Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Post autor: krzem3 »
Thereminator napisał:
Lakierowanie IMHO zbędne, ale za to jakby dać czarne opisy gałek, pstryczków etc. sitodrukiem, to wyglądałoby to świetnie.
Odp.
Zupełnie się z Tobą zgadzam,ale wykonanie jednostkowe napisów to poważny koszt.
Mam możliwość wykonania napisów na folii samoprzylepnej w kolorze panela,napisy czarne.
Spróbuję,ale może to gorzej i tandetniej wyglądać jak bez napisów.
krzem3
BKRO pisze:Śledzę wątek i także jestem pod ogromnym wrażeniem pracy i pomysłów Kolegi w wielu kwestiach.
Patrząc na niemal finalny front mam pytanie - czy nie rozważał Kolega zastąpienia fabrycznych frontów Tunera i CD/DVD playera frontami robionym własnoręcznie.
Nawet nie trzeba by wymieniać całego już prawie skończonego frontu wzmacniacza – mogłyby to być „wstawki” w miejsce okienek już wyciętych – co nawet „logicznie” i optycznie oddzieliło by te części frontu od pozostałych. Pracy dodatkowej oczywiście trochę by było.
Można to zrobić tak żeby tym dwóm urządzeniom dało się przywrócić stan fabryczny – zachowując oczywiście oryginalny front i przyciski gdzieś tam "na strychu".
Osobiście nie odpowiada mi to połączenie czarnego plastiku z pięknym aluminium – ale to naturalnie tylko moje odczucie.
I jeszcze jedno – czy Yamaha ma wyświetlacz VFD? Jeśli tak to będzie duża „różnorodność” wyświetlaczy – LCD graficzny niebieski, matrycowe zielone i jeszcze to VFD z kolorem coś pomiędzy – może tutaj warto było by o unifikację – choćby koloru podświetlenia choć mam świadomość że najtrudniej byłoby zmienić cokolwiek w przypadku VFD (może jeszcze taki sam kolor podświetlenia woltomierzy wskazówkowych – jeśli będą podświetlane).
A aluminium chyba jednak warto polakierować – z czasem zostaną trudno usuwalne ślady od „paluchów” wokół przełączników i przycisków. No i konieczne opisy o których już wspomniał Thereminator.
Życzę naturalnie wytrwałości i zadowolenia z efektu finalnego.
1.Wyświetlacz Yamahy jest tak mały i bardzo delikatnie rozświetlony,że napisy trudno dostrzec
nawet z jednego metra.
2.Zastosowanie ramek w tunerze przy wyświetlaczu nie wchodzi w rachubę.
Tuner jest na gwarancji,Yamaha zbyt droga i dobra aby ingerować w panel przedni.
Kto wykona takie ramki,aby ewentualnie je tylko dokleić w koło wyciętych otworów,
nawet przeszkadzają przy odtwarzaczu śruby,a przy tunerze gniazdo słuchawkowe,napisy.
3.Ewentualnie jest możliwość wymiany dwóch wyświetlaczy zielonych,na odpowiadające
parametrom i wymiarami wyświetlacze niebieskie.
Wyświetlacze kupiłem wcześniej od tunera,więc możliwości aby pogodzić wszystko są ograniczone.
4.Panele są wykonane ze szczotkowanej blachy nierdzewnej,tak jak cała obudowa.
Dziękuję za zainteresowanie.
krzem3
PS.
Na stronie 8 zamieszczone zdjęcia.
Nie miałem zamiaru sugerować ci szastania pieniędzmi. Jak widać błędnie założyłem, że przy tak kosztownym projekcie dodatkowy koszt sitodruku to niewiele. Jeśli nie sitodruk, to moze spróbować wykonać napisy termotransferem (zaczynając od testów na kawałku zbędnej blachy albo za pomocą kalkomanii modelarskiej?
krzem3
Ja mieszkam w stosunkowo małym mieście,u nas nie ma takiej firmy co wykonuje napisy sitodrukiem.
Zniechęciła mnie kiedyś dość wysoka cena,a właściciel firmy był niezbyt rozmowny.
Następna sprawa to że wszystko na panelu trzeba zdemontować,a jeszcze nie wiadomo
w jakim stanie otrzymam z powrotem panel po wykonaniu napisów.
Jak znasz zaufaną firmę,to podaj mi adres,to się jeszcze zastanowię.
Może jednak kalkomania modelarska,tylko gdzie można taką kupić?
krzem3
sppp
Post autor: sppp »
Skoro to surowa blacha nierdzewna to możesz spróbować zrobić napisy termotransferem z wydruku laserowego. Potem dla zabezpieczenia napisów polakierować front cienką warstwą lakieru bezbarwnego. Jak masz jakieś ścinki/odpadki tej blachy to możesz zrobić próbę.
Fajnie wygląda ten sprzęcik. I, jak zwykle, doskonale wykonana.
EDIT:
Kalkomanię możesz kupić tu:
http://www.agawa.pl/papier-transferowy- ... 14287.html
Poszukaj na forum konstrukcji kol. PzP - o ile pamiętam zrobił preamp do gitary basowej i bardzo ładnie wykończył obudowę właśnie przy użyciu kalkomanii. Było tam również nieco praktycznych wskazówek jak to zrobić.
Sebastian
krzem3
W firmie syna,jest takie urządzenie do wykonywania napisów na cienkiej folii aluminiowej,
do zastosowania i naklejania na różne urządzenia,jako naklejki,tabliczki informujące.
Ale to nie jest pisane laserem,same napisy są wykonane substancją co przypomina żywicę.
Po naklejeniu na blachę w kolorze srebrnym,folia jest mało widoczna,a napisy czarne.
Muszę spróbować jak to wyjdzie na kawałku blachy nierdzewnej,szukam daleko,a jest pod nosem.
Dziękuję Kolego sppp za info.
krzem3
krzem3
Nawet napisy wyglądają obiecująco.
Wyświetlacze w kolorze zielonym,prawdopodobnie wymienię na w kolorze blue.
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=1033
Dziękuję Thereminator.
krzem3
Jado
Post autor: Jado »
Mnie osobiście bardziej podoba się kolor zielony :-)
A nie próbowałeś czasem założyć zielonej folii przezroczystej na niebieski wyświetlacz celem zmiany jego koloru na zielony?
Ja u siebie tak zrobiłem w jednym zegarze ruskim , którego kolor taki niebieskawy właśnie mi się nie podobał i teraz jest optymalnie :-)
Jado.
krzem3
Jak kupiłem wyświetlacze w kolorze zielonym,to nie miałem jeszcze tunera internetowego.
Mnie również nie przeszkadza,ale jak znam życie znajdą się przeciwnicy dwóch kolorów wyświetlaczy.
Postanowiłem jednak kupić wyświetlacze,takie jak w zamieszczonym wcześniej linku.
Na płycie głównej wzmacniacza zamontowałem listwy pomiarowe,oddzielne dla lewego i prawego kanału.
Pomiary napięć anodowych od stopni wejściowych do stopni mocy,również pomiary w katodach.
Usprawni to pomiary bez błądzenia po ścieżkach,w celu odszukania punktu pomiarowego.
krzem3
krzem3
1.Wyświetlacze w kolorze negatyw blue zostały już kupione,po zamontowaniu 4 gniazd
miniaturowych do podłączenia taśm będą oczekiwać na wymianę.
2.Kalkomanię wodną przezroczystą 3 sztuki A4 kupiłem jednak na Allegro,
sam jestem ciekawy jaki będzie wizualny rezultat końcowy.
3.Stopnie końcowe zostały już kilka dni temu uruchomione,nie było żadnych niespodzianek.
Przy późniejszym obciążeniu wzmacniacza wszystkimi lampami,napięcie anodowe dla lamp
końcowych 6550 wynosi +460 do +465V,a dla pozostałych lamp około +425 do +430V.
Różnica kilku volt jest zależna od wahania napięcia w sieci energetycznej.
Teraz jestem na etapie dopieszczenia napięć anodowych dla poszczególnych stopni wzmacniacza.
Jedynym mankamentem jest brak świecenia na zielono oczka EM83,myślę że nie są odpowiednio
dobrane rezystory anodowe,ale pozostawiam to na później.
Powoli nadchodzi już czas na wstępne podłączenie zapasowych kolumn głośnikowych,
jednak wcześniej pobawię się w proste pomiary oscyloskopem.
krzem3
krzem3
Ile powinien wynosić potencjał żarzenia względem masy?
Dla stopni mocy dla lamp 6550 wynosi u mnie 43V.
Dla stopni wejściowych i wysterowania 6H9C i 6H8C wynosi 31-38V.
Czy wygląda to prawidłowo,czy są konieczne jakieś zmiany.
krzem3
Potencjał żarnika powinien być podniesiony na tyle, aby spełniał swoją rolę czyli ograniczał brumy powodowane przez pasożytniczą diodę pomiędzy żarnikiem a katodą, jednocześnie nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego katalogowego napięcia pomiędzy żarnikem a katodą.
krzem3
Odpowiedziałeś zbyt dyplomatycznie,najbardziej interesuje mnie potencjał względem
masy dla lamp 6H9C i 6H8C,ponieważ układ wejściowy na druku nie jest najszczęśliwiej
zaprojektowany.Długie ścieżki dla anod i katod siatek około 10cm mogą powodować zakłócenia,
co było właśnie powodem mojego zapytania.
krzem3
sppp
Post autor: sppp »
Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku lamp stopni wstępnych optymalne napięcie podniesienia żarnika = napięcie na katodzie + napięcie szczytowe żarzenia (przy żarzeniu prądem zmiennym). Przykład - lampa ma katodę na poziomie +2V względem masy + 8,8V szczytowe żarzenia = 10,8V, w zaokrągleniu i z zapasem 12V. Podnoszenie potencjału żarzenia wyżej (20-30V) powodowało zwiększenie brumu.
Sebastian
krzem3
Układ wejściowy i sterowania w moim przypadku zasilany jest napięciem stałym około 6,60V.
Właściwie to nie jest brum 50Hz,a raczej zakłócenie którego powodem może być zbyt rozwleczony
układ wejściowy na druku.W poprzednim wzmacniaczu takiego zjawiska nie miałem,a nie znoszę
jak mi coś nawet dość cicho zakłóca ciszę na pauzie odtwarzacza.
W załączniku pokazałem wycinek zdjęcia z płyty PCB druku do układu wejściowego,
początkowo nie zwróciłem na to szczególnej uwagi.
