Moj pierwszy projekt
TooL46_2
Re: Moj pierwszy projekt
Post autor: TooL46_2 »
A wiec, schematy wrzucam w zalaczniku. Ponizej podaje napiecia na poszczegolnych lampach:
Kod: Zaznacz cały
Lampa      Anoda        Katoda
V1B          156          1.56 preamp
V1A          155          0.93
V2B          182          1.43
V2A          304           181
V3B          176          1.30
V3A          304           176
V4           230          63.5 inwerter
V5 V6        330            20 koncowka
Bylbym wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu tej zagadki... A tymczasem biore sie za lutowanie diodek :twisted:
Ostatnio zmieniony pn, 15 marca 2010, 10:07 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Hmmm,..wytlumacz dlaczego i po co R15=22k i w jakim celu jest tam R30? Nie rozumiem tez racji bytu dla R31 i C3.
Oznaczenia kolejniosci triod A vs B na schemacie chyba nie bardzo zgadzaja sie z tabelka napiec.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Oznaczeniu juz poprawilem w poprzednim poscie :oops:
R15 dorzucilem, bo krecac potkiem gain nie bardzo uzyskiwalem duza zmiane w brzmieniu. Dzieki temu, w gornej pozycji potencjometra mam efektywnie dzielnik 1M do 21k. Mozna pewnie zmienic potencjometr, ale na razie jest w takiej konfiguracji. Docelowo C16 bedzie mial wartosc pewnie ok. 680n. R30 dzieli dalej przez polowe sygnal. Tak mi sie przynajmniej wydaje... Dzieki temu tej zmianie dostalem troche wieksza mozliwosc regulacji. W poprzedniej konfiguracji od polowy wartosci gain nie wiele sie juz dzialo. Teraz slychac roznice. Jesli bredze to poprawcie mnie.
Przy uzyciu R31 i C3 chcialem uzyskac filtr polkowy, ale chyba nie policzylem tego zbyt dobrze :oops: Chcialem przyciac dol troche, tak przy 120-140Hz...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
1-y stopien daje wzmocnienie ca 37db, 1M i te 21k tlumi -33db, zostaje przy potencjoemtrze odkreconym na maks jakies 4db wzmocnienia.....a wiec wlasciwie mozna by sie obejsc bez 2-go stopnia i zmniejszyc wyrzucic te 33db tlumienia. Tylko co wtedy zrobic z ta zwolniona trioda? :idea: :!: jeszcze jeden wtornik da sie napewno gdzies upchnac :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Filtr polkowy bocznikujac rezystor katodowy we wtorniku? chyba chcesz bocznikowac w poprzedzajacym stopniu. Albo krzywo pomyslales albo mapa nie zgadza sie z rzeczywistym terenem :wink:
Aleksander Niemand
A gdzie masz w ogóle filtry anodowego w preampie?
TooL46_2
VacuumVoodoo pisze:Albo krzywo pomyslales albo mapa nie zgadza sie z rzeczywistym terenem ;)
Raczej nie zabladzimy :mrgreen: Wniosek z tego taki, ze krzywo mysle :D Chcialem sprawdzic, jak taki zabieg sprawdza sie w rzeczywistosci (podgladnalem na schemacie VH4 :oops: -- vide zalacznik)... Tylko, ze bez wartosci elementow, wiec te, ktore sa wstawilem troche na pale, wiec pewnie nie maja zbytniego sensu...
VacuumVoodoo pisze:jeszcze jeden wtornik da sie napewno gdzies upchnac :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Pewnie, ze tak :D ;) Tak powaznie -- 22k ulegnie pewnie zmianie na 220k. I na powaznie 2 -- zaczynam sie przekonywac pomalu do wersji bez pierwszego wtornika, tylko z jakims stopniem oporowym... Albo w ogole bez... Wiem wiem, mowiliscie od poczatku :P ale ja uparty jestem ;) W koncu Tomasz :mrgreen:
Natomiast dalej mnie zastanawia, dlaczego mam na siatce i katodzie V3A 176V... Na V2A sytuacja byla taka sama nawet przed wstawieniem tego nieszczesnego filtru... Przy okazji -- pytanie -- skoro to nie filtr, to jaka jest (moze byc) funkcja takiego zabiegu z opornikiem i kondensatorem w przypadku wtornika?
painlust pisze:A gdzie masz w ogóle filtry anodowego w preampie?
Jeszcze nie dorysowalem, bo ich nie ma w rzeczywistosci ;) W nastepnej wersji wrzuce... Cos mi sie mnozy tych wersji... Mozecie polecic jakas inna literature, bo widze, ze Merlin mi sie nie do konca sprawdza albo ja jakis niepojetny jestem :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Marvel »
TooL46_2 pisze:(podgladnalem na schemacie VH4 :oops: -- vide zalacznik)
Sory, ale ja w VH4 nie widzę kondensatora do masy w katodzie wtórnika... :?
TooL46_2 pisze:Mozecie polecic jakas inna literature, bo widze, ze Merlin mi sie nie do konca sprawdza
Tu masz najlepszą :mrgreen: :
http://schematicheaven.com/
TooL46_2
Marvel pisze:Sory, ale ja w VH4 nie widzę kondensatora do masy w katodzie wtórnika... :?
Trzecia trioda od lewej w gornym rzedzie ;)
Marvel pisze:Tu masz najlepszą :mrgreen:
Chyba mnie jednak nie minie :mrgreen: Z tym, zeby analizowac schematy to trzeba jednak miec jakies pojecie... A jak widac u mnie z tym krucho :mrgreen:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
TooL46_2 pisze:
Peter Diezel mial swoje powody zeby nie umieszczac wartosci elemntow na schemacie. Co do bocznikowania siecia RC rezystora katodowego we wtorniku to nalezy analizowac jego odpowiedz dynamiczna a nie czestotliwosciowa. Merlin dobrze tlumaczy/ilustruje znieksztalcenia/kompresje sygnalu jakie wprowadza wtornik ale sprawe ksztaltowania odpowiedzi dynamicznej w zaleznosci od czestotliwosci ominal. W koncu nie nalezy klonerom podawac wszystkiego na tacy.
Aleksander Niemand
TooL46_2 pisze:
Dalej się upieram, że kondensator w VH4 nie łączy katody z masą, tak jak to jest u Ciebie.
TooL46_2
Jesli moglbys mi zatem wytlumaczyc roznice? :oops: Dla mnie to co w zalaczniku to to samo... Ale jak juz pisalem -- chyba nie do konca rozumiem jednak dzialanie tego 'patentu'...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2 pisze:Jesli moglbys mi zatem wytlumaczyc roznice? :oops:
A nie zmieniłeś przypadkiem schematu? Byłem pewny, że u Ciebie kondensator szedł bezpośrednio do masy, bez rezystora. Jeśli od początku miałeś rezystor, to moja pomyłka, przepraszam.
sppp
Post autor: sppp »
Patent jest prosty. Dla składowej stałej masz w katodzie 100k. Dla składowej zmiennej masz 50k. Tylko po co? Co można dzięki temu osiągnąć? Zważywszy na to, że pasmo tego układu (C3, R31) jest grubo poniżej zastosowań gitarowych (bardziej hi-fi) to jak dla mnie jest to tylko dociążenie wtórnika dla składowej zmiennej (a jest on już obciążony tym co jest z niego sterowane). Jak dla mnie bez sensu. Być może autor (Diezel) miał w tym jakiś ukryty cel, jednak ja się go dopatrzeć nie mogę.
EDIT: Chyba, że źle trafiłeś z wartościami elementów... :wink:
Sebastian
TooL46_2
Marvel pisze: Jeśli od początku miałeś rezystor, to moja pomyłka, przepraszam.
No problem ;) Myslalem, ze rzeczywiscie cos jest nie tak, mimo, iz narysowany byl tak samo ;)
sppp pisze:Chyba, że źle trafiłeś z wartościami elementów...
VacuumVoodoo pisze:Co do bocznikowania siecia RC rezystora katodowego we wtorniku to nalezy analizowac jego odpowiedz dynamiczna a nie czestotliwosciowa.
Mysle, ze tutaj jest pies pogrzebany. No nic, dzieki za podpowiedz -- teraz przynajmniej wiem, czego szukac. Tak to troche po omacku :oops: Cholera, gdzie sie nie rusze, to zawsze jakas gafe popelnic musze... :roll: I na dodatek rym... :mrgreen: Oddalam sie... Bede sie umartwial w milczeniu... :wink:
VacuumVoodoo pisze:W koncu nie nalezy klonerom podawac wszystkiego na tacy.
Rozumiem, ze teraz ta smola i pierze mnie czekaja? :mrgreen:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
TooL46_2 pisze: Oddalam sie... Bede sie umartwial w milczeniu... :wink:
Raz profesor w zenskiej szkole
rzekl do dziewczat:
Ja pier...le taka dole,
W ch..a sie zamienic wole!
...odchodzi na bok i przeobraza sie.
Zrodlo: IIRC, Galczynski/Tuwim/Boy-Zelenski teatrzyk "Zielona Ges" lata 1930-e.
Aleksander Niemand
