Wzmacniacz stereo PP EL34
slawekmod
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Wracając do wzmacniacza, wczoraj przylutowałem śruby M3 (z technicznego punktu widzenia to poprawna nazwa ) do obudów transformatorów. Wywierciłem też otwory w chassis. Wyszło prawie dobrze ale "prawie" jest nie do przyjęcia i ma być "dobrze" czyli pomiędzy obudową transformatora a otworem w obudowie ma być szczelina 2mm na całym obwodzie, teraz nie jest idealnie ale będzie.
Ponieważ wzmacniacz pracuje niemal cały czas (słucham go po kilka godzin dziennie) można sprawdzić czy nie dochodzi do jakiś usterek. Dziś jedna (pierwsza w ogóle) miała miejsce, jeden z kanałów tracił napięcie żarzenia. Po prostu lampy prawego kanału przestały się żarzyć. Wina moja, nieprawidłowo wlutowałem w podstawkę lampową kabel prowadzący z listwy transformatora do pierwszej lampy w obwodzie żarzenia a że pozostałe lampy są podłączone do tej pierwszej zasilanie traciły wszystkie. Poprawiłem lutowanie i sprawdziłem wszystkie pozostałe lutowania we wzmacniaczu, tylko ten jeden był zły. Teraz wszystko wróciło do normy.
Niestety napotkałem problem którego nawet nie brałem pod uwagę a mianowicie nie znalazłem firmy u mnie w mieście która zrobiła by mi dwa drewniane boczki do wzmacniacza. Myślałem o jakimś egzotycznym drewnie ale u mnie w mieście raczej mogę zapomnieć.
Ostatnio zmieniony wt, 12 marca 2013, 20:02 przez slawekmod, łącznie zmieniany 2 razy.
Ogólnie jest problem z kupieniem drewna egzotycznego w małych ilościach. Zwykle chcą sprzedać najmniej dechę 250x25x2cm albo podobnej wielkości.
stepa
Zakłady produkujące meble na wymiar/zamówienie.Często zostają ścinki mniejsze lub większe z których da się coś dociąć.Mam kumpli z taką fabryczką a oni kilkaset różnych ścinków,głównie płyty laminowane ale też kilka egzotycznych drewnianych(z jednej zrobiłem deski kuchenne do krojenia),można od razu też zaolejować a nawet (nie od razu) polakierować.Polecam poszukać takich "stolarzy".
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
slawekmod
Wpadłem na podobny pomysł ale u nas w mieście większość robi meble z płyt wiórowych, podobnie z szafami wnękowymi. Coś wymyślę.
Dziś natknąłem się na starą fonicę 600 i mój pierwszy, gitarowy wzmacniacz lampowy na EL84, wybebeszę transformatory z jednego i drugiego. Zobaczę czy te z Fonicy mają odczepy na 8 omów i jak będą miały to zrobię na nich jakiś mały wzmacniacz stereo. Do wzmacniacza gitarowego trafo nawijałem sam i jest jedno więc zrobię jakiś wzmacniacz mono do testów lamp albo sprzedam. W każdym razie jakaś tam zabawa w lampy będzie
Powodzenia. W Krakowie na przykład łatwiej i taniej jest zrobić boki obudowy z anodowanego radiatora, niż jakiegokolwiek drewna.slawekmod pisze:Niestety napotkałem problem którego nawet nie brałem pod uwagę a mianowicie nie znalazłem firmy u mnie w mieście która zrobiła by mi dwa drewniane boczki do wzmacniacza. Myślałem o jakimś egzotycznym drewnie ale u mnie w mieście raczej mogę zapomnieć.
slawekmod
Mam twardą balsę, drewno egzotyczne. Co ciekawe, nie zbudowane jest z włókien ale z rurek. Problem z nią jest taki że musiałbym ją zaimpregnować żywicą żeby zrobiła się naprawdę twarda. Po żywicowaniu z jakimś barwnikiem efekt mógłby być ciekawy. Nim to jednak sprawdzę to poszukam innych rozwiązań.
Nie znam się na drewnie, ale czy nie jest to drewno przypominające wytrzymałością i odpornością na zarysowania... styropian?slawekmod pisze:Mam twardą balsę, drewno egzotyczne.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_02_1.htmslawekmod pisze:Zobaczę czy te z Fonicy mają odczepy na 8 omów i jak będą miały to zrobię na nich jakiś mały wzmacniacz stereo.
viewtopic.php?t=3341
viewtopic.php?f=7&t=9687
Ostatnio zmieniony wt, 12 marca 2013, 20:23 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Balsa występuje w kilku gęstościach. Miękka jest bardzo lekka ale można ją ścisnąć w palcach. Średnia jest cięższa i twardsza od miękkiej. Twarda balsa jest ciężka, dość męcząca w obróbce. Nie będę się rozpisywał do czego stosuje się każdą z nich w modelarstwie ale po odpowiednim zaimpregnowaniu twardej pewnie wyszły by z niej fajne boczki.
Thereminator, widziałem ten schemat, wynika z niego że uzwojenie wtórne ma odczep w środku.
Z dyskusji w podanych linkach wynika, że były dwie wersje W600 - z TGp12-21-666 dla 8Ω i TGp12-26-666 dla 15Ω.
A nie lepiej Fonikę odrestaurować?
Transformatory są cały czas w produkcji, możesz mieć nowe, a takiego wzmacniacza już nie.
slawekmod
Jutro wyciągnę transformatory z chassis, nie chce mi się schodzić do samochodu, zimno i pada śnieg.
Piotrze, wzmacniacz jest raczej trupkiem. Jutro wrzucę fotki, może komuś się przyda to odstąpię za niewygórowaną kwotę. Coś może poczyniłeś w toroidach UL do PP EL84?
Zaniechałem prac nad transformatorami UL. Jak nie odwracam toroida, tak tryb triodowy lub pentodowy wychodzą lepiej, żeby nie wspomnieć, że taniej.slawekmod pisze:Coś może poczyniłeś w toroidach UL do PP EL84?
W związku z powyższym sugeruję EL34 jako triodę, rozwiązanie najlepsze z najlepszych, ewentualnie EL84 jako pentodę do rozwiązań tańszych.
slawekmod
Masz te transformatory w stałej ofercie?
PS: Chcę zrobić na 84-kach.
http://www.haiku-audio.pl/transformatory
Te dwa podstawowe modele są dostępne z tolerancją do dwóch tygodni w najgorszym razie (czyli np. teraz, kiedy mam rozpoczętą budowę 6 wzmacniaczy, a 3 kolejne czekają na części...)
