Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
orzeszek11 pisze: śr, 27 maja 2020, 18:06[...] Laminaty czarne z białym nadrukiem.
Zdaje się, że D9 jest transilem typu BZW06. Jeśli tak, to proponuję D4 i D9 wymienić na diody Zenera 1.3W C15V (pierwsza strona wątku).
Tomek
orzeszek11
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: orzeszek11 »
Tomasz Gumny pisze: czw, 28 maja 2020, 12:07
To zdjęcia z wczesnego etapu, obecnie już zmienione zgodnie z zaleceniem :D
lukaszmb
Post autor: lukaszmb »
Ja natomiast posiadam "alternatywną" wersję płytki, z przeznaczeniem do mniejszej obudowy i dla małych podstawek novalowych - rozstaw otworów taki sam jak w lampie. Gdyby ktoś potrzebował, posiadam jeszcze trzy
orzeszek11
5...9 postów
5...9 postów
ramron pisze: pt, 22 maja 2020, 11:49
Tomasz Gumny pisze: pt, 22 maja 2020, 07:21 Podejrzewałbym prądy zerowe kolektorów tranzystorów Q1 i Q5 (MPSA94). Jeśli jednak w jednym mierniku działają poprawnie, to skłaniałbym się, że to jakaś upływność na płytce. Prąd jest mierzony przed regulatorami napięcia, zawsze na potencjale ponad 300V (linia V333), niezależnie od napięcia wyjściowego. 333V/0.03mA to 11MΩ. Sprawdź, czy coś się zmieni po umyciu izopropanolem płytki i _elementów_ w okolicy U7, Q1, Q5.
W moim przypadku nawet tranzystory z tej samej taśmy (MPSA94) potrafiły wybiórczo powodować podobny problem, aczkolwiek 0.15 na siatce drugiej nie wygląda moim zdaniem po prostu na prąd zerowy Q5. Ja zmierzyłbym jeszcze spadek na boczniku R48.
Panowie, pomogło płukanie i czyszczenie izopropanolem. Nie myślałem że aż taki ma wpływ znikoma ilość topnika...
lukaszmb
Trochę nie na temat, trochę w temacie... Ale sprawa ważna, chociaż zapewne poruszona niegdyś na forum.
Jakie Panowie stosujecie topniki, że Wam prąd przewodzą? Ja dopiero wczoraj umyłem swoją płytkę przy okazji wymiany kilku elementów na bardziej precyzyjne, wcześniej była dosłownie zalana topnikiem z drutu, który stosuję do lutowania od dawna (producent - Cynel) i żadnych zaburzeń w działaniu nie zaobserwowałem. Myję dla estetyki:) Powtarzam, płytka była wprost zalana topnikiem... Czasami dodatkowo stosuję pastę do BGA, efekt podobny. Kilka dni temu kupiłem topnik "no clean" - może i no clean, ale i "no effect". Zdaję sobie sprawę z wysokich napięć, ale żeby topnik tak przebijał?
orzeszek11
5...9 postów
5...9 postów
lukaszmb pisze: ndz, 31 maja 2020, 19:55 Trochę nie na temat, trochę w temacie... Ale sprawa ważna, chociaż zapewne poruszona niegdyś na forum.
W moim przypadku to taki zwykły topnik z cyny był, który lekko na brązowo potrafi przybrudzić wokół pola lutowniczego.
Tomasz Gumny
lukaszmb pisze: ndz, 31 maja 2020, 19:55Jakie Panowie stosujecie topniki, że Wam prąd przewodzą?
Chyba nie ma znaczenia rodzaj topnika, tylko fakt, że został przysmażony.
Tomek
lukaszmb
Tomasz Gumny pisze: pn, 1 czerwca 2020, 11:27
To jest bardzo ciekawa informacja, jako amator nigdy nie doświadczyłem tego typu problemu, ale i muszę nieskromnie przyznać, że nauczyłem się lutować bardzo starannie i nie przegrzewam lutowia:) Teraz bardziej ciekawi mnie, jaki związek chemiczny będący składnikiem kalafonii przewodzi prąd. Jednym z głównych jej składników jest kwas abietynowy, czyżby to on przestawał być "więziony" w topniku po jego przegrzaniu?
Węgiel. W każdym związku organicznym.
safer
Post autor: safer »
lukaszmb pisze: ndz, 31 maja 2020, 19:55 Jakie Panowie stosujecie topniki, że Wam prąd przewodzą? Ja dopiero wczoraj umyłem swoją płytkę przy okazji wymiany kilku elementów na bardziej precyzyjne, wcześniej była dosłownie zalana topnikiem z drutu, który stosuję do lutowania od dawna (producent - Cynel) i żadnych zaburzeń w działaniu nie zaobserwowałem. Myję dla estetyki:) Powtarzam, płytka była wprost zalana topnikiem... Czasami dodatkowo stosuję pastę do BGA, efekt podobny. Kilka dni temu kupiłem topnik "no clean" - może i no clean, ale i "no effect". Zdaję sobie sprawę z wysokich napięć, ale żeby topnik tak przebijał?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 2#17900802 wątek z zaprzjaźnionego forum. Różnie to z tymi topnikami bywa ..... :D
Krzysztof
lukaszmb
safer pisze: pn, 1 czerwca 2020, 14:24 https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 2#17900802 wątek z zaprzjaźnionego forum. Różnie to z tymi topnikami bywa ..... :D
W międzyczasie w poszukiwaniu informacji o przegrzanym topniku zdążyłem przeczytać :?
Thereminator pisze: pn, 1 czerwca 2020, 14:00 Węgiel. W każdym związku organicznym.
Panowie lutują palnikiem :P
No ale masz rację, ja się doszukiwałem innych przyczyn, bo nie sądziłem, że można tak przegrzać topnik aż się zwęgli. Ma to pewnie związek z wymianą elementów, ja mam rozlutownicę, więc takie sytuacje nie mają u mnie miejsca.
Offtop, ale myślę, że z dużą zawartością "edukacyjną" :!:
safer
Post autor: safer »
W wątku przewija się informacja, że użyte w urządzeniu rezystory 47R/7W muszą być konkretnie takiego a nie innego typu ze względu na wytrzymałość w przypadku zwarcia. Gdzie te rezystory nabyć? TME mówi, że towar nie będzie dłużej dostępny, innych miejsc nie znalazłem. Ciekaw jestem, czy nie sprawdziłoby się tu połączenie mieszane rezystorów 47R/4W w połączeniu mieszanym ? Jak sobie poradziliście z brakiem szkliwionych rezystorów 47R/7W? Tylko nie mówcie, że wystarczy użyć byle drutowca i mierzyć lampy wyłącznie bez zwarć tudzież samemu ich nie robić (zwarć) :D
Krzysztof
lukaszmb
safer pisze: wt, 2 czerwca 2020, 06:03 W wątku przewija się informacja, że użyte w urządzeniu rezystory 47R/7W muszą być konkretnie takiego a nie innego typu ze względu na wytrzymałość w przypadku zwarcia. Gdzie te rezystory nabyć? TME mówi, że towar nie będzie dłużej dostępny, innych miejsc nie znalazłem. Ciekaw jestem, czy nie sprawdziłoby się tu połączenie mieszane rezystorów 47R/4W w połączeniu mieszanym ? Jak sobie poradziliście z brakiem szkliwionych rezystorów 47R/7W? Tylko nie mówcie, że wystarczy użyć byle drutowca i mierzyć lampy wyłącznie bez zwarć tudzież samemu ich nie robić (zwarć) :D
Tutaj kolego kupisz:
https://www.reichelt.com/pl/pl/rezystor ... tml?&nbc=1
Miejsce sprawdzone - towar I klasa.
Co do pozostałych pytań, dołączam się
velsper
Post autor: velsper »
safer pisze:Tylko nie mówcie, że wystarczy użyć byle drutowca i mierzyć lampy wyłącznie bez zwarć tudzież samemu ich nie robić (zwarć) :D
Kilka dni temu spotkała mnie taka przygoda - chwila nieuwagi i... rezystor R34 po 3-4 sekundowym zwarciu wyjścia G1 (-24V) z A (nie było ustawione tam napięcie w momencie zwarcia). Nie przeżył, odszedł przy akompaniamencie trzasków pękającej powłoki na nim.
Razem z nim magiczny dym wypuscili też MOSFET Q2 w regulatorze Ua, MPSA44 (Q4), LM358 (U6), R40 i DZ4. Co dziwne - bezpiecznika nie przepaliło.
Na chwilę obecną również szukam tych rezystorów. W skrajnym wypadku pójdzie tu zwykły drutowiec 8-10W, o ile uda się go tam jakoś sensownie zmieścić, bo te są z reguły dużo większe gabarytowo.
Tak przy okazji - co do Reichelta to polecam, szybko i sprawnie, zamawiałem tam jakiś czas temu żarówki 18V do skali i nie było żadnych problemów.
Marcin
A może coś takiego? https://archiwum.allegro.pl/oferta/rezy ... 54026.html Byle znaleźć miejsce na zamontowanie. Choć z drugiej strony - jak rezystor przeżyje zwarcie, to coś innego pójdzie z dymem.
