Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
slawekmod
Re: Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
Post autor: slawekmod »
Dobrze że spojrzałem w dane potencjometrów. Okazało się że całkowity obrót pot. Alpha 24mm to 300 stopni. Przerobiłem więc front na zakres 300st.
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
Możesz mieć problem z osiągnięciem brzmienia oryginalnego atomica - tamten ma skale do 11 :wink: - dobra robota :!:
Po prostu Mike Soldano jest fanem Nigela Tufnela
https://www.youtube.com/watch?v=KOO5S4vxi0o
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ten klip mnie zawsze rozbraja... :lol:
'Why don't you make the 10 louder? ........... silence ........... These go to eleven' LOL
Marketing w czystym wydaniu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Marshall swojego czasu też tak reklamował JCM900, z tym że w tym przypadku marketingowcy pojechali do 20 ;)
in gain we trust
slawekmod
Zamówiłem panel przedni i tylny. Będzie to nadruk na blaszce aluminiowej 0.5mm. Ciekawe jak to wyjdzie.
Ze dwa dni temu przeprowadziłem próbę termotransferu z papieru kredowego na aluminium. Po polakierowaniu wyszło całkiem nieźle. To tak z ciekawości.
endrju
Post autor: endrju »
Ja kiedyś robiłem panel aluminiowy do wzmacniacza dla syna na piąte urodziny. Zrobiłem dwa i jeden został na wypadek gdyby zechciał wzmacniacz lampowy kiedyś. Panel dla Juniora prezentuje się tak.. Czyli dobrze wybrałeś :wink:
slawekmod
Pewnie w nadchodzącym tygodniu będę miał panele. Czekając na nie wkręciłem przedniego grilla na osiem małych wkrętów o średnicy około 2mm. Wyszło fajnie i prawie ich nie widać.
Wkleiłem folię aluminiową ( jako ekran ) na spód sklejkowej obudowy. Zmierzyłem poziom szumów i wynosi około 100mV na ośmiu omach ( maksymalnie) Nie doszły niestety przed weekendem "czikeny" z amptone ( kupione przez allegro). Nie doszły też nitonakrętki i blacha alu.
Edit: na ten moment tak to wygląda. Zrobię jeszcze osłonę transformatora sieciowego z blaszki alu 0.5mm żeby zakryć wszystkie styki transformatora będące pod napięciem.
slawekmod
Dotarły gałki "kurczaki" i inna drobnica typu nitonakrętki itp. Czekam na panele. Myślałem że w tym tygodniu zakończę pracę przy wzmacniaczu ale chyba nie da rady. No cóż, na ten moment wygląda to tak jak na zdjęciu.
slawekmod
Niestety, paneli jeszcze nie mam. Zanitowałem nitonakrętki mocujące chassis w obudowie. Śruby które ustalają położenie gumowych stopek mocują również chassis za pomocą wspomnianych nitonakrętek. Transformator sieciowy i jego styki ukryłem za osłonką z blachy alu 0.5mm. Z takiej blachy zrobiłem też ramkę tylnego grilla. To próbny grill ale idea słuszna.
Zdjęcia tym razem zrobione normalną cyfrową lustrzanką a nie telefonem.
slawekmod
Odebrałem panele. Na aluminium wykonane są metodą sublimacji. Jutro pokażę jak to wygląda a w realu wygląda naprawdę fajnie. Jako drugą opcję wybrałem panele z laminatu grawerskiego złotego szczotkowanego. Też wyszło super. Jutro porobię jakieś konkretne zdjęcia.
Edit: wstawiam kolejne zdjecia. Przez przypadek zarysowałem tylny panel :( Muszę jeszcze kupić złącze do podłączania zewnętrznego uziemienia w przypadku braku tego w gniazdku ( myślę tu o podłączeniu do szyny uziemiającej albo do punktu uziemienia a nie o plastikowej kanalizacji)
slawekmod
Tak wygląda panel z aluminium.
haterkmp
Ten z amelinium chyba lepiej będzie pasował ale to tylko moje zdanie ;)
in gain we trust
slawekmod
Zostawiłem złote panele. Wymieniłem porysowany i zamontowałem śrubę uziemienia. Zaprojektowałem sobie logo w CAD, wstępny projekt w 3D jest widoczny na screenie. Docelowe będzie takie jak na rysunku przodu wzmacniacza. Logo będzie złote na czarnym tle z tego samego materiału co panele. Front wzmacniacza bez loga na kratce trochę kulawo wygląda.
slawekmod
Niech już będzie taki "atomicowy" do końca.. :wink:
