Elektrośmieci
brys
Re: Elektrośmieci
Post autor: brys »
Nie z elektrośmieci i nawet nie urządzenie elektryczne, ale chyba to nie jest zły wątek.
Znaleziony jakieś trzy tygodnie temu pod kubłem obok mojej pracy (przedwojenne osiedle Zdobycz Robotnicza). Brakuje korby i jakiegoś manipulatora do uruchamiania. Pokrywa w złym stanie. Widać że służył jako podstawka pod kwiatek. Urwany też zawias pokrywy oraz uszkodzona mikowa membrana w przetworniku. Płyta była w komplecie. Nie znam się na tych maszynach, ale wygląda mi to na jakąś samoróbkę. Tubę ma dość mizerną i drzwiczki nie pasują do siebie. Możliwe że to jakiś wojenny lub krótko powojenny wyrób rzemieślniczy.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Gratuluję!
Sam myślę o takim do kolekcji, ale z mosiężną tubą.
Czy w ogóle coś z mechanizmu pozostało?
Myślę, że nawet jeżeli jest to jakaś samoróbka to po włożeniu (dużej niestety) pracy będzie z tego całkiem fajny przyrząd.
Ta płyta to szelak?
brys
Re: Elektrośmieci
Post autor: brys »
No to się ucieszyłem, za wcześnie trochę :mrgreen:
Okazało się, że ten aparat tak naprawdę jest elektrośmieciem. Mechanizm sprężynowy został usunięty, a w jego miejsce zastosowano silnik elektryczny. Stąd brak korby. Ślady po manipulatorach maskuje cienka płyta przyklejona pod talerzem.
Sam silnik to jakaś dziwna konstrukcja. Synchroniczny z dzielonym uzwojeniem. Dolutowałem urwany drucik i próbowałem uruchomić. Daje się złapać odpowiednie obroty, ale wtedy cała skrzynka zaczyna rezonować niewiele ciszej od właściwej muzyki. Nie mam pod ręką tarczy do stroboskopu, ale tak na ucho, porównując z drugim sprzętem (ten już z właściwym napędem), kręci zbyt wolno. Być może to silnik na 60 Hz. Nie wiem czy dzielenie uzwojenia ma zapewniać dostosowanie do napięcia, czy może - wraz z jakimś kondensatorem - przesunięcie fazowe. Z elektrotechniki nigdy nie byłem dobry.
W przetworniku wymieniłem zepsutą membranę mikową na dorobioną z laminatu FR4 0,1 mm. Chyba trzeba by ją trochę wytłumić, bo lekko skrzeczy na wysokich tonach. Dotknięcie dźwigni igły palcem pomaga. Tuba wykonana jest ze zwiniętego forniru.
Jeśli któryś z kolegów chciałby mnie zwolnić z konieczności posiadania tego samograja, proszę pisać :wink: Odbiór osobisty w Warszawie.
romanradio
Re: Elektrośmieci
Post autor: romanradio »
silniki elektryczne w gramofonach były stosowane już w latach przedwojennych,mam gramofon szwajcarskiej firmy Paillard z....1933r z takim patentem.Ta Twoja konstrukcja chyba jednak jest składakiem ,ze wzgl. na drewnianą tubę wewnętrzną stosowaną w najstarszych patefonach z mechanizmem sprężynowym,czyli korbą.Poza tym na zewnątrz przy talerzu brak(może są dziury po?) hamulca i regulatora
Roman
Re: Elektrośmieci
Kiedyś dziadek przerobił gramofon z korby na elektryczny używając jako silnika dynama od roweru. W tamtych czasach stosowano fabrycznie w gramofonach silniki komutatorowe i wzmacniacze m. cz. zamiast tuby.
brys
Re: Elektrośmieci
Post autor: brys »
romanradio pisze:silniki elektryczne w gramofonach były stosowane już w latach przedwojennych,mam gramofon szwajcarskiej firmy Paillard z....1933r z takim patentem.Ta Twoja konstrukcja chyba jednak jest składakiem ,ze wzgl. na drewnianą tubę wewnętrzną stosowaną w najstarszych patefonach z mechanizmem sprężynowym,czyli korbą.Poza tym na zewnątrz przy talerzu brak(może są dziury po?) hamulca i regulatora
Roman
Są otwory na dźwigienki hamulca i regulatora, widać je na zdjęciu ...0019m, obok silnika. Maskuje je cienka sklejka z emblematem Serenola. Ośka silnika, w stożkowej części na której leży talerz, jest wykonana z drewna. Widać, że komuś zależało, aby to zbudować.
Wygląda jednak na to, że nie będę musiał się zastanawiać nad historią powstania tego gramofonu, bo zgłosił się już na PW pierwszy chętny.
Re: Elektrośmieci
Dziś był stary piecyk Selfa.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Do ogrzewania pomieszczeń, czy kuchenny?
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
ECC83 pisze:Do ogrzewania pomieszczeń, czy kuchenny?
Piec kuchenny, gdzieś miałem szybkę od niego, ale nie wiem czy nie wywaliłem. Zbierasz taki sprzęt?
Wczoraj w Starogardzie Gd. były głośniki o średnicy ok. 13-16cm pochodzące z małych zestawów głośnikowych.
Dziś były dwie stare lampy uliczne.
Ostatnio zmieniony śr, 16 września 2015, 21:50 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Lecho
Re: Elektrośmieci
Post autor: Lecho »
ano stoi sobie na złomowisku rdzewiejący wrak nissana, koła odkręcone, szyby zdjęte no to chociaż sprawdzam skrytkę na przodzie i czego to nie ma: CD - A taste of blues, Hendrix, Miles, Canned Heat etc. 12 pieśni 64 min., kopia co prawda a gra jak niebo...
lubię szum starej płyty
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
Jeśli chodzi o muzykę na tradycyjnych nośnikach to kilka lat temu znalazłem na śmietniku kilka kaset magnetofonowych z muzyką. Rozwój nieulotnych pamięci półprzewodnikowych wielokrotnego zapisu typu flash przyczynił się do masowego złomowania magnetofonów domowych typu deck, radiodtwarzaczy samochodowych i odtwarzaczy CD/DVD.
Dziś na złomie był stary radiomagnetofon Unitra.
Re: Elektrośmieci
Post autor: Marcin K. »
Hej. To i ja zrobiłem coś dobrego dla elektrośmieci i posprzątałem garaż - wywaliłem pokaźny karton różnych płytek z elektroniką... Miejsca składowania nie są z gumy niestety :(
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
Ja sprzedałem w tym roku nieco moich gratów i jeszcze na tym zarobiłem.
Dziś w Starogardzie Gd. były stare komputery leżące i jeden stojący klasy PC.
disaster
Re: Elektrośmieci
Post autor: disaster »
Marcin K. pisze:Hej. To i ja zrobiłem coś dobrego dla elektrośmieci i posprzątałem garaż - wywaliłem pokaźny karton różnych płytek z elektroniką... Miejsca składowania nie są z gumy niestety :(
Ano nie są. Również ostatnio wyekspediowałem do recyklingu blisko 150kg różnych klamotów elektronicznych, których albo nikt nie chciał, albo nie chciał się po nie pofatygować osobiście, albo od roku obiecywał, że wreszcie przyjedzie i je zabierze.
Re: Elektrośmieci
disaster pisze:Ano nie są. Również ostatnio wyekspediowałem do recyklingu blisko 150kg różnych klamotów elektronicznych,
Nie mogłeś tego napisać lat temu 50+ kiedy niosłem TG2 za ciężko uciułane 12zł w pudełku od zapałek wyściełanym watą ??
