Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Post autor: Marvel »
Recon pisze:Napięcia Anodowe mierzyłem jeszcze na zasilaczu
Pytałem o napięcia na anodach lamp. Z tego co wiem, to nie można ich zmierzyć w zasilaczu, tylko na przewodach idących bezpośrednio do nóżek 1 i 6 każdej lampy... :?
Recon
Post autor: Recon »
Mierzyłem napięcia na podstawce ostatniej lampy na nóżce 1 mam 320V a na 6 390V... cos nie tak... :x
Paweł K.
Recon pisze:Mierzyłem napięcia na podstawce ostatniej lampy na nóżce 1 mam 320V a na 6 390V... cos nie tak... :x
To faktycznie ciekawe, skoro w zasilaczu masz napięcia od 368V...
Ostatnią lampę możesz sobie zostawić na koniec, bo jedna połówka to wtórnik i anodę ma podłączoną bezpośrednio do zasilania a na katodzie może być ok 200V. Natomiast na pierwszej lampie powinieneś mieć 185V/ 1,4V i 250V/ 2,1V.
Recon
Post autor: Recon »
No to coś nie tak... Mam 350V i 312V na pierwszej(edit)... Czyżby trafo za duże napięcie dało? :x Bo jeśli z płytki zasilacza wychodzi mi ok 360V to nie osiągnę 185V...
Paweł K.
Czy na pewno mierzysz na 6 i 1 nóżce lampy, czy w punkcie A zasilacza? Między punktem A a nóżką 6 masz rezystor anodowy 220k i jeśli lampa jest sprawna, to spokojnie taki spadek powinien być.
Recon
Post autor: Recon »
Hmm zmierzyłem dokładnie od góry, wyjąłem lampę i bolec multimetru wcisnąłem w dziurkę od 'bolca' lampy przy 1 najpierw a potem przy 6 :(
Paweł K.
Takie pomiary to ty sobie w buty wsadź. Pomiary wykonuje się z lampami w podstawkach bo tak to żadnych spadków mieć nie będziesz.
A i jeszcze jedno. Czym wyższe napięcia tym mniejszy przester. Poza tym brzmienie preampa to tylko 50%. Drugie 50% brzmienia zapewnia lampowa końcówka mocy.
Recon
Post autor: Recon »
Zmierzyłem z rana z lampami tak jak radziłeś i faktycznie wynik się zmienił :oops: tyle że teraz wyszły za małe wartości... 230V i 155V... co z tym zrobić? Natomiast na złość akurat katodowe zmierzone u podstawek są identyczne jak Marvel opisał: 1,4 i 2,1V(no może nie dokładnie ale podobnie)...
Paweł K.
Stary, to nie apteka. Ten preamp będzie chodził i przy takich.
Recon
Post autor: Recon »
Będzie chodził i chodzi :) tylko czemu nie osiągnąłem brzmienia Atomica, skoro to jego schemat? Nie mówię żeby mi się to brzmienie nie podobało, ale jeśli na kanale lead też będzie taka sytuacja że drive'u będzie za mało, to wtedy już nie będę zadowolony takim obrotem spraw :?
Paweł K.
Atomic ma końcówkę....
Recon
Post autor: Recon »
:shock: to na prawdę tyle może dać przesteru końcówka mocy??
Edit: posłuchałem trochę sampli kolegów ze sloclone i jestem zadowolony: http://www.maxsolo.de/evilgreen/audio.html
Sample x88r nagrywane przez symulator kolumn marshalla prosto. Sample na kanale rythm naprawdę są mocno zbliżone do mojego sound'u szczególnie 'pop rock'.
A co do braku przesteru na przystawce Neck, to chyba wynika tylko i wyłącznie z natury przystawek - Texas Special to jedne z najłagodniejszych przystawek w dodatku single. Ja i na hi-gainowcu miałem problemy - przester się chował pod bas...
Paweł K.
Wicker
Post autor: Wicker »
Pamiętaj że inwerter w końcówce też wzmacnia sygnał, więc składa się na to wiele czynników.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Post autor: Recon »
;) dzięki za rady :) dla spokoju ducha pomierzyłem wszystkie wartości napięć i przedstawiłem na rysunku który zamieszczam, może to więcej powie o tym kanale :mrgreen: każde wyjście daje inne napięcie różniące się od 5V nawet do 20V, dlatego może powinienem pozamieniać źródła czy coś?
Paweł K.
Recon pisze:każde wyjście daje inne napięcie różniące się od 5V nawet do 20V, dlatego może powinienem pozamieniać źródła czy coś?
Tak ma być. Żadnych "źródeł" nie zamieniaj.
Mógłbyś ewentualnie jeszcze zdradzić, do czego to podłączyłeś podczas nagrywania. Pytałem już o to, ale widzę, że to jakaś wstydliwa sprawa... :?:
