Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
daris
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Mam pytanie. Na schemacie żarzenia lamp sterujących nie ma symetryzacji.
Czy zrobić symetryzację napięcia na dwóch rezystorach ?
I czy mogą być dwa rezystory po 100 ohm ?
A66
- 5...9 postów
daris
1 post po 9 latach i to w moim wątku. Jesteś wielkiA66 pisze:TAK
szewek
To jest właśnie siła naszego forum
Piotr.
Piotr.
daris
Zamocowana w zasilaczu anodowym podstawa z mdf jako płyta montażowa dla elementów.
daris
gsmok
Krzysztof_M
Bardzo ładnie
nie odpuszczasz w żadnym drobiazgu
daris
Teraz mam do Was ważne pytanie.
Czy R4 zamiast 235 mogę dać 250 ohm
i
czy R14 zamiast 380k mogę dać 390 k ?
Załączam schemat, żeby nie latać po wątku.
Pozdrawiam !
i
Pozdrawiam !
Oczywiście, możesz, takie różnice są całkowicie nieistotne. Choć ja bym dał 240Ω, bo 250Ω może być trudna kupić
daris
Tu są takie jak chce.
http://www.partsconnexion.com/resistors ... _watt.html
R4 220 ohm 1w
R14 390 k 1w
Resztę rezystorów mam zgodnie ze schematem.
Dziękuje za odpowiedz.
R4 220 ohm 1w
R14 390 k 1w
daris
Na zdjęciu wygląda, jakbyś doprowadzenia pierwotnego uzwojenia transformatora głośnikowego wykonał z przewodu ekranowanego. A może to taki dziwny wygląd izolacji? Co to za przewód?
Swoją drogą ustawiłeś osie transformatorów równolegle, więc masz zwiększoną szansę na przenikanie zakłóceń.
No i chyba coś mi umknęło, bo skoro w jednej skrzynce znajdą się transformator głośnikowy i zasilający, to co będzie zawierała trzecia skrzynka...?
daris
Koniecznie mi to wytłumacz. Myślałem, że obrócenie transformatorów w/g siebie o 90 stopni to prawidłowy zabieg. Widziałem takie rozwiązanie w innych konstrukcjach. Tak mi się wydaje.Piotr pisze: Swoją drogą ustawiłeś osie transformatorów równolegle, więc masz zwiększoną szansę na przenikanie zakłóceń.
To przewód silikonowy na który nałożyłem pancerz stalowyPiotr pisze:Na zdjęciu wygląda, jakbyś doprowadzenia pierwotnego uzwojenia transformatora głośnikowego wykonał z przewodu ekranowanego. A może to taki dziwny wygląd izolacji? Co to za przewód?
W jednym kanale jest transformator głośnikowy i transformator zasilający żarzenie oraz napięcie ujemne lamp.Piotr pisze: No i chyba coś mi umknęło, bo skoro w jednej skrzynce znajdą się transformator głośnikowy i zasilający, to co będzie zawierała trzecia skrzynka...?
Osobna obudowa jest dedykowana do zasilania anodowego i tam jest transformator na wysokie napięcie.
Dwa zdjęcia wzmacniaczy lampowych na gm70 polskiej produkcji z ułożonymi transformatorami.
Rzecz w tym, że transformator ma swoją oś przebiegającą wzdłuż kolumny rdzenia. Jeżeli osie dwóch transformatorów są prostopadłe, to zakłócenia są mniejsze, a jeżeli równoległe, to większe. W twoim przypadku transformatory są obrócone wokół osi, ale ich osie pozostają równoległe (obie pionowe), więc nie następuje redukcja zakłóceń.
Przewód, o którym wspominałem wygląda bardzo ładnie, natomiast obawiałem się o jego wytrzymałość napięciową. Ale nigdy nie budowałem wzmacniacza z takim dużym Ua, więc się nie znam
A dlaczego nie wyrzuciłeś do osobnej obudowy wszystkich zasilaczy? Podział, który zastosowałeś jest dość hmm... oryginalny. Dlaczego akurat tak?
