Wzmacniacz na tanich lampach.
sppp
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
Trochę OT. Traxman, gdzie kupić takie microswitch'e jak na tym zdjęciu:
download/file.php?id=35484&mode=view
Najbardziej chodzi mi o te przyciski (plastikowe nasadki).
Sebastian
Sebastian
To przyciski Multimec MEC-3, nasadki kupuje się oddzielnie. Są dostępne w TME lub Euroelektronice.
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... e%3D3%2C20
http://www.euroelektronika.pl/
Krasul
Witam. Do czego służy zaznaczony przeze mnie na schemacie dzielnik napięcia? Czy takie rozwiązanie spowoduje po prostu podniesienie potencjału zerowego żarników do poziomu kilkudziesięciu woltów? Jeśli tak, to jaki będzie skutek takiego zabiegu? Katody lamp stopnia mocy mają przecież potencjał w przybliżeniu równy 0V (nie licząc oporników, które służą zapewne tylko do pomiarów prądu spoczynkowego). Pozdrawiam.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
witko
witam,
chodzi tu zapewne o ochronę triody lampy V1, zauważ, że pracuje z dużą różnicą potencjałów między katodą i żarnikiem (strzelam: ok 100V, nie liczyłem punktu pracy), dzielnik powoduje zmniejszenie tej różnicy (zabezpiecza przed przebiciem).
Lampie EL36 nie powinno to przeszkadzać, bo o i ile dobrze pamiętam, stosowana była min. w układach odchylania i jest przystosowana do dużej różnicy potencjałów między żarnikiem a katodą.
Dodatkowo spolaryzowanie żarzenia napięciem dodatnim jest trickiem zmniejszającym przydźwięk.
pozdr, wk
pozdr, wk
AndrzejJ
Wiem, że trochę odgrzebuję, ale chyba w wątku nie jest napisane, jaki Ia trzeba ustawić?
Zastanawiam się, czy PL519 dało by się podstawić pod ten projekt i trafo z Raa 3,5k? Moc jaka by mnie interesowała to 30-40W z parki, bez żyłowania, a poza tym już takie trafa mam.
Właśnie nad tym pracuję nad trochę inną wersją tego układu
PL519 nie próbowałem, ale 30W osiągniesz z pary w klasie A. Szkoda takiej lampy, jeżeli z pary możesz przekroczyć 100W.
AndrzejJ
Piotrze jeśli mi wymienisz trafa na 100w to nie widzę problemu
Mam zamiar je wsadzić do twojej obudowy, rozważam żarzenie z sieci, tylko 50v bym musiał rezystorem zabijać albo jakąś bańkę dołożyć.
Mam nadzieję że przy mniejszym obciążeniu odwdzięczą się żywotnością
Brencik_
Kurka, ja muszę w końcu zaprojektować płytke pod 2xECL86.... choć te już obecnie nie takie wcale tanie się zrobiły.
Transformatory głośnikowe za to przyzwoite od 4pietro4.
AndrzejJ
Lampy przyszły.
Czy ktoś mógłby pomóc mi wyznaczyć punkt pracy?
Sam w PP raczej słabo się orientuję.
Trafa posiadam 3,6k/30W. Chciałbym pomierzyć PL-ki i zrobić pseudo-parki (bo mam tylko cztery, ale zawsze to coś, wszystkie NOS-y i tej samej firmy, pewnie z tej samej serii, więc mam nadzieję że dużych odchyłów nie będzie...) tylko właśnie nie wiem w jakim punkcie je dobierać...
Lampy przyszły.
Mam tylko charakterystyki dla Ug2=190V, więc zakładam dla wygody takież, oraz Ua=380V, żeby można trochę uprościć zasilacz.AndrzejJ pisze:Czy ktoś mógłby pomóc mi wyznaczyć punkt pracy?
Aby nie wysilać zbytnio lamp dajmy 2x19W strat w spoczynku, czyli Ia(0)=2x50mA.
W początkowej klasie A Ra(A) wyniesie 3k5/2=1k75, czyli prąd 50mA wystarczy na machnięcie napięciem 90V. Poniżej Ua(AB)=Ua(0)-Ra(A)*Ia(0)=290V przechodzimy już do klasy B z Ra(B)=3k5/4=875R. Zakładając Ua(min)=25V otrzymamy Ik(max)=2Ia(0)+[Ua(AB)-Ua(min)]*Ra(B)=410mA
Z tego wychodzi moc wyjściowa Po(max)=[Ua(0)-Ua(min)]*Ik(max)/2=70W
Jeżeli się nigdzie nie pomyliłem to już z pierwszego podejścia wychodzi niezła rakieta.
Smaglas
- 100...124 posty
Bardzo fajny wzmacniacz aczkolwiek wydaje mi się że lepiej (bardziej śmieciowo
) było by gdyby w stopniu końcowym pracowały PL500. Czy dałoby radę skrzyżować ten wzmacniacz z melomanem 25. Mianowicie zamiast EL36 wpakować PL500 z punktem pracy takim, jaki był w melomanie 25. Trochę by się skomplikował zasilacz, bo w takim wypadku, Ua=500v Ug2=220 i jeszcze jeden osobny dla ECF82. Pytanie tylko, jakie było by w tym wypadku Raa gdyż nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Dołączam schemat melomana
Smaglas
Smaglas
AndrzejJ
Przecież EL500 to to samo co EL36, zastosuj dla PL500 taki sam punkt pracy jak w tym wzmacniaczu a 30W uzyskasz...
Smaglas
- 100...124 posty
Wolałbym bardziej, aby już te PL500 pracowały w punkcie pracy takim jak w melomanie gdyż tam pracowały w klasie AB i wydaje mi się, że wzmacniacz będzie miał mniejsze zniekształcenia.
Ale w czym problem?Smaglas pisze:Wolałbym bardziej, aby już te PL500 pracowały w punkcie pracy takim jak w melomanie gdyż tam pracowały w klasie AB i wydaje mi się, że wzmacniacz będzie miał mniejsze zniekształcenia.
Smaglas
- 100...124 posty
Bardzo podoba mi się ten schemat z tym, że wolałbym, aby w stopniu końcowym pracowały PL500 w klasie AB. Samodzielne dobranie przeze mnie punktu pracy przerasta moje możliwości, dlatego chciałem zastosować ten sam punkt pracy, co w melomanie 25, niestety jedyne informacje, jakie posiadam to, co na schemacie, czyli Ua 500v. Musiał bym znać jeszcze Raa i prąd abym mógł cokolwiek planować.
