Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
mice.co
Re: Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
Post autor: mice.co »
Mnie drażni ten napis ;D CZEMU ON NIE JEST NA ŚRODKU?! Rozumiem, że pewnie byś go nie upchał pod włączniki, ale to logo Marshalla dekomponuje ten napis. Jakoś mi tak nie pasuje jedno logo na środku, drugie 5cm wyżej po lewej.
Ale faktycznie, w fajnym stylu ten panel.
Najlepiej by się to komponowało, jakby zamiast tego napisu na chassis, było to ROCK MACHINE na miejscu "Marshall" :p
A tak, troszkę średnio wygląda podwójne logo(skoro zasłonisz marshalla swoim drugi raz) :p
Ghost
Post autor: Ghost »
Kolego mice.co to jest bardzo dobre pytanie, na które sam do końca nie potrafię udzielić odpowiedzi. Najbardziej prawdopodobna jest opcja, że miałem to w przyszłości skorygować ale zapomniałem i takie poszło na grawer. Druga możliwość jest taka, że chciałem żeby napis był wypośrodkowany w stosunku do potencjometrów - taki zabieg artystyczny (chyba niezbyt fortunny) Co do podwójnego loga to zobacze jak to bedzie wygladać w praktyce. W sumie Rock Machine to nie logo tylko nazwa więc nie wiem czy bedzie to jakoś konfliktowo wyglądać.
kciuq
Post autor: kciuq »
kciuq pisze:Bez niego o wiele lepiej by się prezentowało to combo.
Kontakt GG: 1046344
mice.co
kciuq pisze:Oczywiście to moje skromne nieliczące się zdanie :).
Trochę złośliwe, ale co tam. :D
Wywal to logo, wstaw nowe zdjęcie bez i z Twoim logo, ocenimy jak to wygląda.
Ostatnio zmieniony śr, 17 października 2012, 15:07 przez mice.co, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok ale to nie wcześniej jak za 2 tygodnie bo wcześniej nie będę w domu.
Ghost
Post autor: Ghost »
Odgrzebuje trupa ponieważ mam zamiar zrobić zapowiadaną obudowę i chciał bym skonsultować pewne kwestie.
Z wykonanych pomiarów "przestrzennych" wyszło mi iż obudowa nie może być większa jak 40 cm na szerokość, 46 cm na wysokość i 21,5 cm głęboka. Przy takich wymiarach możliwe jest upchnięcie do niej głośnika 12 calowego tylko się zastanawiam czy skrzynia nie będzie za mała w stosunku do wielkości głośnika. W grę wchodzi również wsadzenie jakiegoś 10 calowego głośnika ale bardziej bym wolał 12 bo mimo wszystko jest większy wybór. Jakieś rady na co powinienem zwrócić w tym przypadku uwagę ?
mice.co
Myślę, że odpowiedni głośnik, gruba decha, tył otwarty i powinno być OK, choc nigdy nie wiadomo, jak co zabrzmi.
kciuq
Post autor: kciuq »
Bardziej chodzi o to czy w tych wymiarach zmieści się głośnik 12".
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Post autor: Ghost »
Decha będzie sklejka 18mm ta sama co we wcześniejszych projektach. Jeśli chodzi o głośnik to najprawdopodobniej wsadzę tam Celestiona G12-T75 lub Classic Lead 80. Tył z założenia miał być otwarty, od góry tylko osłona na lampy i trafa.
Biorąc pod uwagę, że głośnik ma średnicę 30 cm, wysokość około 15 cm i zakładane wymiary obudowy wyszło mi, że przednia płyta na której będzie zamontowany głośnik będzie mieć wymiary 364x364 mm więc głośnik powinien się spokojnie zmieścić.
Na moje oko powinno się zmieścić, o ile trafa są tak ustawione, aby uniknąć kolizji z głośnikiem.
Ghost
Post autor: Ghost »
Trafami się nie martwię bo są na tylnej części chassis więc nie ma siły żeby z głośnikiem kolidowały. Bardziej mnie martwią lampy preampu bo są prawie na środku przedniej części. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie złożyć budę a następnie przymierzę na głośniku 12" z poprzedniej kolumny i zobaczę czy jest ok czy też trzeba będzie robić jakieś manewry.
kciuq
Post autor: kciuq »
Dobrym wyborem byłoby zastosowanie głośnika z magnesem Alnico. Mały magnes nie martwisz się o "kolizję".
Ja mam troszkę problem z tym w swoim combie 5W. Dokonam zdjęć i zaraz będzie wsio jasne.
Edit: Niestety cena Alnico np. Jensen może skutecznie odstraszyć... przy budowie własnych wzmacniaczy.
Oto zdjęcia mojego comba, wymiary 39x36x20(u góry, 23cm/u dołu) sklejka 18mm głośnik RFT L3402 15VA 12" zamontowany
lekko pod skosem. Odległość lampy od magnesu 3,5cm.
Kontakt GG: 1046344
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Ghost pisze:Podłączyłem dziś żarzenie z lampami i wynik oscyluje w granicach 6,8V - 6,9V. Czy jeśli zdecyduje się je zostawić na takim poziomie to lampy mocno to odczuja ?
Ja u siebie odwinąłem 2 zwoje żarzenia, w TS40 jest ono na wierzchu i odwija się je bez rozbierania trafa, zdejmujesz papier, przecinasz sznurek i odwijasz, teraz mam 6,2-6,5V
6N2P ma maksymalne napięcie żarzenia 6,6V - jedna lampa mi się przypiekła w czasie rozruchu, objawiało się to brumem, prawdopodobnie było jej za gorąco i się "powyginała" w środku ;-), na starcie gra normalnie a po chwili gra z brumem, wymiana na inną załatwiła sprawę.
Może też masz przypieczoną lampę i jak się rozgrzeje to zmieniają się odległości/pojemności pomiędzy elektrodami i się czasem ścisza.
Post autor: Einherjer »
Prościej wstawić rezystor szeregowo, złagodzi on też nieco udar prądowy po włączeniu zasilania.
