Albo zaopatrzyć się w oscyloskop z podwójną podstawą czasu
Galeryjka lampowej aparatury pomiarowej
Re: Galeryjka lampowej aparatury pomiarowej
Obecność krótkich szpilek, zbyt krótkich aby je zobaczyć na ekranie można wykryć obecnością lub nie synchronizacji która je powinna zauważyć. Gdy nie masz sygnalizacji wyzwalania w oscyloskopie wystarczy podstawę czasu przełączyć z AUTO na NORM - wtedy obecność przebiegu (linii) na ekranie oznacza obecność wyzwalania, a więc i obecność impulsów.
Czyli trzeba sprawdzić impulsy na wejściu bramki U25{1,7?,13}.Do synchronizacji oscyloskopu można wykorzystać impulsy przepełnienia z U21{11}.
Do sprawdzania istnienia impulsów krótkotrwałych lub powtarzalnych rzadko można użyć detektor szczytowy{z zerowaniem}.
Tomasz Gumny
Zewrzyj C25 i sprawdź czy pojawiają się impulsy na wyjściu 3-U24. Jeśli są, to bramkę blokuje sygnał 80K(11-U21).kubafant pisze: czw, 26 sierpnia 2021, 07:00Stwierdziłem obecność krótkich impulsów SIG na U27{13}, natomiast na wyjściu bramki NAND (U26{7}) jest już cisza. Nie wiem tylko czy wynika to z wadliwego działania układu scalonego, czy po prostu sygnały tak się składają, że stan bramki się nie zmienia.
Tomek
kubafant
Marek7HBV pisze: czw, 26 sierpnia 2021, 10:09 Czyli trzeba sprawdzić impulsy na wejściu bramki U25{1,7?,13}.Do synchronizacji oscyloskopu można wykorzystać impulsy przepełnienia z U21{11}.![]()
Witam Kolegów,Tomasz Gumny pisze: czw, 26 sierpnia 2021, 11:14 Zewrzyj C25 i sprawdź czy pojawiają się impulsy na wyjściu 3-U24. Jeśli są, to bramkę blokuje sygnał 80K(11-U21).
Załączam wyniki przeprowadzonych pomiarów. Oscyloskop jest synchronizowany pierwszym sygnałem (ozn. "80K"), którego okres wynosi ok. 300 ms.
Zwarcie kondensatora C25 zmienia sygnał na wyjściu z bramki, zmienia się również wskazywany odczyt, który zamiast oscylować wokół niewielkich wartości ujemnych, wynosi -1999... przy czym ostatnia cyfra zmienia się. W ogóle warto zauważyć, że nigdy nie widziałem dodatniego wyniku, zawsze wskazuje ze znakiem minus.
Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję Wam za pomoc, dla mnie te sprawy cyfrowe są bardzo trudne
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Jeżeli na U26{8} ma być dodatni impuls SIG{według instrukcji} to chyba pomiar Koledze się odwrócił na wejściach {1,13 i chyba? 2}
.Faktycznie sygnał z U21{11} jest niezgodny czasowo i blokuje przejście SIG.Czy zgodnie z instrukcją połączył Kolega zworki i masy{strona 6 p2.2}?Dobrze by było wydrukować instrukcję-łatwiej będzie porównywać przebiegi{no chyba że ktoś ma fotograficzną pamięć
kubafant
W oscyloskopie, którego używam nie ma możliwości odwrócenia polaryzacji sygnału, więc nie spodziewam się błędu z tego tytułu.
Nie łączyłem mas analogowej i cyfrowej do tego pomiaru, to chyba potrzebne tylko do badania części analogowej przy synchronizacji oscyloskopu z wyjścia 17 w złączu.
Instrukcję mam wydrukowaną, mogę załączać również odpowiednie strony z niej, żeby łatwiej było interpretować wyniki. Jakie strony będą potrzebne, schemat na pewno, karta przebiegów logicznych, czy coś jeszcze?
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Tomasz Gumny
Proponuję zacząć od początku. Jeśli coś już zrobiłeś, to pomiń.
1. sprawdź napięcia zasilające +5V na płytce cyfrowej i +220V.
2. sprawdź napięcia zasilające płytkę analogową: +25V, +13V, -13V i -25V
3. ustaw wewnętrzne sterowanie MODE1
4. przeprowadź procedurę ze strony 33 instrukcji
5. jeśli 4. wskaże na uszkodzenie płytki cyfrowej, to proponuję odłączyć +220V przy samym transformatorze i pomyśleć o zakupie analizatora stanów logicznych Saleae (~30,- na Allegro). Do tego przydałyby się precyzyjne chwytaki (~12,-/10szt.)
Tomek
