Mój miernik lamp - budowa.
Re: Mój miernik lamp - budowa.
Schemat układu jest taki jak u ciebie. Mam tylko inną drabinkę na przełączniku, ale dodam jakieś kondensatory bliżej wyjścia i zobaczymy.
Najpierw kondensatory przy samym LM317 100nF//10uF na wejściu i wyjściu, a przynajmniej te 100nF
Chyba masz na myśli LM337...
no.. pomyłka. A możesz rozrysować ten kawałek źródła 300mA i zasilacza Ug1. Czy one mają ze sobą coś wspólnego?
Mają wspólny transformator i wspólny PCB, ale podczas pomiaru EF80 nie korzystam ze źródła prądowego.
Wygląda to tak jak na zdjęciu.
Na wyjściu z płytki są dwa kondensatory 22uF i 15nF. Dolutowałem do nich równolegle jeszcze 100nF i dodatkowe 100nF pomiędzy gniazdami bananowymi wyjściowymi G1 i K (K jest podłaczone do masy). Niby już tak nie pływa to napięcie, ale pomiary tych samych lamp wyszły trochę inne niż za pierwszym razem... ciekawe dlaczego?
No i na tapetę wziąłem PCL84 i miernik zgłupiał... ja też zresztą. Napięcie żarzenia jest stabilne do momentu włączenia pomiaru Ia... Oba układy nie mają ze spobą nic wspólnego... napięcie zaczyna natychmiast siadać. Ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego?
Masz wskaźnik wychyłowy? Podłącz w miejsce chińskiego miernika. Wszystko wskazuje jednak na wzbudzenie - więc trzeba będzie przemyśleć sposób prowadzenia kabli.
Niestety obie UM-ki analogowe mam niesprawne... Ale zdaje się, że przejdę do pomiarów lamp serii E czyli źródło prądowe na razie zostawię w spokoju. Mam zamiar zrobić sobie zasilacz warsztatowy 0-30V regulowany, więc pewnie dopiero wtedy pobawię się lampami z serii P.
Ale triody z PCL84 i 805 dało radę bez scysji pomierzyć... pomijam wyniki dla triod PCL84... 200% emisji to tutaj wyszła jak norma...
No i nie wiem co z tym miernikiem jest nie tak... dzisiaj postanowiłem pomierzyć PCL86 i ECL86. Z triodami nie było problemu ale z pentodami wyszło to co przy PCL84... Napięcie żarzenia zaczęło wariować po przekroczeniu 30mA anodowego a trafo zaczęło warczeć jak spawarka... To wzbudzenie czy trafo nie wyrabia prądowo? Dziwne jest zachowanie napięcia żarzenia ze źródła prądowego, które jest obsługiwane kompletnie przez oddzielny transformator.
Tak przy okazji... takie urządzenie może być zasilane z autotransformatora?
geguś
Post autor: geguś »
Czy uzwojenia wtórne traf są ze sobą połaczone?
Nie. Tylko pierwotne równolegle, ale to chyba normalne...
Masz oscyloskop?
Mam ale wymaga przegladu... trudno na nim cokolwiek zobaczyć bo ma problemy z synchronizacja przebiegu, ale czasem można coś na nim zobaczyć. Co proponujesz sprawdzić?
