No jak to obejdzie się, przecież ten schemat jest po węgierskumacska pisze:http://www.hobbielektronika.hu/forum/fi ... a8658f.jpg
chyba obejdzie sie bez tlumaczenia, scalaki pracuja w typowej aplikacji.
O analizatorach i rowerach :)
Re: O analizatorach i rowerach :)
pierwszy
Wiem ze jest po wegiersku, ale co jest niejasnego w schemacie blokowym?
To był taki żart, chociaż faktycznie nie dałem winka.
MarekSCO
Andrzeju
Całkiem niegłupie to jest
I łatwe w uruchomieniu...
Mając już uruchomiony taki analizator można by najpierw zrobić i przetestować
na nim wejściowy filtr dolnoprzepustowy, a potem wymienić głowicę TV na poważny stopień przemiany...
Ciekaw jestem, czy w tym układzie można podwyższyć I IF do 100 MHz...
Można było by wtedy zmodyfikować głowicę tv
( Przynajmniej VCO z niej wykorzystać, bo to może być problem
dla mniej doświadczonych kolegów... )
Trzeba by sprawdzić, z jaką maksymalną częstotliwością może pracować drugi mieszacz
To może być naprawdę rozwojowa konstrukcja...
Miło mi z Wami
MarekSCO
Zapomniałem o tym pytaniufugasi pisze:To po co bufor ma na wyjściu C2 a wzmacniacza na wejściu 0.01µF?![]()
Po to, żebyś mógł oba układy testować osobno
Miło mi z Wami
pierwszy
Taaak, ktos niedawno powiedzial, ze do budowy analizatora widma niezbedny jest analizator!MarekSCO pisze: I łatwe w uruchomieniu...
Obawiam sie, ze sie nia da, standard to 38 - 42MHz i to wszystko co mozna bez specjalistycznych przyrzadow uzyskac.MarekSCO pisze: Ciekaw jestem, czy w tym układzie można podwyższyć I IF do 100 MHz...
Jak zastosowac inny uklad, o czym Ci juz pisalem SA/NE 615 to z rezonatorem do 150MHz, z zewnetrznym sygnalem nawet do GHz gwarantuje producentMarekSCO pisze: Trzeba by sprawdzić, z jaką maksymalną częstotliwością może pracować drugi mieszacz![]()
Jedno mi sie nie podoba w tym rozwiazaniu, wykorzystanie ARW (AGC) zamiast tlumika na wejsciu.MarekSCO pisze: To może być naprawdę rozwojowa konstrukcja...
Taka automatyka powyzej pewnego poziomu sygnalu wejsciowego totalnie rozmyje obraz.
W glowicach z dwubramkowym MOSFET-em na wejsciu w zasadzie nie reguluje wzmocnienie tylko obcina za duzy sygnal
zeby nie przesterowac pierwszy stopien.
Niezłe. Mi kiedyś profesor powiedział że pierwszy kompilator języka C został napisany głównie w języku C.macska pisze: Taaak, ktos niedawno powiedzial, ze do budowy analizatora widma niezbedny jest analizator!![]()
darczar
Do uruchomienia tego projektu ponoć analizatora nie potrzeba:
Jako, że udało mi się odpalić oscyloskop (właściwie, to mi się udało go jeszcze bardziej zepsuć, a naprawili go za pomocą forum MarekSCO i Romekd -- jeszcze raz dzięki) a wcześniej udało mi się wycyganić za kilka lamp od Traxmana generator, rozpocząłem zabawę
Jutro spróbuję "przedzwonić" wzmacniacz.
PS. Myślałem, że prostokąt będzie bardziej prostokątny, ale nie udało mi się innego uzyskać...
. Brak widocznych zboczy impulsów świadczy o tym, że generator jest dość szybki i czasy narastania i opadania impulsów są na tyle krótkie, że na ekranie po prostu ich nie widać. Kiepskie generatory, przy najwyższych częstotliwościach, potrafią zamiast przebiegu prostokątnego dawać na wyjściu przebieg zbliżony do trójkatnego..
On jest dokładnie taki, jaki ma byćMarvel pisze:Myślałem, że prostokąt będzie bardziej prostokątny, ale nie udało mi się innego uzyskać...
No to superRomekd pisze:On jest dokładnie taki, jaki ma być.
Ale prawda, że ładnie oscyloskop pracuje?
Przypominam, że to ten sam egzemplarz
http://allegro.pl/item348273545_oscylos ... cm_fv.html
pierwszy
Projekt fajny, troche vintage, i przez to moze nie dla poczatkujacego amatora.darczar pisze:Do uruchomienia tego projektu ponoć analizatora nie potrzeba:
Od tego czasu jednak sa dostepne uklady scalone, czy nawet cale pozdzespoly ulatwiajace budowe analizatora we wlasnym zakresie.
Dopisalbym jednak wobuloskop do tej listy.
Czy w przypadku przebiegu z takiego generatora:
(chodzi o przebieg wyjściowy narysowany po prawej stronie) też w porządku jest, że oscyloskop wyświetla taki obraz:
Niestety nie mam cyfrówki i nie mogę sfotografować ekranu, więc tylko narysowałem w Gimpie.
I jeszcze jedna rzecz: przebieg podstawowy z tego generatora ma częstotliwość 1kHz ale wytwarza on jeszcze dużo harmonicznych aż do MHz. Jak na taki sygnał zareaguje miernik częstotliwości, tzn. co pokaże?
MarekSCO
Znam ten projekt... Przestudiowałem go przy okazji budowy mojego pierwszego analizatora...
Rozważałem nawet skopiowanie detektora logarytmicznego z niego...
Uważam, że bardzo ciekawy i dobrze opisany
No i przy odrobinie uwagi nie jest taki trudny do odwzorowania
Co to za szlaczki ?
Pokaż jeden okres tej sinusoidy...
Może zobaczymy z ilu kawałków poskładana
No i jedno zbocze narastające tego prostokąta...
Może ma jakieś "zafalowania", czy coś
Pokręć tymi gałami trochę
Daj się tej maszynie wykazać, bo przy takim przemiataniu, to niedługo zaśnie
Nie widzisz jak ziewa ?
Obraz w porządku
Częstościomierz pokaże 1kHz
Miło mi z Wami
Mnie się podobająMarekSCO pisze:Co to za szlaczki ?
W załączniku. Chyba nie wygląda to zbyt dobrze...?MarekSCO pisze:Pokaż jeden okres tej sinusoidy...
Ciężko mi gałami kręcić, bo w jednej ręce trzymam sondę przytkniętą do wyjścia BNC generatora (nie mam ani sztuki okablowania jeszcze; naprawa oscyloskopu mnie też zaskoczyłaMarekSCO pisze:Pokręć tymi gałami trochę![]()
PS. Generator ustawiony na 95kHz wg. miernika cyfrowego. To jest na razie max. tego generatora. Ale do testowania wzmacniaczy gitarowych wystarczy?
