Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
W miejscu żarzenia, po pomiarze jak jest już wyłączone wyświetlić można % emisji a dla podwójnych trioda naprzemiennie wyliczone S,u,R,% przy pomocy kręcioła.
Tomasz Gumny
Kod: Zaznacz cały
I[mA] :A1=299.99 A2=299.99Tomek
Tomasz Gumny
Ostatnie wiadomości z placu boju:
prototyp zmontowany prawie w 100%
działa obsługa LCD (4x20), enkodera i przycisków
przetwornik analogowo-cyfrowy działa, ale jeszcze trochę wierzga
c.d.n.
c.d.n.
Tomek
Trafo przerobiłem na mniejsze;
TS100VA PRI:230V SEC:
SEC1: 240V/0.27A
SEC2: 13V/2.5A
zamknie się w kwocie 105PLN/szt
Płytkę skończyłem, jutro postaram się podskoczyć do Merkaru i zlecić 10szt.
SEC1: 240V/0.27A
SEC2: 13V/2.5A
Ostatnio zmieniony czw, 18 grudnia 2008, 11:30 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Jeszcze zrobimy z Ciebie... Poznaniaka.traxman pisze:Trafo przerobiłem na mniejsze [...] zamknie się w kwocie 105PLN/szt
Zaktualizowałem zestawienie.
Tomek
Po tym projekcie to chyba już jestem, jeszcze nie honorowym, ale to kwestia czasu.Tomasz Gumny pisze: Jeszcze zrobimy z Ciebie... Poznaniaka.![]()
Zresztą, mamy bardzo podobne mentalności więc nie jest to wielki problem.
Płytki zlecone, powinny być w pierwszym tygodniu stycznia. Przewidywana cena ok 25-30PLN/szt
Tomasz Gumny
Udało się usunąć babole w programie, zatem mamy uruchomione:
zasilacz impulsowy Uh (0..15V co 0.1V lub 0..2.5A co 0.01A). Stabilizuje napięcie np. 6.3V lub prąd np. 0.30A. Program realizuje płynne narastanie żarzenia.
zasilacz Ua (0..300V co 1V). Wydajność prądowa do 200mA. Pomiar prądu w 2 podzakresach 20/200mA z rozdzielczością 0.01/0.1mA. Sprzętowe ograniczenie nadprądowe do 30/300mA zależnie od zakresu.
zasilacz Ug2 (0..300V co 1V). Wydajność prądowa do 20mA. Pomiar prądu z rozdzielczością 0.01mA. Sprzętowe ograniczenie nadprądowe do 30mA.
zasilacz Ug1 (0..-24V co 0.1V).
Bez żadnej kalibracji dokładność ustawienia np. napięcia anodowego jest lepsza niż 1V przy 300V na wyjściu. Przewiduję dodać kalibrację programową, co powinno jeszcze poprawić dokładność.
W pełni działa już tryb zasilacza, w którym wszystkie napięcia/prądy ustawia się "z ręki". Nastawiane wartości i wyniki pomiarów są wyświetlane na LCD 4x20 a docelowo będą wysyłane również na port szeregowy. Cały przyrząd obsługuje się "kręciołkiem" (enkoder) i dwoma "dusiami" (docelowo będzie jeden przycisk). Komfort pracy musi być wystarczający, bo traxman nie narzeka.
Pozostało do zrobienia:
wczytywanie danych z katalogu lamp. Katalog będzie zawierał dane około 50 lamp, bez możliwości wprowadzania zmian.
obliczanie 3 pozostałych parametrów lampy: R, K, u.
Z tego co widzę, całkowity koszt testera nie przekroczy 300,-.
Tomek
Tomasz Gumny
Jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia edycji części (około 10) z 50 pozycji katalogu lamp.Tomasz Gumny pisze:wczytywanie danych z katalogu lamp. Katalog będzie zawierał dane około 50 lamp, bez możliwości wprowadzania zmian.
Tomek
Koledzy udostępnili fragmenty (te najistotniejsze) nastaw miernika P507:
viewtopic.php?f=6&t=231&start=105&st=0&sk=t&sd=a
na dzisiaj mam obiecaną książkę nastaw, nie wiem na jak długo, postaram się przygotować tabelkę, aby pchnąć temat bazy danych.
Tomasz Gumny
Gdyby się udało wygenerować w takiej formie:traxman pisze:[...] postaram się przygotować tabelkę, aby pchnąć temat bazy danych.
Kod: Zaznacz cały
const katalog
lamprom[FLAMP] =
{ 'E','L','3','4',' ',' ', 63, 0, 250, 1000, 265, 149, 135, 110, 110, 150 },
{ 'K','T','6','6',' ',' ', 63, 0, 250, 850, 250, 70, 150, 60, 0, 225 },
/* typ uh ih ua ia ug2 ig2 ug1 S u R */
Tomek
Przyjął, chcesz to w *.txt czy *.xls lub może od razu w *.bin
Dzwoniłem - płytki potwierdzone na 05.01.2009r.
Tomasz Gumny
Najlepiej txt - mogę wkleić do programu.traxman pisze:Przyjął, chcesz to w *.txt czy *.xls lub może od razu w *.bin?
Edit: dla lamp, które wymagają stabilizowania prądu, wygląda to tak:
Kod: Zaznacz cały
{ 'P','C','L',' ',' ',' ', 0, 30, x, x, x, x, x, x, x, x },
/* typ uh ih ua ia ug2 ig2 ug1 S u R */Tomek
"gupie pytanie", jak rozróżnisz lampy dwusystemowe? Nie widzę tam jakiegoś znaku specjalnego.
jak wpisywać ułamki, np. 1.83mA?
Tomasz Gumny
Dlatego myślę nad wydłużeniem nazwy o 1..2 znaki. Z wyświetlacza wyleci wtedy "H=".traxman pisze:"gupie pytanie", jak rozróżnisz lampy dwusystemowe? Nie widzę tam jakiegoś znaku specjalnego.
Przesuwasz punkt dziesiętny w prawo, różnie jest dla napięć i prądów:traxman pisze:jak wpisywać ułamki, np. 1.83mA?
Kod: Zaznacz cały
EL34 6,3 1500 250 100 265 14,9 13,5 11 11 15
Tomek
