Obliczanie elementów prostego wzmacniacza
Misiek13
Re: Obliczanie elementów prostego wzmacniacza
Poniżej schemat z naniesionymi wartościami. Zamiast tranzystora Q3 BC560C jest BC557C. Na obecnym etapie nie ma to żadnego znaczenia. W układzie pętla sprzężenia została otwarta. Kondensator C5 ma wartość 5pF natomiast C10=0. Elementy pętli sprzężenia są dołączone do wyjścia i stanowią obciążenie układu.
Widać, że wartości napięć w charakterystycznych punktach niewiele odbiegają od założonych, czyli wynik obliczeń jest ok. Teraz charakterystyka częstotliwościowa na emiterze Q1.
Widać problem. Dodatkowe sprzężenie zwrotne, które miało być tylko dla prądu stałego jest źródłem spadku wzmocnienia dla częstotliwości poniżej 500Hz. Można ten spadek zminimalizować przez zwiększenie C6 bądź zastosowania drugiego stopnia filtracji. Wybiorę jednak 3 rozwiązanie - nie będzie dodatkowej pętli dla prądu stałego. Przy okazji ucywilizuję trochę wartości rezystancji tak aby nie mnożyć wartości. Rezystor R26 jest sumą rezystorów w pętli sprzężenia. Wyszło coś takiego:
Nowa charakterystyka częstotliwościowa:
Wzmocnienie układu 87dB dla małych częstotliwości, spadek na dole jest spowodowany przez C7. Obecna wartość C9=15pF jest tak dobrana aby układ miał wzmocnienie 0dB przy częstotliwości 6,9MHz i przesunięciu fazowym 150 stopni.
Misiek13
Układ w zamkniętej pętli, źródło sygnału to odwrócone RIAA.
Charakterystyka częstotliwościowa:
Wzrost wzmocnienia dla wysokich częstotliwości jest spowodowany dwoma czynnikami: dążeniem wzmocnienia wzmacniacza nieodwracającego do 1 o czym pisałem wcześniej oraz "ostrożnie" dobraną wartością pojemności C6 (0dB dla 150 stopni). Teraz charakterystyka częstotliwościowa dla pasma akustycznego:
Układ nieco podbarwia niskie częstotliwości. Nie jest to wada. Dalsza część toru akustycznego też wprowadza spadki i zostanie to zniwelowane.
Poniżej ta sama chrakterystyka dla C7=180nF.
