Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Wiech
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Post autor: Wiech »
Może zrobić inny układ do zbierania i pomiaru - tylko 2 rezystory, w sumie 75kom np u góry 68kom + na dole 6,8kom w układzie dzielnika i dopiero do tego dolnego( 6,8k) podłączyć szeregowo pozostałe niezbędne elementy - wtedy były "załatwione " 2 rzeczy - obciążenie układu LR8 i praktyczny brak wpływu podłączonego kondensatora 47uF.
Kondensator 47 μF/450 V nie wywierał wpływu na pomiar, gdyż po naładowaniu się wyciągałem zworę J6 i kondensator wraz z rezystorem 10 kΩ (włączonym do masy) tworzył filtr górnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 0,34 Hz (między kartą pomiarową, a płytka testową znajdował się jeszcze bufor o rezystancji wejściowej 10 MΩ). Dla porównania kondensator 1 μF, włączony między wyjściem układu i masa dla częstotliwości 100 Hz przedstawia sobą reaktancję o wartości 1,592 kΩ, czyli zdecydowanie niższą niż ta widziana poprzez kondensator 47 μF do obwodów pomiarowych. Jako obciążenie prądowe podłączałem do wyjścia, w zależności od potrzeby od jednego do czterech rezystorów 296 kΩ lub 310 kΩ (każdy z rezystorów zapewniał 1 mA obciążenia, a dodatkowe 0,6 mA płynęło przez dzielnik rezystorowy, który ustalał wartość napięcia wyjściowego). Tak więc pomiar parametrów starałem się przeprowadzić rzetelnie.
Wiech
Post autor: Wiech »
Ok
Rozumiem że obecny układ pomiarowy dla LR8 nie potrzebuje zmian i nie wprowadza dodatkowych zbędnych obciążeń.
Czyli czekamy na ewentualne wyniki przy zmianach pojemności kondensatora na wyjściu układu LR8.
Wiesław
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Mała zagadka dla rozluźnienia :)
Co to jest i do czego będzie służyć w moim wzmacniaczu ?
jackie01
Post autor: jackie01 »
Sterownik stopniowego uruchamiania napięć zasilających?
Jurek O
Ciepło :wink:
Wiech
Post autor: Wiech »
Selektor wejść to chyba nie jest?
Może to układ dostarczający napięć żarzenia? Mogą to sugerować niskie wartości (2 x 4,7 Ω i 5 Ω) i spore moce (2...3 W?) użytych w nim rezystorów...
"Soft start" dla grzejników katod lamp? :wink:
Post autor: Marek7HBV »
No to mnie zatkało!Nie mam nic do powiedzenia :D
Jurek O
Romekd pisze: pt, 29 marca 2019, 09:48 Witam.
Dokładnie tak :D
Czyli zapewniłeś lampom komfortowe warunki pracy :D
Jurek O
Tak, z waszą pomocą się udało. Jeszcze jak będą chciały grać to dopiero będzie coś :?
Jurek O
Z tak potężnymi radiatorami i tranzystorami to i lampy potrzebne nie będą :lol:
Jurek O
Tomek śmiechy śmiechami ale zasilacz żarzenia wcale nie jest przewymiarowany. Bez lekkiego wiuchania wentylatora po czasie osiąga temperaturę ponad 55°C. Natomiast stabilizator anodowy oczywiście w celach edukacyjnych rzeczywiście został przewymiarowany w stosunku do aktualnej potrzeby :wink:
