Soldano SLO 100 PCB próba
- 75...99 postów
Re: Soldano SLO 100 PCB próba
Marvell trafo będzie według schematu slo ???? schemat w załączniku, już zrobiłem cały zasilacz i dałem dla spokoju zamiast kond 47uf/500v dwa 100uf/400v poł w szereg[zbocz rez 2x220k/2w] myślę że spokojnie dadzą rade.Ps:Marvell czy w tym zasilaczu ze schematu[załącznik],mogę dać konda 47uf na 450v czy on da rade czy lepiej zostawić te dwa 100uf/400v [łączone w szereg].
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 12:02 przez tomas5000, łącznie zmieniany 1 raz.
tomas5000
a może byś tak założył własny wątek dotyczący Twojej konstrukcji zamiast podrzucać posty po trochu w różnych wątkach?
- 75...99 postów
Witam co do własnego wątku to za mało mam zrobione w moim wzmaku i nie ma się specjalnie czym chwalić jak coś konkretnie zrobię to być może i pokaże co mi wyszło.
Fajnie się z Tobą rozmawia, jakbyś czytał tylko pierwsze dwa słowa i ostatnie dwa z całej wiadomości.tomas5000 pisze:Marvell trafo będzie według schematu slo ???? [...] czy w tym zasilaczu ze schematu[załącznik],mogę dać konda 47uf na 450v czy on da rade czy lepiej zostawić te dwa 100uf/400v [łączone w szereg].
Jeśli wszystko będzie zgodnie ze schematem, a przede wszystkim napięcia na transformatorze (tego nie będziesz pewny, dopóki pierwszy raz nie uruchomisz wzmacniacza) to kondensator na 400V powinien wytrzymać, jeśli zawsze będą pracowały 4 lampy w końcówce. Oczywiście lepiej dać na 450-500V albo dwa szeregowo i raz na zawsze zapomnieć o tym problemie, bo innych problemów z uruchamianiem SLO będzie i tak dużo. Ja w tym miejscu dałem 22uF/450V.
Jak to "być może"tomas5000 pisze:jak coś konkretnie zrobię to być może i pokaże co mi wyszło.
Forum to nie tylko galeria osiągnięć. Również, a może przede wszystkim, służy do stawiania pytań (a tych masz mnogo) i rozwiązywania bieżących problemów konstrukcyjnych.tomas5000 pisze:Witam co do własnego wątku to za mało mam zrobione w moim wzmaku i nie ma się specjalnie czym chwalić jak coś konkretnie zrobię to być może i pokaże co mi wyszło.
- 75...99 postów
Dziękuje Marvell za pomoc jak kupie to trafo to pewnie będzie tak jak piszesz że napięcia mogą się trochę różnić, i dlatego ja dałem już w zasilaczu zamiast tego 47uf/450-500v 2x100uf/400v i tak raczej już zostanie no chyba że dorwę jakiś na 500v to się zamieni i tyle .Dziękuję za pomoc i problem jak skończę cały preamp i zasilacz to pokaże kolegom do oceny i się okaże co spaprałem.
- 75...99 postów
Witam Łukasz mam do ciebie prośbę czy mógł byś pokazać fotkę swojego preampu w Soldano interesuje mnie jak wlutowałeś te ldr z amptone .
Pewnie lutownicą...
Pewnie tą cieplejszą stroną
- 75...99 postów
Witam wiadomo że nie lutował ich lutlampą taki ciemny to ja nie jestem???? po prostu interesuje mnie gdzie jest + a gdzie - fotorezystora w tych ldr-32 bo tego nie wiem.W VTL5C1 wyjścia fotorezystora sa oznaczone a w tych nie dlatego pytam .
Rezystory, nawet te swiatloczule na bazie CdS, o ile mnie moja analogowa zwapniala pamiec nie myli, nie sa polaryzowane.
Aleksander Niemand
Koledze chodzi o element świecący, czyli chyba diodę LED w tym wypadku. Polaryzację można sprawdzić miernikiem uniwersalnym, jak w przypadku każdej innej diody.
- 75...99 postów
Witam mi też się tak wydawało ale nie byłem pewien ????nie jestem biegły w tym ,w Amptone sprzedawca twierdził że można te Vtl od strony fotorezystora wlutować dowolnie w układ bo nie mają + i minusa czyli jak piszesz nie są spolaryzowane .Po prostu wolałem zapytać i być pewnym.Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt, 30 marca 2010, 11:24 przez tomas5000, łącznie zmieniany 2 razy.
- 50...74 posty
cześćtomas5000 pisze:ze schematu[załącznik],.
masz zwarte grzejniki v1 i v2
pozdrowienia od padamieckiego
- 75...99 postów
Cześć nie mam zwartych grzejników v1iv2 bo jeszcze nie podłączałem żarzenia, nie mam jeszcze trafa zasilającego na razie dłubie się w preampie i zasilaczu i dopasowuję to wszystko do szasis. Nic jeszcze nie mam podłączone z elektroniki zbieram części i potem zacznie się dłubanina .Ps :W twoim załączniku niema żadnego schematu. V1i V2 będą żarzone nap stałym i wszystko będzie podłączone jak pokazuje schemat z załącznika kilka postów wyżej.
Następne posty zawierające ciągi znaków zapytania w losowych miejscach będą usuwane.
