Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
slawekmod
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Post autor: slawekmod »
Niestety, mają tylko nierdzewkę.
slawekmod
Zrobiłem płytkę gniazd i przełącznika impedancji. Od lewej: gniazdo głośnikowe, przełącznik impedancji, gniazdo przełącznika kanałów, Return, Send. Z oczywistych powodów gniazda i przełącznik będą przylutowane do płytki dopiero po ich przykręceniu do chassis.
Malineq
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Malineq »
slawekmod pisze: pt, 8 lipca 2022, 12:32 Tylko gdzie można kupić taką siatkę?
Polecam wybrać coś na allegro, całkiem spory wybór.
https://allegro.pl/kategoria/tuning-wiz ... tki-253785
slawekmod
Dzięki za namiar ale cięto ciągnioną to mam. Została mi z innych wzmaciaczy.
Wracając do mikro slo. W zasadzie to można motać wszystko ale dziś już mi się nie chce.
slawekmod
Okablowałem zasilacz i żarzenie lamp. Upierdliwa robota.
slawekmod
Temat chwilowo odpuszczam. Muszę odpocząć od tego wzmacniacza. Wzmacniacz się wzbudza na rozwartym wejściu czyli nie jest stabilny. To samo jest z wpiętym kablem ale bez podłączonej gitary. Problemem jest umieszczenie TG niedaleko gniazda wejściowego. Napięcia na przewodach anodowych transformatora głośnikowego sieją tak że wchodzą na wejście i zaczyna się zabawa w generator. Sytuacja występuje na kanale Crunch przy maksymalnej czułości i głośności. Do tego potrzebne jest odpowiednie ustawienie gałek korektora. Przy zwartym wejściu też był problem ale zaekranowałem przewody anodowe TG i było po problemie. Zakładanie ekranów na lampy nic nie wnosiło. W układzie próbnym wszystko było ok bo i odległości były większe.
Jaki jest plan? Przeniesienie TG w okolice trafa sieciowego tak aby było jak najdalej od wejścia.
Ciąg dalszy nastąpi.....
slawekmod
No i to by było na tyle. Jutro wiercę nowe chassis. Nie poddam się bez walki :D
kubafant
Post autor: kubafant »
Sugerowałbym spróbować poprowadzić przewody anodowe do transformatora za pomocą kabli ekranowanych. Raz miałem taki problem, gdzie przez pojemność montażową między tym przewodem a obwodami wejściowymi wzmacniacz ulegał wzbudzeniu. Ekranowanie przewodów, w których występują sygnały o znacznych amplitudach jest ugruntowaną techniką.
Jakub
Tak smaku
głowa
slawekmod
Wiem że kilku Kolegów regularnie czyta mój temat więc dopisuję kolejną część ( nie mogąc edytować poprzedniego wpisu)
Odciąłem dłuższą ściankę od profilu prostokątnego zamkniętego otrzymując kolejne chassis. Niestety nie miałem pod ręką flexa więc wywierciłem około 200 otworów wiertłem 2,5mm a potem połączyłem otwory pozbywając się w ten sposób wspomnianej ścianki. Szlifowanie zajęło trochę czasu ale ostatecznie chassis ma 35mm wysokości z dokładnością do 0.05mm. Nieważne. Ważniejszą sprawą jest przesunięcie gniazda wejsciowego o 2mm w stronę krawędzi oraz przesunięcie przełączników i potencjometrów o 1,5mm w tą samą stronę . Niby niewiele ale jednak ułatwi mi to montaż innych podzespołów. Transformator głośnikowy zostanie ustawiony w połowie chassis pomiędzy wyjściem przedwzmacniacza a końcówką mocy. Mniej więcej będzie to wyglądało tak jak na zdjeciach. Przedwzmacniacz odsunę maksymalnie ile się da w kierunku przedniej ścianki w celu zwiększenia odległości pomiędzy lampami preampu a TG. Czy to zda egzamin? trudno powiedzieć. Zobaczymy.
PS: kable zaekranowałem o czym wspominałem wcześniej ale nie poprawiło to sytuacji w przypadku rozwartego wejscia.
Po to w gniazdach są styki zwierne, żeby nie było rozwartego wejścia... :wink:
slawekmod
Oczywiście. Ale wzbudzanie się wzmacniacza z wpiętym kablem gitarowym ale bez podłączonej gitary raczej nie jest objawem normalnej pracy.
W brew pozorom jest. Wpięcie wtyku gołego kabla rozwierasz wejście od masy i stwarzasz antenę. Wsadź goły kabel w jakikolwiek wzmacniacz hi-gain a gwarantuje ci wzbudzenie.
slawekmod
Eeee no, nie przesadzaj. Zawsze robię takie akcje na sztucznym obciążeniu i poza przydzwiękiem sieciowym nie widziałem wzbudzenia. A sprawdzam zawsze podczas uruchamiania.
Żeby było jasne: wzbudzenie było na 3750Hz
slawekmod
Przykręciłem TG i preamp. Przewody z TG do płytki wzmacniacza mocy będą teraz dość krótkie i nie będą przebiegały przy stopniach wejściowych. Jest szansa na sukces.
slawekmod
Tak będzie to wyglądało.
