Wzmacniacz lampowy Retron-1
Re: Wzmacniacz lampowy Retron-1
CHOPIN66 pisze: sob, 2 lipca 2022, 18:34 Oczka z założenia miały pokazywać wysterowanie przedwzmacniacza . Można byłoby dać tam " bufor " na PCC85 albo i nawet na tranzystorach który separował by AF7 od oczek i żarzyć go z uzwojenia 6,3V .
Próbowałem sobie przypomnieć jakiś stary lampowy wzmacniacz ze wskaźnikiem zrealizowanym na "magicznym oku", sterowanym sygnałem z przedwzmacniacza i niestety nie kojarzę :( Mógłby ktoś z Kolegów podrzucić jakiś typ takiego urządzenia. W necie znalazłem stary wzmacniacz Philipsa, model EL6420 z roku 1952, ale w nim również "zielone oko" sterowane było sygnałem z jednego z uzwojeń wtórnych transformatora głośnikowego. Link do strony ze zdjęciem tego ciekawego wzmacniacza (domyślam się, że na nim wzorowane były nasze WR-40/62 i WR-75/62... :wink: ).
https://www.doctsf.com/philips-el-6420/f12535
Schemat wzmacniacza EL6420 (można w nim było włączyć automatyczny regulator/limiter mocy wyjściowej).
Post autor: Marek7HBV »
W początkowych planach Kolegi Chopina wskaźnik na EM miał działać z przedwzmacniaczem, a stopień mocy ze :( wskaźnikiem wychyłowym. Zastosowanie drugiego potencjometru w siatce pentody mocy miałoby sens w takim układzie, a zastosowanie niezależnych na wejściu dałoby efekt balansu. A najważniejsze-świeciłby nawet wyciszony {i o to chodziło}. Szkoda że wszystko się rozpłynęło i pozostała tylko ta wada :(. Zastosowanie tranzystora jako separatora nie jest dobrym, technicznie, pomysłem . :D
Dawno, dawno temu popełniłem taki układ:
Układ przyjmuje sygnał o poziomie liniowym, a dodatkowo (co było głównym celem) wskazanie jest logarytmiczne, czyli reaguje na słaby i silny sygnał, liniowo ze słyszalną głośnością.
Marek7HBV pisze: sob, 2 lipca 2022, 20:44 W początkowych planach Kolegi Chopina wskaźnik na EM miał działać z przedwzmacniaczem, a stopień mocy ze :( wskaźnikiem wychyłowym. Zastosowanie drugiego potencjometru w siatce pentody mocy miałoby sens w takim układzie, a zastosowanie niezależnych na wejściu dałoby efekt balansu. A najważniejsze-świeciłby nawet wyciszony {i o to chodziło}. Szkoda że wszystko się rozpłynęło i pozostała tylko ta wada :(. Zastosowanie tranzystora jako separatora nie jest dobrym, technicznie, pomysłem . :D
W takim razie plany były dobre, ale przyjęte rozwiązania już "takie sobie"... :? Układ zrealizowany wg przedstawionego schematu nie dość, że wnosiłby dodatkowe zniekształcenia, to jeszcze oba wskaźniki ("magiczne oczko" i wychyłowy) pokazywałyby niemal to samo...
tszczesn pisze: sob, 2 lipca 2022, 20:56 Dawno, dawno temu popełniłem taki układ: oko1.pngoko2.png
I to mogłoby być dobrym rozwiązaniem opisanego problemu. Układ opracowany przez Tomka, na który podawałoby się sygnał jeszcze sprzed potencjometru regulacji głośności, pokazywałby poziom sygnału wejściowego i to jeszcze w skali logarytmicznej - dla mnie rewelacja. Poza tym przytłaczająca większość współczesnych źródeł sygnału muzycznego charakteryzuje się bardzo niską rezystancją wyjściową, więc układ nie wprowadzałby w tor żadnych istotnych zakłóceń. Tomku, sprawdziłeś jaka jest czułość Twojego układu dla pełnego wychylenia "listków" w "oczku magicznym"? Dałoby się go wysterować bezpośrednio sygnałem źródła?
Robiłem to lata temu, ale jeżeli nie oszukałem na wykresie to pełne zamknięcie oka było przy +10dBV - trochę więcej niż poziom linowy, ale chyba nie ma problemu z uzyskaniem takiego napięcia.
Czyli prawie idealnie - większość źródeł dostarcza sygnał o amplitudzie 2 V, czyli niższy o niecałe 4 dB. Tak więc "wychylanie" się "listków" wskaźnika przy maksymalnym sygnale byłyby niemal pełne. Trzeba by to jeszcze sprawdzić (w razie potrzeby zastosować przedwzmacniacz). Fajnie, że Twój układ jest w pełni lampowy :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
W więc , zrobiłem ten układ według kolegi Tszczesn .
Zmontowałem go na kawałku tekstolitu i zamontowałem od spodu .
CHOPIN66
A więc podłączyłem źródło tonu 1kHz sin i zmierzyłem oscyloskopem napięcie wyjściowe na obc. 8 om - 8,86Vpp co odpowiada mocy wyjściowej 2,205W czyli na 4 om będzie 4,41W
Możesz napisać, jak to liczyłeś?
CHOPIN66
Liczyłem że wzoru P=U^2/R za U podstawiłem wartość Vp
CHOPIN66 pisze: sob, 16 lipca 2022, 21:13 Liczyłem że wzoru P=U^2/R za U podstawiłem wartość Vp
I tu pojawił się błąd, gdyż należało z amplitudy (czyli z Vp) wyciągnąć wartość skuteczną, dzieląc ją (dla przebiegu sinusoidalnego) przez pierwiastek kwadratowy z liczby dwa, czyli przez ok. 1,41. Drugim błędem jest przyjęte założenie, że dla dwukrotnie niższej wartości rezystancji obciążenia, moc wzmacniacza lampowego wzrośnie dokładnie dwukrotnie...
CHOPIN66
Romekd pisze: sob, 16 lipca 2022, 21:22
Masz rację mój błąd
Ale do rzeczy - zdjąłem charakterystykę U od częstotliwości dla sygnału nie zniekształconego i tak:
Zastanawiające jest to czemu od 2k do 16k jest nierównomierność wzmocnienia ( zaznaczona poniżej na czerwono )
Oczka były w czasie pomiaru odłączone.
Tak właśnie wygląda próba zastosowania transformatorów głośnikowych przeznaczonych do popularnego sprzętu,do wymagań współczesnego słuchacza :cry: . :D
CHOPIN66
Zwiększyłem kondensatory między potencjometrem a gniazdami RCA do 1uF/630V a pozostałe kondensatory sprzęgające o 330nF/630V i efekt jest taki , że zaznaczony fragment uległ wypłaszczeniu i od 4k do 16k mamy równą charakterystykę . Napięcia jest równe 6,6Vpp .
CHOPIN66
Wymieniłem dzisiaj wszystkie śruby widoczne na zew na ładne imbusowe . Będę też wracać do 150k w anodach AF7 gdyż powyżej 30Vpp zaczyna obcinać dolna część sinusa ( mierzone na rezystorze siatkowym 1M lampy AL4- oscyloskop miał załączony kondensator na wejściu )
