Valve Caster
KaKa
Re: Valve Caster
Post autor: KaKa »
VacuumVoodoo pisze: faktu ze Mike Soldano ma typowy dla mezczyzn lekki daltonizm i pomylil kolor czerwony z pomaranczowym.
Pozdrawiam, Kacper
VacuumVoodoo
Re: Valve Caster
Post autor: VacuumVoodoo »
Dzieki, tego kiedys szukalem! Potwierdza to za slusznie uwazam ze losos jest rozowy. Bo jak mi kiedys moja byla powiedziala ze jej majtki nie sa rozowe tylko lososiowe to sie zdziwilem ze sprzedaja majtki o rybim zapachu. To sie zle skonczylo...
A co do tych 39k w katodzie: kto byl z tym tak naprawde pierwszy: Soldano czy Marshall?
Aleksander Niemand
Marek.P
Re: Valve Caster
Post autor: Marek.P »
Mnie się coś zdaje że Marshall ,ale to było 10k (chyba)
aż się Spytam się dzisiaj wybitnego znawcy Panna Siggiego ,on na takie tematy wie niemal wszystko .
Re: Valve Caster
Marshall pierwszy zrobił czterostopniowca?
VacuumVoodoo
Re: Valve Caster
Pierwszy z 4-stopniowym przedwzmacniaczem byl Dumble, po nim Mesa a potem juz cala plejada milosnikow zgrzytu pil lancuchowych. :mrgreen:
Co do Marshalla: wtornik katodowy to tez stopien, szczegolnie sprzezony bezposrednio z poprzednim stopniem daje kompresje gornego polokresu sygnalu (nie kompresje obwiedni).
Aleksander Niemand
Re: Valve Caster
Ja nie uważam wtórnika za sopień, ale tylko dla tego, że ten sam preamp może chodzić z nim (Mesa, Soldano) lub bez niego (Bogner, chyba Ashdown), więc dla mnie bardziej przejrzyście wyglada jak pomijam wtórnik. Nie twierdzę, że nie ma on wpływu na brzmienie jako takie, ale na charakter tego brzmienia dla mnie nie ma wpływu.
kudlaty
Re: Valve Caster
Post autor: kudlaty »
Ja wykonałem kiedyś próby glównie odsłuchowe jak brzmi układ po którym mamy tone stag po wtórniku i po anodzie i powiem że słychać różnicę , aczkolwiek nie są to jakieś drastyczne różnice.Muszę potwierdzić znakomitą wiedzę guru niejakiego VacuumVoodoo ( brawo za zagray"a ) dzwięk po wtorniku jakby bardziej napompowany. Przy okazji pragnę spytać forumowiczów kto zna producenta wzmacniaczy BILSON ,stara vinteagowa robota posiadam takowego chętnie bym poznał producenta.
Marek.P
Re: Valve Caster
BILSON, Bison pochodzą z UK, a skąd tnie wiem/ Kupiłem kilka takich wzmacniaczy ze wzg. na trafa identyczne marshallowskie 784139-103 i zasilacze odpowiednio do tych traf, może była to jakaś manufaktura lub cos co współpracowało z Marshallem, w każdym bądź razie jak widze na ebay biorę od ręki, koszt to 100-200 euro za oryginalne stare trafa bo reszta do wywalenia . Bison Ga940 i Bilson coś tam 103.
kudlaty
Re: Valve Caster
Nie Bison tylko BILSON z Wrocławia wstawię fotę
Marek.P
Re: Valve Caster
nie Bilson tylko BiLLson , a jak z wrocławia i nie Vintage to na pewno nie te która widziałem .
Re: Valve Caster
Kolejny niskonapięciowy (+42V) wynalazek:
http://www.harpamps.com/schematics/tubehead.pdf
Re: Valve Caster
Nie to, żebym był fanem niskowoltażowych wynalazków, po prostu wrzucam jak znajdę coś na ten temat, co być moze zainteresuje kogoś z forum. Dziś trafiłem na to:
http://www.solorb.com/elect/musiccirc/firebottle/
Re: Valve Caster
Ten wynalazek nie brzmi jakoś tragicznie, ale szczególnie wybitnie też nie:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=91745.0
michel51
Re: Valve Caster
Post autor: michel51 »
Tu jest cudo, czy w tym przypadku lampa (jaka? żaróweczka, czy co?) spełnia po prostu rolę ,,rezystora gazowego''? ; http://www.texascustoms.us/id19.html , nazywa się to ,,Tube system-Passive mode'' ? Skąd to żarzenie widoczne na zdjęciach, fotoshop?
Re: Valve Caster
Kolejna garsć niskonapieciowych wynalazków, ale trzeba przyznać, że całkiem ładnie wykonane pod względem wizualnym:
http://juansolo.demon.co.uk/stompage/toob.html
