obudowa trafa
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Nie miałem zamiaru nic od Ciebie wycyganiać, teraz już mam :D
Dobra, tylko musze się do tego dokopać - ale będziesz musiał to dać pokryć galwanicznie albo siknąć jakims hamerajtem, pochodzi z zezłomowanego sprzętu, który oberwał swoje podczas powodzi 1997 - zalało nam wtedy laboratorium w podziemiach wydziału i troszku przyrdzewiało
Rozejrzę się za tym w poniedziałek w laboratorium.
Te kubki ochraniały lampy E88CC w bardzo czułym stopniu wejściowym urządzenia pomiarowego i oprócz ekranowania elektrostatycznego miały za zadanie także ograniczanie wpływu rozproszonego pola magnetycznego.
Zoltan
Ostatnio zmieniony pt, 30 marca 2007, 18:21 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję pięknie :)
Z wykończeniem tego ładnie jakoś sobie poradzę, najwyżej zastosuję patent painlusta i oblepię różowym papierem ;)
ZoltAn
Kubek
jethrotull pisze:Dziękuję pięknie :)
Z wykończeniem tego ładnie jakoś sobie poradzę ;)
Nie będziesz musiał - zaraz po wysłaniu tamtego listu zszedłem do laboratorium i znalazłem jeden kubek - w idealnym stanie.
Sprawdź, czy masz (polską, z przełącznika kanałów lampowego OTV) metalową tulejkę, na którą nasadza się taki kubek - bo na razie znalazłem sam kubek. Tulejki też muszą być bo demontowałem je razem z kubkami, ale cholera wie gdzie je utkałem :oops: :oops: :cry:
(zapewne znajdą się).
Przedstawiona na zdjęciu tuleja zaprasowana na podstawce pochodzi od innego zestawu (brytyjskiego) i nie pasuje do kubka RFT - być może ta nasadka będzie pasować do rosyjskiej tulei z podstawką :x
Zoltan
Boguś
Post autor: Boguś »
Przepraszam że się wtrącę. Ja chciałbym sie dowiedzieć z czego są wykonane rosyjskie kubki dostepne na allegro w komplecie z odlewanymi aluminiowymi podstawkami typu nowal ? Ewentualnie jakie one mają własciwości ekranujące ?
Re: Kubek
ZoltAn pisze:
Niestety nie mam nic takiego. Pewnie jakbym miał tulejkę to i sam kubek by się gdzieś walał, ale jak na złość nic takieog nie mogę znaleźć.
ZoltAn
Boguś pisze:z czego są wykonane rosyjskie kubki dostepne na allegro w komplecie z odlewanymi aluminiowymi podstawkami typu nowal ? Ewentualnie jakie one mają własciwości ekranujące ?
Aleś zabił ćwieka!
Wygląda to na lekko anodowane na żóltawo aluminium, ale cholera wie, czy nie będzie to jakieś cienkościenne żeliwko albo stop cynkowo-aluminiowy (znal) lub krzemowo-magnezowo-aluminiowy (silumin). Może mosiądz???
Masz jakiś odsyłacz do takiej aukcji :?: - jako metaloznawca (z zawodu) może będę umiał określić na podstawie samego zdjęcia co to za metal.
Pzdr. Zoltan
Ostatnio zmieniony pt, 30 marca 2007, 21:24 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
Post autor: Boguś »
Postawki kupowałem na allegro u uzytkownika o nicku Natalka77. W tej chwili niema ich wystawionych. Może je jednak widziałeś, sama podstawka jest odlana z aluminium ( pomalowana na zielony wojskowy kolor)z wewnetrznym gwintem na wkręcenie owego ekranu, oraz z dwoma nagwintowanymi od spodu otworkami M-3 do przykrecenia do chassis. Ekran wykonany jest .. ? no własnie z czego? Magnes się tego nie ima, aluminium to napewno nie jest, kolor tego metalu jest lekko zóltawy, jakby chropowaty nikiel, jednak po potraktowniu pilnikiem metal ten podony jest do mosiądzu jednak o wiele jaśniejszy.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Tez mam taki ekran, zaraz wrzuce fotke.
No i jest :)
Boguś
Post autor: Boguś »
Tak, tak, to własnie te podstawki
ZoltAn
Sądzę, że jednak może to być mosiądz o bardzo wysokiej tłoczności bo nie podejrzewam, żeby te kołpaki robili z jakiejś wysokoniklowej stali austenitycznej. Za drogo - chociaż to był ZSRR + wojsko.
Sposób na sprawdzenie składu w warunkach domowych jest następujący: spiłować odrobinę metalu z kołpaczka i opiłki wrzucić w płomień palącego sie gazu (w kuchence). Jeżeli zapalą się mocno zielonym płomieniem z niebieskawymi iskierkami to będzie dowód, że zawierają miedź i cynk - czyli jest to stop z grupy mosiądzu.
Albo wrzucić opiłki do kwasu azotowego (dosłownie kropli) - zabarwienie się jej na niebiesko-zielony będzie świadczyć też o zawartości miedzi.
Zoltan
ZoltAn
Swiss made
Wspomniane kilka postów wstecz dławik i transformator sieciowy z pulsatora Amsler (z lat 40-tych).
Osłona jest z cienkiej blachy stalowej (omyłkowo wziętej za aluminiową).
I trafo i dławik nawinięte są bezkarkasowo.
Transformator sieciowy (prawdopodobnie zasilany ~110V, :x :cry: , będę musiał to sprawdzić :oops: ):
Zwróćcie, Kochani, uwagę na otwory chłodzące w osłonach transformatora
Dławik:
ObrazekObrazek
Zoltan
boxpl
Post autor: boxpl »
Wygląda na to, że już wkrótce będzie można kupić osłonę do trafo
również w Polsce: L.Ogonowski - Akcesoria :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Z jednej strony się cieszę, z drugiej mniej. Ale cóż. Trzeba będzie, będę kupował od konkurencji :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Można spróbować zrobić taką osłonę galwanoplastycznie. Potrzebne jednak byłyby odczynniki, bądź to roztwór amoniaku, azotan srebra i powiedzmy formaldehyd lub też azotan miedzi, jakaś silna zasada i do tego hydrazyna - to do wytworzenia luster. Do tego jeszcze jakaś łatwo rozpuszczalna sól miedzi, najlepiej siarczan bądź azotan. I oczywiście dobry zasilacz.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
boxpl pisze:Wygląda na to, że już wkrótce będzie można kupić osłonę do trafo
Już można...
http://www.allegro.pl/item227472520_pok ... elki_.html
http://www.allegro.pl/item227472113_pok ... elki_.html
http://www.allegro.pl/item227178189_pok ... elki_.html
8)
