Pierwszy wzmacniacz lampowy DIY
Szrot majster
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy DIY
Post autor: Szrot majster »
Marek7HBV pisze: wt, 6 kwietnia 2021, 12:47 Fajnie jest tak pisać w nieskończoność-nie nudzi się.Ale do czasu :lol: .Jakby chcieli Koledzy przerwać dysputę,to wystarczy transformator z podłączonym antyszeregowo uzwojeniem 20V{oczywiście z wtórnym 250V}.Następnie dać 120 omów/prostownik/kondensator/510 omów/kondensator,a na żarzenie 0,47{5W} i wszystko będzie dobrze.Ale możemy ciągnąć dalej ten temat :lol: . :D
Przed chwilą skontaktowałem się z działem technicznym Sizei i odpowiedziano mi że NIE WOLNO używać uzwojeń wtórnych do "zbijania" napięcia.
Izolacja między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym jest na kilka kV natomiast między wtórnymi jest to 600V i powiedziano mi, że może ale nie musi przebić. Jako, że "karabin raz w roku strzela sam" wolę nie ryzykować, zastosuję autotransformator, wykonany z transformatora 220/18-20V, konsultant powiedział, że mam zastosować złomowe trafo z Allegro za grosze, o mocy 15-20VA.
Mogę natomiast wykorzystać uzwojenie 20V antyszeregowo z uzwojeniem 250V.
Zastosowałem testowo transformator toroidalny 230/18V, w połączeniu antyszeregowym i uzyskuję około 230V czyli tyle na ile był zaprojektowany transformator Sizei.
Przy zasilaniu napięciem 227-230V, uzwojenie 250V, połączone antyszeregowo z uzwojeniem 20V, daje jałowo 250V, uzwojenie żarzenia daje 6,9V jałowo.
Dziś poszukam na Allegro starego trafa 220/18-20V o mniejszych wymiarach(pełno tego jest) i mocy 20VA i kupię rezystor do "zbicia" napięcia żarzenia bo takiego w moich "przydasiach" nie mam.
Co do tego rezystora w żarzeniu to 0,47R chyba za duży, lampy wzmacniacza biorą na żarzenie 1,86A, tyle wskazywał amperomierz zasilacza.
Oczka magiczne EM84 biorą na żarzenie w sumie 400mA
Razem wychodzi 2,25A
Uzwojenie da te około 7V co daje
R=U/I
7-6,3= 0,7R, jakby przyjąć 6,5V żarzenia to rezystor 0,47R powinien być OK.
Teraz sprawa napięcia anodowego.
Czyli 120R przed prostownikiem, potem mostek, kondensator/ 510R/ kondensator?
Jakiej pojemności mają być te kondensatory, mam dwie sztuki 100uF 450V i dwa 47uF 400V, prosiłbym o schemat od kolegi Marek7HBV.
Ile będzie na wyjściu pod podanym obciążeniem?
Mam dwa rezystory 120R z obejmami, może jeden zostawić na wyjściu do regulacji tak na wypadek "W"?
Mocowanie nie problem, mam w szopie rozwaloną mikrofalówkę(jest tam płytka mikowa, której użyję jako izolatora między oporami), pręt gwintowany M3 i nakrętki też mam.
Czyli to powinien być sposób?
P.S.
Mam chyba przyczynę zawyżonego napięcia w sieci, dziś idąc przez wieś naliczyłem kilka instalacji fotowoltaicznych na mojej linii- to wyrasta jak grzyby po deszczu
Kupiłbym to trafo
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 9668496927
lub większy(chyba bez sensu)
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 9965374145
vorlog
Post autor: vorlog »
Rzeczywiście gadka z Tobą przypomina stary, taśmowy reverb z uszkodzonym kasowaniem....
Może w końcu kup lub zleć gotowy wzmacniacz?
V.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Napisz do Energii żeby wymienili Ci we wsi linię od transformatora SN/nn z 4xAL (goły przewód) na kabel . Powinno to obniżyć problem zbyt wysokiego napięcia w sieci.
Szrot majster
vorlog pisze: wt, 6 kwietnia 2021, 15:43 Rzeczywiście gadka z Tobą przypomina stary, taśmowy reverb z uszkodzonym kasowaniem....
V.
Nie takiej porady oczekuję.....każdy się kiedyś uczył. Idąc Twoim tropem tak samo starsi wiekiem kierowcy trąbią i wyzywają na "L-ki" lub młode kobiety za kierownicą, ci młodzi się uczą, często na błędach.
Pamiętam jak jeździli kierowcy z pobliskiej JW w Grupie, jeden miał z moim ojcem kolizję( on w Jelczu, ojciec w IFA W50), nie pomyślał, że na wąskiej drodze nie zmieszczą się dwie ciężarówki, skończyło się na urwanym u każdego lusterkiem a najbardziej to szkoda młodego kierowcy, dostał ochrzan w jednostce, jak dowódca zobaczył urwane lusterko w prawie nowej ciężarówce.
Tamci się uczyli jeździć na własnych błędach, ja się uczę budować wzmacniacze, też na błędach, zrozum to
Post autor: Marek7HBV »
Kondensatory na 400V wystarczą pod warunkiem że napięcie zbije się uzwojeniem 20V podłączając w następujący sposób -końcówka 8 i 10 zwarte,a pobierać zasilanie z końcówek 7 i 9 transformatora{tak nie będzie grożnych różnic napięć miedzy uzwojeniami} https://sklep.lampyelektronowe.pl/?631, ... iowy-sizei .Schemat może być taki jak zamieścił Kol Jurek O{oczywiście ze zmienionymi elementami} bez sekcji R3/C3.W żarzeniu 2xEL i ECC zastosować 0,47.A dla EM{których jeszcze Kolega nie posiada} przewidzieć osobny 2,2.Kupowanie dodatkowego transformatora dla oszczędzenia prądu ma sens,ale w tym wypadu zwróci się za 2000-4000 godzin pracy. :D
Szrot majster
Marek7HBV pisze: wt, 6 kwietnia 2021, 18:24 Kondensatory na 400V wystarczą pod warunkiem że napięcie zbije się uzwojeniem 20V podłączając w następujący sposób -końcówka 8 i 10 zwarte,a pobierać zasilanie z końcówek 7 i 9 transformatora{tak nie będzie grożnych różnic napięć miedzy uzwojeniami} https://sklep.lampyelektronowe.pl/?631, ... iowy-sizei .Schemat może być taki jak zamieścił Kol Jurek O{oczywiście ze zmienionymi elementami} bez sekcji R3/C3.W żarzeniu 2xEL i ECC zastosować 0,47.A dla EM{których jeszcze Kolega nie posiada} przewidzieć osobny 2,2.Kupowanie dodatkowego transformatora dla oszczędzenia prądu ma sens,ale w tym wypadu zwróci się za 2000-4000 godzin pracy. :D
Właśnie tak podłączałem, mam multimetr i potrafię go używać.
Transformator przed głównym trafem nie służy do oszczędzania, tylko żeby tyle napięcia na oporach nie trzeba było zbijać, w sieci mam 250V a na wyjściu tego dodatkowego trafa 228V, policz sobie ile to jest....
Transformatorek na allegro kilkanaście złotych i mniej ciepła z rezystorów.
Rozumiem, że mają być dwa rezystory redukujące napięcie żarzenia, dwie gałęzie osobna dla wzmacniacza i osobna dla oczek?
Wskazane osobne. :D.PS Istotne jest gdzie będzie włączone uzwojenie niskonapięciowe tego dodatkowego transformatora.Jeżeli antyszeregowo z pierwotnym głównego transformatora-to rezystory żarzenia są zbyteczne.
Szrot majster
Podłubałem, zawaliłem drutami i rupieciami całe biurko, odpaliłem wzmacniacz z mojego trafa i tak:
120R przed mostkiem/mostek/100uF/510R/47uF
Przy zasilaniu 228V anodowe poniżej 230V, brzmienie nieprzyjemne, "rozlazłe", przypominające stare radio z zajechaną lampą prostowniczą
Zasilanie prosto z kontaktu, anodowe 252V, wzmacniacz gra ładnie, napięcie zmienne na trafie nie siada
Podłączone już USZ, odpowiednie zaciski wtórne znalazłem zasilając układ obniżonym napięciem, Sylwester był, fajerwerki niepotrzebne :D
Teraz kwestia żarzenia, układ wzmacniacza pobiera 1,86A
Oczka magiczne jednak 6E2 z Allegro, może gotowe moduły- dość upierdliwa to robota.
Ile opornik żarzenia wzmacniacza a ile oczek 6E2?
Coś takiego bym kupił, oczywiście 2 sztuki- nie będę dłubał układu sterowania, nie mam doświadczenia.
https://allegro.pl/oferta/magiczne-oko- ... 9079331592
Jakie opory kupić?
Teraz mam w sieci 244V, żarzenie jałowo 7,37V, nie mam wariaka żeby podbić napięcie, o jakiej wartości mam kupić rezystory i jakiej mocy?
Bardzo dziękuje
Jurek O
Projekt dobry, trafo dobre tylko się ludziom fotowoltaiki zachciało a sieć 50 lat bez remontów :evil: :evil: :evil:
Enea podbija napięcie na początku by na końcu nie spadało.
Moduły oczek kupione.
Prąd pobierany przez 6E2 niby 300mA ale nie bardzo wierzę Chińczykom, podobno to reinkarnacja EM84.
Jakie opory kupić?
Szrot majster
Po niedzieli będzie zrobiona obudowa, będzie to złożone do kupy.
Mam te chińskie moduły oczek 6E2, na płytce jest przedwzmacniacz na jednym tranzystorze
Mam to podłączyć do wyjścia trafa głośnikowego, jaki kondensator mam dać, 10uF starczy?
Te oczka bardzo ładnie świecą, ciekawe jak z żywotnością lamp, jakby co to mogę kupić oryginalne EM84 czy EM87 lub 6E3P
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Na wejściu kondensator zbędny, bezpośrednio podłącz, C1 raczej za "mały", daj 1 uF.
Szrot majster
Teslacoil pisze: sob, 10 kwietnia 2021, 01:31 Na wejściu kondensator zbędny, bezpośrednio podłącz, C1 raczej za "mały", daj 1 uF.
Ten moduł reaguje z odtwarzacza mp3 a nawet z palca, tam są dwa potencjometry(helitrimy) 100k.
Nie będzie ten 1uF za duży czasem?
Wolałbym tego nie grzebać, bo chiński laminat.....wiesz, czasem ścieżki lubią odchodzić, zresztą PCB dwustronne, z metalizacją otworów.
Kalibrację oczek chcę zrobić tak, że podam z generatora 1000Hz sinus i podłączę na wyjściu oscyloskop, jak będzie zaczynało się "obcinanie" sinusoidy, to paski oczka będą się schodzić.
Teslacoil
Przy zbyt niskiej pojemności C1 oczko może nie wychwycić przesterowania wzmacniacza na niskich tonach. Przebadaj układ przy niższych częstotliwościach. Nic wiele nie trzeba grzebać, przylutuj od spodu większy kondensator równolegle do obecnego i tyle.
CHOPIN66
Szrot majster pisze: sob, 10 kwietnia 2021, 01:47
To obecnie stereotyp , Chińczycy robią obecnie bardzo dobrej jakości płytki . Nic nie odchodzi a płytki dwustronne lutuje się wyśmienicie .
:D
Szrot majster pisze: sob, 10 kwietnia 2021, 01:47 Kalibrację oczek chcę zrobić tak, że podam z generatora 1000Hz sinus i podłączę na wyjściu oscyloskop, jak będzie zaczynało się "obcinanie" sinusoidy, to paski oczka będą się schodzić.
Kalibrację zrobić przy 100Hz. :D
Szrot majster
Marek7HBV pisze: sob, 10 kwietnia 2021, 12:49
Mam ten generator
https://ambm.pl/produkty/generator-dds-150mhz/
Jest od 0,1Hz-150MHz sinus.
Czyli 100Hz, wyjście obciążę oporami 4,7 oma 50W(mam dwa takie, oryginalne głośniki z tych zezłomowanych odbiorników też były 4-omowe), mam podłączyć sondę oscyloskopu i paski oczek mają się zejść przy obcinaniu wierzchołków sinusoidy?
Rozumiem, że sygnał o amplitudzie 1V?
