Lampowy wzmacniacz słuchawkowy firmy SinusAudio z lampami ECC82 i 6N6P
TokRa
Re: Lampowy wzmacniacz słuchawkowy firmy SinusAudio z lampami ECC82 i 6N6P
Post autor: TokRa »
Czym cieplej,tym bardzie płynny dzwięk-a to każdego zachwyci :roll: . :D
Czasami cuda się dzieją jak jest ciepło... :mrgreen:
Zobacz na konstrukcję audiofilskiego wzmacniacza słuchawkowego niemieckiej firmy Lehmann Audio
https://youtu.be/FOZ1Xon9iRE?t=290
- wzmacniacz mający port wyjścia na słuchawki na popularnych tranzystorach BD139 i BD140 - one leżą przykręcone do blaszek mocowanych śrubkami do laminatu (są też inne wersje wzmacniaczy z BD, gdzie stoją one sobie bez żadnego radiatora).
Ten wzmacniacz potrafił kosztować i 1500 euro, testy super - bo linearny, by zagrał, trzeba precyzyjnie dobierać tranzystory, ale największym błędem wszelkiej maści klonerów tej konstrukcji było teoretycznie logiczne mocowanie tranzystorów BD do jak największych radiatorów - czasem była to wręcz ogromna sztaba metalu.
Tymczasem oryginał miał swoją tajemnicę sukcesu - zero otworów wentylacyjnych poza mikro szczeliną w podłodze, gdzie umiejscowiono przełączniki wzmocnienia. Każdy kto składał Lehmanna - żył w przeświadczeniu, że te tranzystory skoro się tak gotują, to należy im zapewnić jakieś skuteczne radiatory - a tam miejsca mało, a niemiecki autor projektu to jakiś podły skąpiec, skoro poskąpił na porządne tanie radiatory.
Jeśli ktoś posłuchał takiej rady - holografia audio pojawiała się dopiero wtedy, kiedy radiatory po minimum godzinie złapały temperaturę i podgrzały skutecznie stojące blisko kondensatory elektrolityczne LXY 470uF/35V - skracając nawiasem mówiąc ich żywot (ale audiofil po tych 2000 godzinach dewastowania elektrolitów kupował przecież kolejny wzmacniacz jak benzynę).
Osobiście przetestowałem wariantowość budowy wersji BCL z wychłodzeniem i bez - najpierw zbudowałem klona z solidnymi radiatorami - i coś było nie tak z jakością. Potem posłuchałem mądrzejszych, wywaliłem radiatory - i wzmacniacz zyskał w końcu na jakości audio, na którą i tak trzeba było poczekać z 15 minut, aż się zrobił w środku solidny piekarnik.
Ten wzmacniacz słuchawkowy masowo klonują Chińczycy, lecz często popełniają w swojej nieświadomości ten podstawowy błąd - albo dają za duże radiatory - w załączniku klon Matrix, albo wręcz z nich rezygnują, przykręcając je przez dziury w laminacie do metalu podłogi obudowy jako jednego dużego radiatora - co jest nie zawsze dobrym pomysłem na łatwy radiator. Drugim błędem - to często za małe radiatory dla stabilizatorów LM317 LM337 - i zbyt małe trafo, choć sam wzmacniacz prądożercą nie jest. Oczywiście, są wzmacniacze, które domagają się ogromych radiatorów i ich jakość zależy od zasilaczy - vide jak na filmie poniżej, gdzie w zależności od napięcia zasilającego i zmianie prądu - zmieniają się pomiary dość znacząco: https://www.youtube.com/watch?v=LD4YPWDj0fs
W przypadku kilku popularnych konstrukcji wzmacniaczy słuchawkowych, dość często spotyka się "herezję" pozbawienia tranzystorów wszelkiego wychłodzenia - na tym filmie z YT rozbierane są kolejno inne wzmacniacze słuchawkowe i jak widać, to często "golasy": https://youtu.be/bUKpJRq-RT4?t=276
Remigiusz
Post autor: Marek7HBV »
TokRa pisze: wt, 18 sierpnia 2020, 23:43
W tym przypadku łatwo wytłumaczyć można ten,,cud,, :roll: :roll: .Wyjściowy wtórnik nie posiada żadnej stabilizacji termicznej i kontroli symetrii.Uruchomiony na zimno ma zbyt mały prąd spoczynkowy{ok 30 mA}jak na klasę A,by poprawnie wysterować słuchawki niskoomowe. :D
Ostatnio zmieniony śr, 19 sierpnia 2020, 21:17 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 1 raz.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jezeli ktos lubi odgrzewane tranzystory, to sugerowal bym zastosowac miniaturowe termostaty stosowane do kwarcow. Jest to urzadzenie o srednicy i dlugosci okolo 1" i utrzymuje temperature okolo 75 stopni w plusie. Czas stabilizacji nie przekracza 20 s.
Pozdrowienia
TokRa
Post autor: TokRa »
Aby mi nie uciekło, podobne w temacie... źródło: Audio Magazyn rocznik 1997.
Podobna topologia wzmacniacza słuchawkowego do tej z tytułu:
a/ wersja na lampie 6n6p ale z nieosiągalnym transformatorem na wyjściu:
http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_2.html
Podobny również wykonano tutaj, chociaż płytka i rozmieszczenie elementów - nie tak jak lubię:
http://electronics-lab.ru/blog/audio/134.html
Oraz:
b/ wersja bez trafa, czyli OTL, ale na innej lampie 6S19P, choć równie dobrze można by to budować na 6n6p:
http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_4.html
Szkoda, że Roman jednak nie podał wartości rezystorów z układu Sinusa :mrgreen:
Byłby to punkt wyjścia do eksperymentów z jakością. Zastanawiam się nad wykonaniem elementu symulującego rezystor anodowy, pozwalającym na szybkie przełączanie wartości, by móc łatwo dobrać prąd płynący przez lampę i podczas eksperymentów nie przeciążyć złym doborem. Kiedyś robiono kilkuwatowe potencjometry, dzisiaj chyba już nie do kupienia...
TokRa
Post autor: TokRa »
Przeglądając zasoby Internetu w poszukiwaniu konstrukcji idealnego wzmacniacza słuchawkowego na 6N6P, natknąłem się na ciekawą konstrukcję, którą kiedyś zignorowałem ze względu na jakość wykonywania zasilania i nie tylko :mrgreen: . Stały w nim co prawda nieco inne lampy, ale za chwilę okazało się, że ładnie pracują w tej topologii przy minimalnych zmianach lampy 6n6p.
Za wschodnią granicą jednym z bardziej popularnych słuchawkowców od dawna był bowiem Laconic Lunch Box:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Lac ... ch_Box.htm
Najfajniejsze jest to, że można dobrać takie zasilanie wzmacniacza, by z lampami 6n6p wycisnąć z nich max przyjemności. Podsumowanie wielu dyskusji na różnych forach było takie - lampa 6n6p nie jest lampą ostatnią do zastosowań we wzmacniaczach słuchawkowych, lepszą byłaby 6n30p - 6n6p ma często ogromny rozrzut parametrów i czasem bardzo nierówne triody, więc można ją kupić często 'na wagę' - ale selekcjonując lampy można na niej zbudować przyjemnie grający wzmacniacz słuchawkowy. Jeśli ktoś potrafi budując taki wzmacniacz, uruchomić stanowisko pomiarowe, to można wiele parametrów "dostroić" zmieniając punkt pracy lamp przez zmianę wartości zasilania lub wartości elementów RC.
Gdyby podejść poprawnie do tego układu i zbudować go na dobrej jakości podzespołach z porządnym zasilaczem - może być bardzo ciekawym wzmacniaczem dla audiofila, bo całkiem nieźle brzmi według klonerów, nawet na zwykłych tanich podzespołach. Dopisałem go do listy moich przyszłych lampowych eksperymentów.
emisja01
Post autor: emisja01 »
Romekd pisze: sob, 24 sierpnia 2019, 11:15 No to już na koniec podaje wyniki uzyskane dla słuchawek o impedancji 32 Ω. Ciekaw jestem co sądzą Koledzy o parametrach tego wzmacniacza.
Cześć,
Gratuluję wykonania pomiarów.
Brakuje mi jednego parametru - impedancji wyjściowej tego układu.
Karol
