoltAn
Niepotrzebne już dwa posty zostały wykasowane. Pozdr. Admin.
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony czw, 23 września 2004, 14:56 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
- 100...124 posty
Re: Spotkałem się z nimi...
jdubowski pisze:Idzie o te głośniki posiadające design typu "kubeł" ?ZoltAn pisze: także przy transformatorach głośnikowych sieci radiowęzłowej 120V montowanych w dużych - dzisiaj absolutnie unikatowych - tonsilowskich tubowych głośnikach (GD35/25W/16?) używanych niegdyś do nagłośniania imprez masowych na otwartym terenie i ulic w miastach.
Takie jak na zdjęciu miałem na myśli...
Tak, nagłaśniające stadiony, ulice, dworce PKP i PKS oraz ulice miast w święta masowe - (zwykle) Pierwszego Maja - i uliczne imprezy sportowe (wyścigi kolarskie, biegi).jdubowski pisze:Idzie o te głośniki posiadające design typu "kubeł" ?
Obiekty pożądania bigbitowców z lat sześćdziesiątych - zdobywane porą nocną - trudem i znojem, dzisiaj absolutnie unikatowe.
Gdzie było to kino? W Bytomiu
Pzdr. Zoltan
Ostatnio zmieniony ndz, 29 marca 2009, 19:29 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kształtka wyżarzona EI
A na co bigbitowcom takie "szczekaczki"? Głośne to one są ale jak tu na nich grać?
Czytaj dokładnie postyfugasi pisze:A na co bigbitowcom takie "szczekaczki"? Głośne to one są ale jak tu na nich grać?
1/piszę o bigbitowcach z lat sześćdziesiątych,
2/ wewnątrz takiej "szczekaczki" znajdował się całkiem przyzwoity głośnik GD36/25 (zwykle) albo GD29/10 (rzadziej),
3/ dlaczego zawartość kubła było aż tak poszukiwana, że ryzykowało się połamanie karku podczas nocnych wspinaczek na słupy czy dachy a do tego poszarpanie dupy przez wilczury często pilnujące obiektu lub porcje soli w piłdupki - oceń sam
Pzdr. Zoltan
Ostatnio zmieniony ndz, 29 marca 2009, 20:38 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
To byly czasyZoltAn pisze:fugasi pisze:
3/ dlaczego zawartość kubła było aż tak poszukiwana, że ryzykowało się połamanie karku podczas nocnych wspinaczek na słupy czy dachy a do tego poszarpanie dupy przez wilczury często pilnujące obiektu lub porcje soli w piłdupki - oceń sam![]()
Pzdr. Zoltan
Aleksander Niemand
A co najdziwniejsze to wszystko grało bynajmniej nie gorzej (a czesto nawet lepiejVacuumVoodoo pisze:To byly czasy4szt takich + wzmacniacz na 2xEL36 + fuzz + pedal od maszyny do szycia przerobiony na wah-wah i sie robilo za "henryksa". Jako dlawik w wah-wah sluzyla glowica z Tonetki kupiona na bublach za 5zl....
Może to chęć zabłyśnięcia w środowisku - zwłaszcza wobec konkurencji na przeglądach i konkursach młodych talentów - sprawiała, że ówczesne DIY sprzęcicho robione było z prawdziwym sercem i niezwykłą starannością ...
Dwa głosniki GD 36/25 wetkane w obudowę maszyny do szycia napędzane wzmacniaczem AW-40 potrafilo wiele...........
Tak, gadało to naprawdę dobrze - wadą owych głośników było szybkie zmęczeniowe uszkadzanie się dolnych resorów wyciętych na prasie z cienkiego bakelitu (później tekstolitu) w kształt zbliżony do koniczynki i mocowanych trzema wkrętami (+ tulejka dystansowa) do kosza głośnika. Oczywiście przy używaniu ich jako basowych - to był problem nie do przeskoczenia
Ciekawe, że przy ich pracy w tubach zjawisko owo praktycznie nie występowało - zapewne pasmo akustyczne mowy nie miało takich oddziaływań na resory jak basy.
Na szczęście cała membrana była dosyć łatwo dostępną częścią zamienną .
Komplet = membrana + cewka + resor dolny + resor górny.
Mocowanie resora dolnego do kosza dobrze widoczne jest na zdjęciu GD29/10 w moim poprzednim poście.
W GD29/10 resor górny klejony był do kosza, w GD36/25 mocowany sześcioma wkrętami i pierścieniem dociskowym.
Kupowało się je w Krakowie przy ul. Długiej, w sklepie patronackim Tonsil'a, zwykle w kartonach a' 10sztuk za stosunkowo przystępną cenę.
Wymiana membrany trwała około 10 - 15 minut (z lutowaniem wyprowadzeń cewki do łączówek na koszu i wycentrowaniem trzema paskami kliszy rentgenowskiej wsuwanymi w szczelinę magnesu no i dokręceniem wkrętów).
Fakt, naprawa tych głosników była bardzo łatwa. Ale ja się zastanawiam do dziś jaką te głosniki mialy efektywność, skoro 2 głosniki na wzmacniaczu AW-40 grały nie ciszej niz 100watowa Vermona na oryginalnych kolumnach ?
Rzeczywiście, głosne to one były niesamowicieBoguś pisze:Ale ja się zastanawiam do dziś jaką te głosniki mialy efektywność, skoro 2 głosniki na wzmacniaczu AW-40 grały nie ciszej niz 100watowa Vermona na oryginalnych kolumnach ?
Skuteczność:
GD29/10 - 10
GD36/25 - 18
Liczona wg wzoru: dyn x cm2(VA)podniesione do -1/2
W jakich jednostkach?
ChGW...
Po ludzku około 90 - 95dB jeżeli nie więcej (zwłaszcza GD36/25).
Bardzo zbliżony do GD36/25 czechosłowacki ARO932 miał 98dB.
Ostatnio zmieniony wt, 31 marca 2009, 08:20 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
Kino było w Rydułtowach, przy ul. Ofiar Terroru. Obecnie jest przebranżowione na sklep...ZoltAn pisze:[Gdzie było to kino? W Bytomiu- jakoś nie kojarzę ...
http://www.gorny-slask.eu/3183,foto.html http://www.gorny-slask.eu/
- 2 posty
Mam również pytanie odnośnie kształtek ale z trochę innej beczki.
Co sądzicie o kształtkach transformatorowych używanych w transformatorach w telewizorach typu Rubin, Eektron.
Mam kilka takich rdzeni i myślałem o wykonaniu traf głośnikowych ale nie wiem jak to zagra.
Nie doszukałem się niczego na temat materiału ani metod wykonania tych kształtek. Widziałem natomiast parę konstrukcji z użyciem właśnie tych rdzeni.
przykład z forum datagor.ru http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1465 ... itele.html
Gdyby ktoś wiedział coś o procesie technologicznym albo miał jakieś materiały na ten temat.
