Wzmacniacz Red Baron i paczka
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
Post autor: MagicMarcus »
Faktycznie gniazdko było źle wired ;-) Dzięki.
Pozostaje tylko brzęczenie, które ustaje po dotknięciu chassis.
Gniazdka w domu mam uziemione. Przewód uziemienia z gniazdka zasilającego przykręcony śrubką do chassis.
Załączę zdjęcie.
A czemu kondensatory katodowe są na 350V?
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Trochę bałagan Ci wyszedł w środku, mogłeś chociaż na łączówkach to zrobić i troszkę inaczej rozplanować elementy żeby taka plątanina nie wyszła. Ogólnie takie rozmieszczenie elementów powoduje dość długie połączenia między lampami, a potencjometrami. Druga sprawa że to chassis strasznie duże jak na tak "mały" wzmacniacz. Połączyłeś masę zasilacza z chassis? To dziwne że po uziemieniu buczy, chociaż w tej plątaninie mogło się coś zaindukować. Symetryzowałeś żarzenie? nie widzę nigdzie oporników.
ElGit Let there be rock...
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Napięcie mam około 250V więc myślałem, że takie wystarczą.
Żarzenie zsymetryzowane mam przy samym transformatorze.
A co do plątaniny to mam zamiar zrobić wszystkie potencjometry na dwóch płytkach więc ilość kabelków (generalnie mas) powinna sporo zmaleć - mam tylko nadzieję, że tak można.
Na katodach masz napięcie 250V? Ciekawe...
MagicMarcus pisze: A co do plątaniny to mam zamiar zrobić wszystkie potencjometry na dwóch płytkach więc ilość kabelków (generalnie mas) powinna sporo zmaleć - mam tylko nadzieję, że tak można.
Wg. mnie niezależnie od tego czy będziesz miał potencjometry na płytce czy nie, to przewodów masy będziesz potrzebował dokładnie tyle samo, konkretnie dwa w kanale przesterowanym.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
To w takim razie co proponujecie?
orcen92
4 posty
4 posty
Post autor: orcen92 »
Marcus, jeśli chodzi o ten kondensatory katodowe: przez lampę płynie dośc mały prąd, rzędu 1-10mA, dla lamp mocy trochę więcej. Ten prąd na rezystorze katodowym o wartości kilku kiloomów wywołuje spadek napięcia rzędu 1-10V, tak więc nie trzeba stosowac kondensatorów katodowych na duże napięcie - wystarczy 25-35V.
Ostatnio zmieniony sob, 12 grudnia 2009, 21:12 przez orcen92, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: Marvel »
orcen92 pisze:tak więc nie trzeba stosowac kondensatorów na duże napięcie - wystarczy 25-35V.
A co, jeśli koledze myli się katoda z anodą i zaraz wymieni kondensatory sprzęgające na 25V? Dostanie napięcie anodowe na struny i po zawodniku. :?
orcen92
4 posty
4 posty
Podkreśliłem, że chodzi o katodowy. Nie do końca rozumiem, o czym mówisz. Jak z anody ma się pojawic napięcie na strunach podłączonych do masy? Najwyżej mu kondzioł wybuchnie, a na zwarciu 250V do masy bezpiecznik pójdzie... Zresztą jak ktoś myli katodę z anodą, to niech nie bierze się za budowę lampowca...
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Przepraszam, mój błąd, nie myli mi się katoda z anodą, oczywiście, że na katodzie nie mam 250V :oops: .
Przeczytałem "kondensatory na 350V", a że autor zalecał na 400V to zmyliło mnie i pomyślałem, że to w tym temacie. Jakoś mną zakręciło :D
Jutro spróbuję trochę przelutować.
A którędy najlepiej puścić kabelek od anody i masy do transformatora głośnikowego?
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
c.d.
Co zauważyłem:
1. po podłączeniu chassis do przewodu 0 zasilania dalej słychać ten przydźwięk (czyli uziemienie mam na pewno i to nie jest mój problem),
2. zauważyłem natomiast, że jak odłączyłem całkowicie symetryzację żarzenia to przydźwięk jest taki sam (chodzi mi o rodzaj), tylko jest spotęgowany (głośniejszy) - więc może tu jest problem.
Dobrałem już sobie idealnie dwa rezystory i spróbuję dzisiaj zrobić symetryzację przy pierwszej lampie licząc od transformatora czyli w moim przypadku od EL84.
A przydźwięk jest 50 czy 100Hz?
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Szczerze? Nie wiem.
A jak można sprawdzić bez oscyloskopu?
COB
Post autor: COB »
Ściągnij sobie jakiś programik - generator i zobacz jak brzmi 50Hz i 100Hz z głośników. Wtedy będziesz mógł porównać.
