Ratujmy stare kineskopy!
MarekSCO
Re: Ratujmy stare kineskopy!
Post autor: MarekSCO »
PS:
Podaj ( dla ustalenia uwagi ) jakieś orientacyjne wymiary.
Długość dospawywanej rurki ( średnią albo zakres )
Odległość od końca stożka kineskopu do końca dospawywanej rury ( ta rura co "została" plus długość dospawywanej )
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Alku :)
Nie ukrywam, że liczę na to iż Twoja wyobraźnia zrekompensuje moje braki
w dziedzinie rysunku artystycznego i w ogóle, grafiki, malarstwa etc ;)
Bierzemy trzy paski cienkiej ( 0,6 ) sprężystej blachy o wymiarach 8x100
( Fragment oznaczony jako a) na załączonym rysunku )
Następnie bierzemy rurkę o średnicy ( przykładowo ) 18. I dospawujemy do niej końce blaszek
( po jednym końcu ) po obwodzie, co 120 stopni.
( fragment b ))
Następnie bierzemy gwintowany pręt M10 ( też przykładowo ) i mocujemy do niego drugie końce blaszek.
Na górze rurki wspawujemy tuleję umożliwiającą przesuwanie się pręta bez nadmiernych luzów.
Na dole rurki wspawujemy tuleję z gwintem M10.
( fragment c) )
Zewnętrzną powierzchnię rurki gwintujemy i nakręcamy na nią cylindryczną tuleję
mającą centrować dospawywaną szklaną rurkę od środka...
Oraz stożkową tuleję ( lub płaską kryzę ) mającą podtrzymywać dospawywaną szklaną rurkę od spodu.
w dolnej części rurki 18 mm wykonujemy otwór z gwintem M8 i wkręcamy tam rurkę ( króciec )
do poddmuchiwania.
I teraz składamy to wszystko do kupy. nakładamy szklaną rurkę na przyrząd.
Następnie wkładamy końcem z blaszkami do szyjki kineskopu.
Teraz pokręcamy gwintowanym prętem względem rurki 18 mm.
I co się dzieje ?
Oto nasze blaszki powinny ułożyć się w coś na kształt sfery, i jednocześnie
oprzeć o wewnętrzną powierzchnię szyjki kineskopu.
Po zakończonym zatapianiu po prostu kręcimy prętem w przeciwnym kierunku i blaszki się prostują,
co pozwala na wyjęcie przyrządu z kineskopu z dospawaną rurką.
Wytłumaczyłem to jakoś zrozumiale ? Czy zamąciłem ( co wcale by mnie nie zdziwiło zważywszy na porę ;) )
Miło mi z Wami :)
Nie wszystko rozumiem, ale : należy zadbać o dużą odległość między rozpórkami a miejscem, gdzie będzie działać ogień. No i nie widzę jeszcze, którędy podmuchujemy...
MarekSCO
Alku :)
To tylko jakby wstępny szkic. Coś, co przyszło mi do głowy wczorajszej nocy, kiedy rozmawialiśmy na forum.
Ale proszę o odrobinę uwagi.
Rzecz ważna o tyle, że będziemy mogli ( IMHO ) się lepiej zrozumieć.
Nie chodzi mi o to, żeby jakieś rozwiązanie przeforsować, ale, żebyś ocenił na ile ono
spełni Twoje wymagania.
Pajechali:
Alek pisze: pn, 17 stycznia 2022, 19:39 należy zadbać o dużą odległość między rozpórkami a miejscem
Na rysunku c) z poprzedniego postu widzisz pierścień centrujący dospawywaną rurkę od wewnątrz.
Ten pierścień jest ruchomy. Przesuwa się po metalowej gwintowanej rurce "laparoskopu".
Możesz sobie ustawić go w optymalnej odległości
od płomienia.
Konkretnie... Z jednej strony masz odległość od płomienia palnika.
Z drugiej... Im dalej go odsuniesz od miejsca przyszłej spoiny, tym gorzej będzie centrował.
Musisz wypośrodkować, ale dzięki temu, że pierścień jest ruchomy, możesz to zrobić indywidualnie
dla każdej rurki.
Alek pisze: pn, 17 stycznia 2022, 19:39 No i nie widzę jeszcze, którędy podmuchujemy...
Nie widzisz, bo nie narysowałem do końca...
Spójrz na rysunek d) z poprzedniego postu. Widać tam krótką rurkę metalową wkręcana za pomocą gwintu M8 w
rurkę "laparoskopu".
Na tą rurkę zakładasz wężyk i dmuchasz.
Oczywiście powietrze nie wydostanie się z rurki "laparoskopu", ale to z powodu mojego zapomnienia.
Przed gwintowaniem głównej rury należałoby wcześniej nawiercić w niej otwory, plus minus w obszarze
połączenia. Ot i cała historyja.
Króciec rurki podmuchującej jest wkręcany w rurkę "laparoskopu"( a nie wspawywany ) ze względów
technologicznych. Po prostu po to, żebyś mógł rozłożyć i złożyć całe urządzenie
( odkręcić najpierw króciec przedmuchiwania a potem tuleję centrującą i stożek/kryzę trzymającą dospawywaną rurkę od spodu )
Zwróć jeszcze uwagę na rysunek d) i postaraj się z niego odczytać w jaki sposób i w którym miejscu przyrząd
trzyma się bańki kineskopu. I powiedz czy to technologicznie możliwe ( nie zniszczy w ten sposób jakiejś napylonej warstwy, etc ) ?
PS:
Taka idea przyszła mi do głowy, bo niedawno miałem usuwany podobnym przyrządem sporej wielkości
kamień nerkowy ;)
Leżałem sobie w połowie znieczulony około godziny na stole operacyjnym i zastanawiałem się nad tym,
jakich to rzeczy można dokonać mając do dyspozycji rurkę i poruszający się w niej pręt ;)
Ja bym ten przyrząd nazwał "laparoskopem" ot tak z powodu pewnych podobieństw konstrukcyjnych.
Miło mi z Wami :)
Prawdopodobnie nie wszystko rozumiem. Wydaje mi się, że rurkę do podmuchiwania chcesz dać z boku. Wydaje mi się, że nie będzie to dopuszczalne...
Może aby łatwiej to analizować, spróbuj opisać kolejno wykonywane czynności przy dotapianiu, tak jak Ty to widzisz. Wtedy dopiero dam swój punkt widzenia, aby niczego Ci nie sugerować... :oops:
MarekSCO
Alek pisze: pn, 17 stycznia 2022, 20:18 Wydaje mi się, że rurkę do podmuchiwania chcesz dać z boku. Wydaje mi się, że nie będzie to dopuszczalne...
Faktycznie. Myślałem, żeby dać z boku dla ułatwienia konstrukcji, ale przecież to się obraca.
Zatem pozostaje doprowadzić przedmuchiwanie osiowo przez pręt i jakieś obrotowe uszczelniane połączenie.
Spróbuję opisać jak widzę jedną fazę zatapiania.
oto składam do kupy kineskop, dotapianą rurkę i przyrząd, który to wszystko w kupie utrzyma.
Uruchamiam palniki, obrót zatapiarki.
Podaję do środka podmuchiwanie i kontroluję proces.
Coś w ten deseń, czy są jakieś niuanse jeszcze ?
Zrobiłem model kartonowy głównego węzła mojej koncepcji...
Bo wydaje mi się on kluczowy tutaj.
Sam zwróciłeś uwagę na pewne aspekty funkcjonalne tortury... W pierwszej kolejności jakby.
Czyli rozwiązać ten problem ( mocowania przyrządu do kineskopu ) a reszta w oparciu o zachowanie tego
rozwiązania zrealizowana być winna :D Tak ?
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
PS: Tylko baterie w aparacie musze naładować, żeby ów model kartonowy sfocić.
Miło mi z Wami :)
Jest niuans. Otóż rurki obu elementów mogą nieidealnie się stykać... Będzie zresztą tak z pewnością, bo równo uciąć zwłaszcza od strony kineskopu jest bardzo trudno Do tego chyba też by musiał być przyrząd. Gdy teraz zaczniemy ostrożnie grzać (palnikami trzeba trochę machać góra-dół), a potem ostrzej to szkło zacznie płynąć... to z kineskopu ucieknie troszkę w górę, to z dotapianej szyjki w dół... :?
Ja w trakcie eksperymentu gdy szkło zaczęło płynąć zatrzymałem obroty ( przytłumiłem dopływ tlenu) i lekko podniosłem rurkę dotapianą, aby zetknęła się z szyjką z kineskopu. Mój przyrząd zapewniał taki ruch przez pewną suwliwość. Za chwilę włączyłem obroty i mogłem dalej grzać podmuchując (to się nie za bardzo udało, ale miałem zbyt lichy przyrząd).
MarekSCO
Dobrze. A jeśli będziesz mógł operować dotapianą rurką góra-dół
za pomocą precyzyjnego w sumie gwintu. Po prostu dokręcając śrubę.
W dodatku z drugiej strony będziesz miał sprężynę ?
Widzisz to ? ( Jeszcze się chyba bateryjki nie naładowały ale zaraz sprawdzę )
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
No... Udało się naładować bakterie zdechłe...
Pamiętasz Alku film Vabank ? Pozwoliłem sobie sporządzić makietkę ;)
Te paski to w rzeczywistości paski ze sprężystej blachy.
Pręt napinający je będzie mógł działać w obu kierunkach...
Tzn "rozciągać" je i "zwiertać". Nie będą się zwierały pod wpływem tylko własnej sprężystości.
Na rysunku w poprzednim poście widzisz jak ten koniec przyrządu byłby umieszczony
w balonie kineskopu.
I tutaj pytanie okrojone do tego tylko aspektu.
Czy można w ten sposób "umocować się" na wewnętrznym stożku kineskopu w miejscu
gdzie zaczyna się ( od wewnątrz ) jego szyjka ?
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
PS: Radosnej makietkowej twórczości ciąg dalszy.
Czy w ten sposób można się "zaczepić" o balon zatapianego kineskopu.
( Szklana butelka imituje kineskop do którego będziemy przytapiać rurkę )
Miło mi z Wami :)
To ja zamieszczę przyrząd, który posłużył mi do testu, który opisywałem. :idea: .
MarekSCO
Rozumiem, ze Twój przyrząd centrował ( "trzymał się" ) cylindrycznych powierzchni rurek ?
Nie musiał "wchodzić" do balona ?
Miło mi z Wami :)
Ten "przyrząd" opierał się o szyjkę. Miał mnóstwo wad. Podmuchiwanie było na korku, przez który dość luźno wchodziła rurka szklana. Należałoby to zrobić tak naprawdę na łożysku, jak robiło się w normalnych zatapiarkach.
Oczywiście wydłużanie szyjki lepiej byłoby robić na zatapiarce poziomej:
https://www.youtube.com/watch?v=W3G7b-DcOO4&t=4135s 32:35 w tym filmie.
Kolejna ciekawa operacja jest w 52:42. Zauważ, że u mnie jest zupełnie inna filozofia tego urządzenia... W 55:53 mamy zaś coś z naszych podwórek... tylko, że dla kineskopów :lol: .
MarekSCO
Alku :)
Przejrzałem ich kanał ( autorów filmu, który podlinkowałeś ) i okazuje się, że mają jeszcze jeden kanał filmowy na youtube.
Mało tego. Taką zatapiarkę jak Twoja też mają.
( Zobacz 7.58 tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=SayKlheh6bQ )
Wynika z niego, że używają trzech rodzajów zatapiarek w zależności od tego
komu na jakiej wygodniej pracować.
Ale widać z tego, że operując na tej trzeciej zatapiarce ( z filmu ) mają te same problemy co Ty.
Mimo nieco innej konstrukcji przyrządu...
Ja bym jednak upierał się co do proponowanego przeze mnie mocowania przyrządu
i centrowania rur na nim. To co narysowałem.
Ale daj mi czas na przemyślenie tego :D
Przejrzę jeszcze kilka filmów i może coś rzuci mi sie w oczy :D
Miło mi z Wami :)
