Elektrośmieci
stepa
Re: Elektrośmieci
Post autor: stepa »
jacekk pisze:Że też chce Wam się brać takie klamoty... :wink:
Też mnie to zastanawia....a ja wyrzuciłem radio(e tam radio-kość scaloną) FM z magnetofonem w kształcie biało-czarnej piłki nożnej-zrobiłem miejsce dla Seleny B216.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Dzisiaj zdobyłem takie ogromne trafo, jednak jego przeznaczenia jeszcze nie miałem czasu poszukać.
Rok 1966
Zakłady A1 Transformator typ: TR-4
Re: Elektrośmieci
Transformator bezpieczeństwa lub podobny. Zmierz rezystancje uzwojeń. 24V nadawałby się do wzmacniacza tranzystorowego. 110V do lampowego z lampami żarzonymi szeregowo.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Do wyprowadzeń uzwojeń były przyklejone tasiemki kolejno:
Zasilanie 220V
15V, 3,75V, 11,5V
Może będę spróbował podłączać. Widziałem jeszcze jedno 2 razy większe trafo, które miało naprawdę ogromną ilość wyprowadzeń, też takich małych wartości jak 3V, 4V 4,5V itd.
Natomiast było ono tak ciężkie, że dźwiganie go zostawię sobie na inny dzień.
Re: Elektrośmieci
Napięcia to nie wszystko. Ważny jest też przekrój drutu uzwojenia wtórnego.
W czym on siedział?
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
W takiej ebonitowej skrzynce REFA TYP: RS525 to ten pierwszy, ten którego nie przyniosłem to chyba w skrzynce własnej konstrukcji.
Re: Elektrośmieci
Po Norwesku ale warto zobaczyć, co się znajduje na ich elektrośmieciach http://www.norskhififorum.no/forum/view ... 8lvsuper+9
Re: Elektrośmieci
Kolega Lecho pewnie chciałby mieć taki sprzęt.
Lecho
Re: Elektrośmieci
Post autor: Lecho »
Prowokacja, ironia czy żart może, łaskawy panie ?
lubię szum starej płyty
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Dla osób zainteresowanych pochodzeniem mojego transformatora, sprawa już się chyba wyjaśniła.
Kiedyś było to trafo bezpieczeństwa, które zostało ręcznie przezwojone, by dawało małe napięcia, lecz o dużych prądach, a następnie zostało po uprzednim przygotowaniu umieszczone w tej skrzynce Refy, zapewne po starym przekaźniku. Wychodzi na to, że nie żadna zaginiona konstrukcja, ale samoróbka.
Re: Elektrośmieci
Kiedyś elektrycy chcąc dorobić sobie do pensji wytwarzali takie samodziały, w ten sposób powstawały najczęściej prostowniki do ładowania akumulatorów samochodowych.
jacekk
Re: Elektrośmieci
Post autor: jacekk »
cirrostrato pisze:Po Norwesku ale warto zobaczyć, co się znajduje na ich elektrośmieciach http://www.norskhififorum.no/forum/view ... 8lvsuper+9
Nie tylko tam. Będąc w Danii czasem widzę zestawy np. Pioneer (ale chodzi mi o te starsze np. SAXXX) czasem jakiś NAD stoi i czeka na wywóz, kilka razy B&O tez się poniewierały, najczęściej z przewodem nie uciętym=sprawne. Tylko trzeba wstać wcześniej i zdążyć przed innymi Polakami ;) co mi się najczęściej nie udaje ;)
Re: Elektrośmieci
Idzie wiosna więc wysyp różności.
Ostatnio był magnetofon Uwertura stereo, Commodore 64, sterownik kotła jak na zdjęciu, radio Blaupunkt (drugi w tym roku), szkielety od telewizorów lampowych (wyciągnąłem podstawki).
Javoreczek
Re: Elektrośmieci
Post autor: Javoreczek »
A ten C64 w jakim stanie? Wziąłeś może?
zbieracz55
Re: Elektrośmieci
Post autor: zbieracz55 »
Do Uwertury stereo szukam górnej pokrywy, szybki, bo moja jest połamana.. Da radę? :)
