Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
A nie lepiej wrzucić to na końcu rekordu, kod typu lampy, nie trzeba wtedy wyświetlać.
Np:
0 - trioda pojedyncza,
1 - trioda podwójna, przełączanie systemów I/II do Ua przekaźnikiem (6AS7)
2 - trioda podwójna, bez przełączania pomiar jednoczesny Ua/Ug2 (ECC83)
3 -
4 - pentoda pojedyncza
5 -
6 - lampa złożona przełączanie anod przekaźnikiem do UA, siatka 2 pentody na stałe do Ug2, podczas pomiaru triody Ug2=0 (np. ECL86)
Np:
3 -
5 -
Tomasz Gumny
A jak to wpiszesz w czasie edycji? Najlepiej jeśli w nazwie lampy znajdzie się sposób jak ją mierzyć, np:traxman pisze:A nie lepiej wrzucić to na końcu rekordu, kod typu lampy, nie trzeba wtedy wyświetlać.
6N8S_1, 6N8S_2 - pierwsza/druga trioda byłyby traktowane jako osobne lampy (triody)
ECL86_T, ECL86_P - to też dwie lampy w katalogu: trioda i pentoda
Takie rozwiązanie wydaje się dość przejrzyste. Przy odpowiednim okablowaniu oba systemy można mierzyć bez przekładania lampy.
Tomek
A ja jestem dalej za niewpisywaniem niczego
Tylko z Flasha lub doprogramowane przez ISP z EEproma.
Chyba, że ten znak typu, wpisze się na pierwszej niewyświetlanej pozycji.
Tomasz Gumny
To skąd będziesz wiedział, który system mierzysz w podwójnej lampie?traxman pisze:Chyba, że ten znak typu, wpisze się na pierwszej niewyświetlanej pozycji.
Tomek
Mam płytki cena tak jak wcześniej było przewidywane (40PLN z procesorem), do jednej już wlutowane smd.
Tomasz Gumny
Mniam, mniam...traxman pisze:Mam płytki cena tak jak wcześniej było przewidywane (40PLN z procesorem), do jednej już wlutowane smd.
Może jednak jakiś kurier?
Tomek
Tak chyba zrobimy z wysyłkami, wyślę wszystko jedną paczką, myślę, że te parę dni na transformatory można poczekać, jest szansa, że będą pod koniec przyszłego tygodnia.
Tomek, ty dostaniesz to co na zdjęciu, aby nie tracić czasu, wyślę kurierem w czwartek. Jutro uruchomię i jeżeli ruszy to wysyłam, reszta później.
Zdjęcie w załączniku.
megabit
Ahh pięknie
Co to za kostki "w radiatorze" (te 2 czarne)? Do czego one są?
MStaniszczak
Wyglądają na przekaźniki;-)
Śliczne. Super profimegabit pisze:Ahh pięknie
Te kostki są do przełączania. Nazywają się przekaźniki
megabit
Faktycznie! Tak mi za płasko wyglądały
Tomasz Gumny
Przekaźniki. Jeden służy do zmiany zakresu pomiarowego Ia (20/200mA), drugi umożliwia przełączanie napięcia Ua między anodami (w lampach podwójnych).megabit pisze:Co to za kostki "w radiatorze" (te 2 czarne)? Do czego one są?
Tomek
megabit
A zdradźcie mi: jak jest rozwiązane przełączanie zasilaczy na odpowiednie nóżki w lampie?
Podstawkami, będzie ich kilka oraz doborem napięcia żarzenia dla wyrzucenia dodatkowego przełącznika ECC8x/6NxP, dla ECC będzie 12,6V, dla 6N 6,3V co umożliwia podłączenie na stałe do pinów 4/5 podstawki.
Płytkę z podstawkami zrobię później - zależy ona od preferencji użytkownika i posiadanej obudowy. W skrajnym wypadku nie musi być jej wcale, wystarczą podstawki do obudowy. Połączenie równoległe przez wszystkie podstawki, H1-H1... aż do A-A...
Dobrze by było, aby reszta zainteresowanych wniosła swój wkład i opracowała katalog lamp dla Tomka (jak jest opisane wcześniej) bo ja mam teraz urwanie torby - a to co będzie w katalogu znajdzie się w procesorze, więc warto się przyłożyć.
Ostatnio zmieniony wt, 6 stycznia 2009, 23:30 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Procesory wstępnie zaprogramuję, ale później będzie można samodzielnie aktualizować oprogramowanie przez port szeregowy. Najprawdopodobniej wykorzystam do tego celu któryś z gotowych, darmowych loaderów. Jeśli wśród budujących tester jest jakiś linuksowy purysta, to będzie miał problem, bo to programy działające pod Windows.
Tomek
