Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213,MK307, MK500.
jacekk
Re: Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213, MK500
Post autor: jacekk »
Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie, ile potrzeba kupić politury, pumeksu i innych ingrediencji aby "zrobić" obudowę takiego radia? Mam telegrafię której skrzynka jest podobna wymiarami, przy czym znacznie prostsza w budowie. Jutro może kupię w końcu ten fornir, najpewniej mahoniowy i się w końcu wezmę za tą skrzynkę więc zbieram wszelkie informacje ile czego kupić zawczasu.
zagore1
Post autor: zagore1 »
jacekk pisze:Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie, ile potrzeba kupić politury, pumeksu i innych ingrediencji aby "zrobić" obudowę takiego radia? Mam telegrafię której skrzynka jest podobna wymiarami, przy czym znacznie prostsza w budowie. Jutro może kupię w końcu ten fornir, najpewniej mahoniowy i się w końcu wezmę za tą skrzynkę więc zbieram wszelkie informacje ile czego kupić zawczasu.
Ja kupuję 10 dag szelaku i zalewam rozpuszczalnikiem tak aby było ok. 700ml w pojemniku.
Potem bawię się w "barmana" potrząsając pojemnikiem aż do rozpuszczenia się szelaku i to jest ok. 14% politura. Wystarcza jej na pewno na dwie skrzynki. Kupiłem kiedyś 10 dag pumeksu i jeszcze go mam- na skrzynkę idzie parę gram. Dobrze też mieć olej do politury. ( ja przed politurowaniem napuszczam nim fornir aby uzyskać "głębię" i pod koniec politurowania aby uzyskać ładną powierzchnię.
Jak coś jeszcze Cię interesuje to pisz.
Janusz
a i jeszcze jedno - będziesz potrzebował dużo cierpliwości bo politura nie lubi pośpiechu 8)
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:Ja kupuję 10 dag szelaku i zalewam rozpuszczalnikiem tak aby było ok. 700ml w pojemniku.
Mógłbyś kiedyś napisać krok po kroku jak politurować skrzynki, krok po kroku, od usunięcia starego lakieru, przygotowania drewna, zakupu odpowiednich materiałów, czynności po drodze, zasygnalizowania najczęstszych pułapek i problemów czyhających po drodze, wraz z paroma zdjęciami, umieściłbym to na szczycie forum jako przyklejony wątek. Myślę, że wielu "restauratorom" taka wiedza w pigułce się przyda.
zagore1
tszczesn pisze:
OK!
Po feriach postaram się zrobić opis.
Stop banderyzmowi.
jacekk
Jeszcze jedno pytanie bym miał dotyczące koloru politury. Można kupić "białą" która jest żółta, rubinową i jeszcze coś innego. Ale chodzi mi właściwie tylko o te dwie pierwsze. Dla przykładu rozumiem że jeśli chcę mieć politurę jasną używam wtedy tej białej. Ale jeśli ma być ciemna to użycie tylko tej rubinowej będzie poprawne? Czy nie wyjdzie to po prostu czarne? Jak np. w moim przypadku, skrzynka ma być oklejona fornirem mahoniowym i ma być ciemna, jednak z widocznym rysunkiem drewna. Przepraszam za takie prymitywne pytania, ale jak na razie używałem tylko jasnej politury głównie do wykańczania kolb do atrap starej broni.
zagore1
jacekk pisze:Jeszcze jedno pytanie bym miał dotyczące koloru politury. Można kupić "białą" która jest żółta, rubinową i jeszcze coś innego. Ale chodzi mi właściwie tylko o te dwie pierwsze. Dla przykładu rozumiem że jeśli chcę mieć politurę jasną używam wtedy tej białej. Ale jeśli ma być ciemna to użycie tylko tej rubinowej będzie poprawne? Czy nie wyjdzie to po prostu czarne? Jak np. w moim przypadku, skrzynka ma być oklejona fornirem mahoniowym i ma być ciemna, jednak z widocznym rysunkiem drewna. Przepraszam za takie prymitywne pytania, ale jak na razie używałem tylko jasnej politury głównie do wykańczania kolb do atrap starej broni.
Najprościej to zachować oryginalny kolor forniru. Czyli politura powinna być jak najbardziej neutralna.
Ja stosuję szelak "bielony". Nie ma sensu używać ciemnej politury do ciemnego forniru. Ciemną politurę należy stosować jeśli fornir jest jasny a chcemy go przyciemnić nie używając bejcy. Zrobiłem jedną skrzynkę ( fornir orzech) w rubinie i nie podoba mi się. Kiedyś zeszlifuję tę ciemną politurę i dam bieloną.. Ciemną politurę warto dawać gdy fornir jest brzydki, zniszczony, popękany aby zamaskować te felery.
Janusz
Stop banderyzmowi.
jacekk
Ok, rozjaśniło mi się już trochę :) Czyli kupię chyba rozrobioną politurę bieloną, 1L o stężeniu 15% na początek. Dla mnie osobiście łatwiejszy sposób niż szukać pojedynczych składników. Teraz pozostaje już kwestia pumeksu, czy są jakieś jego kolory? Czy jest on po prostu niewidoczny pod politurą? Jak do tej pory pory zapełniałem papką drewna podczas polerowania na oleju co w mało porowatym drewnie dawało świetne rezultaty.
zagore1
jacekk pisze:Ok, rozjaśniło mi się już trochę :) Czyli kupię chyba rozrobioną politurę bieloną, 1L o stężeniu 15% na początek. Dla mnie osobiście łatwiejszy sposób niż szukać pojedynczych składników. Teraz pozostaje już kwestia pumeksu, czy są jakieś jego kolory? Czy jest on po prostu niewidoczny pod politurą? Jak do tej pory pory zapełniałem papką drewna podczas polerowania na oleju co w mało porowatym drewnie dawało świetne rezultaty.
Pumeks jest w politurze niewidoczny, a barwę ma białawą. Oczywiście, że można politurować bez pumeksu ale to dłużej trwa. Do tego litra politury będziesz jeszcz potrzebował z litr rozpuszczalnika do politury aby zrobić roztwory ok 7-8% i ok 4%.
Stop banderyzmowi.
tradytor
Post autor: tradytor »
Ładne są te Mikrofony, trzeba przyznać. Ale co to takie kolorowe widać w MK206 między gałkami??
zagore1
tradytor pisze:Ładne są te Mikrofony, trzeba przyznać. Ale co to takie kolorowe widać w MK206 między gałkami??
To są zaznaczone "pozycje" fal średnich i krótkich, długie są u góry.
Stop banderyzmowi.
zagore1
[quote="zagore1"]Mam problem z MK213 - lampa EF6 strasznie zaczęła mi "mikrofonować" quote]
Wczoraj przypadkiem udało mi się z powrotem uruchomić MK 213.
Podłączyłem do gniazda gramofonowego MP3 - mikrofonowanie i przeraźliwe buczenie zanikło :-)
Zwarłem na krótko gniazdo gramofonowe i nadal było dobrze - po rozwarciu mikrofonowanie pojawiło się ponownie. Przyczyną najprawdopodobniej jest rezystor 50kom. Muszę z nim dzisiaj zrobić "porządek"
Stop banderyzmowi.
Najprawdopodobniej rezystor będzie miał przerwę. Można dać rezystor o większej wartości np: 100kom.
zagore1
AZ12 pisze:Najprawdopodobniej rezystor będzie miał przerwę. Można dać rezystor o większej wartości np: 100kom.
Rezystor założony - radio "gra" bez żadnych dodatkowych efektów dzwiękowych :-)
Ale mam inny temat. W tym radioodbiorniku ( jak w wielu w Protektoracie Czech i Moraw ) zlikwidowano zakres kr.
U mnie brakuje cewki "siatkowej" L6. Może ktoś ma MK: 211, 213, 219 albo zdjęcie chassis od spodu?
Brak tej cewki powodował ,że radio na zakresie kr. tylko głośno buczało.
Czy ta cewka ma być między cewką ( koszykową) antenową L8 a cewką sprzężenia zwrotnego L4?
Na razie między L8 a L4 nawinąłem kilka zwojów drutu - efekt zamiast buczenia jest teraz cisza.
Nie mam pojęcia ile powinno być zwojów tej cewki?
Stop banderyzmowi.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Cewka ta musi dawać rezonans z agregatem dla częstotliwości z całego pasma fal krótkich. Jeśli na agregacie nie piszę jaką ma pojemność (a pewnie nie będzie) to założyłbym 500pF (dla maksymalnie zamkniętego) .Teraz trzeba odczytać ze skali częstotliwość początku zakresu - zapewne jakieś 55m a więc częstotliwość: 300/55=5.45MHz.
Indukcyjność wyliczasz ze wzoru:
L=1/(4*(pi^2)*(f^2)*C)=1.706uH (dla tych powyższych danych)
Ilość zwojów cewki można obliczyć (czy może oszacować) dzięki tej stronie: http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/ ... stwowa.htm
Cewka L6 musi się sprzęgać z L4, ale nie zbyt mocno, bo nie będzie się dało regulować reakcji (cały czas będzie bardzo silna). Tu musisz już poeksperymentować.
SQ9KQZ
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Metoda proponowana przez kol. Gachu13 jest poprawna. Mam jednak wątpliwości co do numeracji cewek. Sądzę, że jest taka (od lewej w prawo):
- w górnym rzędzie: L8, L4, L5
- w środkowym : L1, L2, L3
- w dolnym rzędzie: L6, L7
...rozpatrujemy schemat MK-211/213/219.
Brakuje więc cewki L5. Zakres fal krótkich ma tylko cewkę reakcji (L4) i cewkę obwodu wejściowego/ siatkowego (L5). Nie ma cewki sprzężenia z anteną a sygnał podawany jest przez małą pojemność 3 pF.
Nie posiadam takiego odbiornika więc jest to tylko moja analiza schematu i kiedyś, gdzieś tam, podpatrzone rozwiązania.
Nie wdając się w żmudne obliczenia można na początek spróbować nawinąć cewkę L5 o 2x większej liczbie zwojów w stosunku do L4. Najlepiej umieścić ją w pobliżu L4. Wyprowadzenie (L5) bliższe cewce L4 powinno być połączone do masy. Oczywiście należy zachować kierunek nawijania by wystąpiła reakcja.
Widziałem takie rozwiązania gdzie cewka sprzężenia zwrotnego była umieszczona pod cewką "rezonansową".
Bliskie sąsiedztwo L5 w stosunku do L8 nie jest wskazane.
