Na ucho?MagicMarcus pisze:Szczerze? Nie wiem.
A jak można sprawdzić bez oscyloskopu?
Wzmacniacz Red Baron i paczka
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
MagicMarcus
- 75...99 postów
No to na ucho doliczyłem się 27
A tak na poważnie to wydaje mi się, że to 50Hz.
No ale skoro budujesz wzmacniacz gitarowy to prawdopodobnie masz gitarę? Brum jest wyższy czy niższy niż struna E?
MagicMarcus
- 75...99 postów
Kiedyś zamieszczałem tą próbkę.
Zigrin
Hmm, widzę że problem nadal nie rozwiązany i brak konkretów co z tym zrobić. Proponuje odłączyć końcówkę mocy od preampów, odepnij wszystko przed masterem i "wejście" sygnału na potencjometr daj do masy, włącz wzmacniacz i zobacz "co słychać" jeżeli coś będzie brumiało końcówka może się wzbudzać, jeżeli będzie ok wpuść na master sygnał z jakiegoś odtwarzacza, kompa, radia no z czegokolwiek i zobacz czy masz brum czy nie. Jeżeli będzie cicho(znaczy bez brumu) to problem leży za pewne po stronie preampu(co by mnie nie zdziwiło przy takim rozciągnięciu całości po chassis). Jednak najpierw sprawdź końcówkę. Ten opornik antyparazytowy 6,6k w S1 pentody przylutuj bezpośrednio na podstawce(jeżeli tam jest to sory ale go nie widzę).
Co do prowadzenia masy zrób tak że na minusie pierwszego kondensatora zasilacza podłącz uziemienie, oraz kabel do chassis z tego punktu zacznij też prowadzić szynę masy.
PS
Zrób jeżeli możesz dokładniejsze fotki końcówki mocy, preampu i całego spodu ale tak w miarę na prosto rób te fotki a nie ze skosu, będzie więcej widać
PS
ElGit Let there be rock...
Wszystko pięknie, tylko my nadal nie wiem co brumi: zasilanie czy żarzenie, a można to łatwo sprawdzić, prawda?
Zigrin
No jasne że prosto, 50Hz mamy od żarzenia, 100Hz od zasilacza po mostku. Zatem wystarczy odłączyć na chwile uzwojenie anodowe od prostownika i słuchać czy brum zniknie(układ działa na prądzie z kondensatorów) czy nadal brumi co wskaże nam na żarzenie
MagicMarcus
- 75...99 postów
Dziękuję za podpowiedzi.
Pierwsze co wykonałem to puściłem szynę masy od pierwszego kondensatora zasilacza. Stad też do uziemienia. Odłączyłem szynę masy przy gniazdku gitarowym.
Brumi dalej.
Natomiast po wyłączeniu wyłącznikiem napięcia anodowego słychać jeszcze przez krótka chwilę wyciszające się brumienie. Czyli tak jak pisał Kolega wyżej problem chyba leży w żarzeniu.
Spróbuję jeszcze wg zaleceń odłączyć preamp i sprawdzić samą końcówkę.
Brumi dalej.
megabit
Odłącz żarzenie z transformatora i podaj na lampy 6V z jakiegoś akumulatora (żelowego lub "paluszków"). To wyjaśni sprawę, czy brum pochodzi od żarzenia.
MagicMarcus
- 75...99 postów
Odłączyłem końcówkę od preampu przed masterem. Wejście mastera dałem do masy i w głośniku słychać delikatny brum (strasznie cichy). Poprawiłem też wszystkie luty.
Może to wina transformatora zasilającego?
Przyszedł mi tez dzisiaj głośnik Legend 121. Ale on jest duży i ciężki
Po niedzieli składam obudowy. Będą z MDF lub OSB. Jest też u nas w sklepie dostępna sklejka świerkowa ale wszędzie polecają sklejkę liściastą więc ta chyba odpada.
Za wzór wziąłem sobie komplet Snake (mam nadzieję, że Konstruktor się nie obrazi
sppp
Sam nie próbowałem, ale obawiam się, że nawet sklejka świerkowa lub jakakolwiek inna może okazać się lepsza w gitarowcu niż MDF...
Sebastian
Sebastian
MagicMarcus
- 75...99 postów
Witam po przerwie. Wreszcie będzie czas aby skończyć wzmacniacz.
Skrzynkę pod wzmacniacz już zrobiłem, pod głośnik prawie. Materiał to OSB 18mm. Może kiedyś będzie sklejka. Póki co musi wystarczyć i już.
A co do wzmacniacza:
- poprawiłem luty,
- poprowadziłem troszkę inaczej przewody,
- póki co odlutowałem cały kanał czysty.
Po włączeniu żarzenia cisza w głośniku. Po włączeniu napięcia anodowego występuje brum. Jutro spróbuję podłączyć pod programowy osycloskop i myślę, że chociaż w przybliżeniu poznam częstotliwość tego dźwięku.
Ale bardziej martwi mnie jedna rzecz, mianowicie po podłączeniu gitary i uderzeniu w strunę np. A zaczyna trzaskać w głośniku, dźwięk się ścisza. Tak jakby coś źle było dobrane na schemacie do moich napięć (albo odwrotnie
). Od czego zacząć sprawdzanie?
- poprawiłem luty,
zuk
- 75...99 postów
ja bym zaczął od zasilacza
pozdro
pozdro
MagicMarcus
- 75...99 postów
Jutro spróbuję wykonać jeszcze raz płytkę zasilacza z dodatkowym filtrem RC (na kilku schematach to widziałem).
Wytnę też otwór w chassis i obrócę transformator wyjściami do dołu (trochę będzie kombinacji ponieważ wyjścia są blisko krawędzi trafa) co powinno skrócić przewody od trafa do zasilacza z 15cm do 4cm.
zuk
- 75...99 postów
Jeśli masz możliwość, polutuj zasilacz na pająka, posprawdzaj kondensatory i rezystory czy są sprawne. Sprawdź czy nie ma gdzieś zwarcia m.in. na podstawkach lamp. -> odnośnie gasnącego dźwięku.
Odnośnie brumu:jeżeli jesteś pewien, że żarzenie nie sieje brumem
spróbuj dać rezystory o większej oporności w filtrze zasilania preampu.
nie musisz od razu zmieniać ustawienia trafa. Zmień położenie przewodów, tylko pamiętaj odłączyć wzmak od prądu.
Generalnie to pokaż schemat.
pzdr
pzdr
