Strona 10 z 51
Re: O analizatorach i rowerach :)
: pn, 28 kwietnia 2008, 21:49
autor: Marvel
macska pisze:http://www.hobbielektronika.hu/forum/fi ... a8658f.jpg
chyba obejdzie sie bez tlumaczenia, scalaki pracuja w typowej aplikacji.
No jak to obejdzie się, przecież ten schemat jest po węgiersku :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: pn, 28 kwietnia 2008, 21:57
autor: pierwszy
Wiem ze jest po wegiersku, ale co jest niejasnego w schemacie blokowym?
: pn, 28 kwietnia 2008, 22:01
autor: Marvel
To był taki żart, chociaż faktycznie nie dałem winka. :wink:
: pn, 28 kwietnia 2008, 22:10
autor: MarekSCO
Andrzeju :)
Całkiem niegłupie to jest :idea:
I łatwe w uruchomieniu...
Mając już uruchomiony taki analizator można by najpierw zrobić i przetestować
na nim wejściowy filtr dolnoprzepustowy, a potem wymienić głowicę TV na poważny stopień przemiany...
Ciekaw jestem, czy w tym układzie można podwyższyć I IF do 100 MHz...
Można było by wtedy zmodyfikować głowicę tv :)
( Przynajmniej VCO z niej wykorzystać, bo to może być problem
dla mniej doświadczonych kolegów... )
Trzeba by sprawdzić, z jaką maksymalną częstotliwością może pracować drugi mieszacz :idea:
To może być naprawdę rozwojowa konstrukcja...
: pn, 28 kwietnia 2008, 22:13
autor: MarekSCO
fugasi pisze:To po co bufor ma na wyjściu C2 a wzmacniacza na wejściu 0.01µF? :roll:
Zapomniałem o tym pytaniu :oops:
Po to, żebyś mógł oba układy testować osobno ;)
: wt, 29 kwietnia 2008, 20:27
autor: pierwszy
MarekSCO pisze: I łatwe w uruchomieniu...
Taaak, ktos niedawno powiedzial, ze do budowy analizatora widma niezbedny jest analizator! :D
MarekSCO pisze: Ciekaw jestem, czy w tym układzie można podwyższyć I IF do 100 MHz...
Obawiam sie, ze sie nia da, standard to 38 - 42MHz i to wszystko co mozna bez specjalistycznych przyrzadow uzyskac.
MarekSCO pisze: Trzeba by sprawdzić, z jaką maksymalną częstotliwością może pracować drugi mieszacz :idea:
Jak zastosowac inny uklad, o czym Ci juz pisalem SA/NE 615 to z rezonatorem do 150MHz, z zewnetrznym sygnalem nawet do GHz gwarantuje producent :)
MarekSCO pisze: To może być naprawdę rozwojowa konstrukcja...
Jedno mi sie nie podoba w tym rozwiazaniu, wykorzystanie ARW (AGC) zamiast tlumika na wejsciu.
Taka automatyka powyzej pewnego poziomu sygnalu wejsciowego totalnie rozmyje obraz.
W glowicach z dwubramkowym MOSFET-em na wejsciu w zasadzie nie reguluje wzmocnienie tylko obcina za duzy sygnal
zeby nie przesterowac pierwszy stopien.
: śr, 30 kwietnia 2008, 15:22
autor: jethrotull
macska pisze: Taaak, ktos niedawno powiedzial, ze do budowy analizatora widma niezbedny jest analizator! :D
Niezłe. Mi kiedyś profesor powiedział że pierwszy kompilator języka C został napisany głównie w języku C.
: sob, 3 maja 2008, 20:26
autor: darczar
Do uruchomienia tego projektu ponoć analizatora nie potrzeba:
: sob, 3 maja 2008, 21:50
autor: Marvel
Jako, że udało mi się odpalić oscyloskop (właściwie, to mi się udało go jeszcze bardziej zepsuć, a naprawili go za pomocą forum MarekSCO i Romekd -- jeszcze raz dzięki) a wcześniej udało mi się wycyganić za kilka lamp od Traxmana generator, rozpocząłem zabawę :D Jutro spróbuję "przedzwonić" wzmacniacz.
PS. Myślałem, że prostokąt będzie bardziej prostokątny, ale nie udało mi się innego uzyskać...
: sob, 3 maja 2008, 22:25
autor: Romekd
Marvel pisze:Myślałem, że prostokąt będzie bardziej prostokątny, ale nie udało mi się innego uzyskać...
On jest dokładnie taki, jaki ma być ;). Brak widocznych zboczy impulsów świadczy o tym, że generator jest dość szybki i czasy narastania i opadania impulsów są na tyle krótkie, że na ekranie po prostu ich nie widać. Kiepskie generatory, przy najwyższych częstotliwościach, potrafią zamiast przebiegu prostokątnego dawać na wyjściu przebieg zbliżony do trójkatnego..
: sob, 3 maja 2008, 22:36
autor: Marvel
Romekd pisze:On jest dokładnie taki, jaki ma być ;).
No to super :-) Strasznie dużo się dzisiaj nauczyłem :D
Ale prawda, że ładnie oscyloskop pracuje? :D :D :D
Przypominam, że to ten sam egzemplarz 8) :
http://allegro.pl/item348273545_oscylos ... cm_fv.html
: ndz, 4 maja 2008, 00:30
autor: pierwszy
darczar pisze:Do uruchomienia tego projektu ponoć analizatora nie potrzeba:
Projekt fajny, troche vintage, i przez to moze nie dla poczatkujacego amatora.
Od tego czasu jednak sa dostepne uklady scalone, czy nawet cale pozdzespoly ulatwiajace budowe analizatora we wlasnym zakresie.
Dopisalbym jednak wobuloskop do tej listy.
: ndz, 4 maja 2008, 10:50
autor: fugasi
Czy w przypadku przebiegu z takiego generatora:
(chodzi o przebieg wyjściowy narysowany po prawej stronie) też w porządku jest, że oscyloskop wyświetla taki obraz:
Niestety nie mam cyfrówki i nie mogę sfotografować ekranu, więc tylko narysowałem w Gimpie.
I jeszcze jedna rzecz: przebieg podstawowy z tego generatora ma częstotliwość 1kHz ale wytwarza on jeszcze dużo harmonicznych aż do MHz. Jak na taki sygnał zareaguje miernik częstotliwości, tzn. co pokaże? :)
: ndz, 4 maja 2008, 15:23
autor: MarekSCO
:arrow: darczar :)
Znam ten projekt... Przestudiowałem go przy okazji budowy mojego pierwszego analizatora...
Rozważałem nawet skopiowanie detektora logarytmicznego z niego...
Uważam, że bardzo ciekawy i dobrze opisany :)
No i przy odrobinie uwagi nie jest taki trudny do odwzorowania :)
:arrow: Marvel :)
Co to za szlaczki ? ;)
Pokaż jeden okres tej sinusoidy...
Może zobaczymy z ilu kawałków poskładana ;)
No i jedno zbocze narastające tego prostokąta...
Może ma jakieś "zafalowania", czy coś ;)
Pokręć tymi gałami trochę :P
Daj się tej maszynie wykazać, bo przy takim przemiataniu, to niedługo zaśnie :P
Nie widzisz jak ziewa ? ;)
:arrow: fugasi :)
Obraz w porządku :)
Częstościomierz pokaże 1kHz :)
: ndz, 4 maja 2008, 20:33
autor: Marvel
MarekSCO pisze:Co to za szlaczki ? ;)
Mnie się podobają :P Może dlatego, że mam jeszcze w pamięci pojedynczą plamkę... :wink:
MarekSCO pisze:Pokaż jeden okres tej sinusoidy...
W załączniku. Chyba nie wygląda to zbyt dobrze...? :?
MarekSCO pisze:Pokręć tymi gałami trochę :P
Ciężko mi gałami kręcić, bo w jednej ręce trzymam sondę przytkniętą do wyjścia BNC generatora (nie mam ani sztuki okablowania jeszcze; naprawa oscyloskopu mnie też zaskoczyła ;-) ) a w drugiej aparat fotograficzny 8) Ale jak kupię jakiś kabel i statyw do aparatu, to będę co najmniej dwiema gałami kręcił na raz :P
PS. Generator ustawiony na 95kHz wg. miernika cyfrowego. To jest na razie max. tego generatora. Ale do testowania wzmacniaczy gitarowych wystarczy?
