Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Niech pisze po słowacku. Powinniśmy zrozumieć. Translator z googla to makabra nawet dla tak podobnych języków.
yndy
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: yndy »
Ok thanks.
I need a proposal PCB that I wrote before that I could make himself. If you could buy from you, I bought it immediately.
I need picture in .gif or pdf PCB to which is attached.
Thanks
yndy
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: yndy »
Po slovensky :D
Potrebujem navrh PCB aby som si mohol vyrobit doma fotocestou.PCB moze byt v pdf alebo gif.
Ak ma niekto doma PCB alebo ho vie vyrobit tak by som ho kupil.Ide o PCB co je v prilohe.
Dakujem
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Napisz e-mail do traxmana - zdaje się, że ma jedną taką płytkę.
Tomek
yndy
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: yndy »
Nie mam e-mail do traxmana.Nie masz go?
Dziękuję bardzo
Tomasz Gumny
:arrow: PW (private message)
Tomek
yndy
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: yndy »
Już wyposażone.
Dziękuję
mikee99
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mikee99 »
Mam pytanie do tych którzy już zrobili miernik.
Zrobiłem zamówienie w W TME i niestety nie posiadają rezystorów szkliwionych 7 wat 47 om czy 4 wat wystarczy ??
4 watowe są na maksymalne napięcie 125 V 7 watowe 350 V czy przy zwarciu dla jednego 4 watowego napięcie 125 V nie będzie za niskie.
Tej wartości nie będą mieć i i chyba nie mieli ?? :-( łączyliście je szeregowo ?? Czy kupowaliście w innym sklepie
http://www.tme.eu/html/PL/szklane-rezys ... pelny.html
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Weź dwa 100R/7W do kupy. 47R/7w były, bo ja kupowałem je kiedyś.
Tomasz Gumny
mikee99 pisze:Tej wartości nie będą mieć i i chyba nie mieli ??
Uprzedzając pytanie - został mi już tylko jeden.
Te rezystory jako jedyne przeżyły kilka testów zwarciowych przy 300V. Można wstawić rezystory innego typu, najlepiej na kołkach lutowniczych.
Tomek
rufus74pz
Post autor: rufus74pz »
GeTe
Post autor: GeTe »
W katalogu w mierniku jest lampa PCC84 w podstawce G - niestety wyprowadzenia w tej PCC są zupełnie inne niż PCC85, czy ECC 81,82,83 :evil:
Chciałem dzisiaj sobie zmierzyć a tu zonk. Trzeba przejścióweczke dorobić :cry:
Jeszcze jedno - w EEPROMie coś się przestawiło i parametr przyjął maksymalną wartość, jak sądzę 2^16 czyli 65k, jak zniżyć do wartości poprawnej aby prąd był np 10,00 mA, już 2 razy przeszedłem przez zero, a tu nadal źle. Stwierdzam, że źle bo nie da się zwiększyć liczby poprzez kręcenie tylko zmniejszyć. Boję się że enkoder mi się wyrobi zanim przewinę do wartości normalnych.
No i miernik podał się na pomiarze EL84, padł zasilacz anodowy. Pewnikiem jakieś zwarcie między-elektrodowe po rozgrzaniu, na zimno żadnych zwarć nie wychwyciłem.
GeTe
Post autor: GeTe »
Uszkodzony został tranzystor Q4. Jak wymieniłem go to działa "normalnie".
Coś tam mi jeszcze nie pasuje ale to sprawdzę to na spokojnie.
Tomasz Gumny
GeTe pisze:W katalogu w mierniku jest lampa PCC84 w podstawce G - niestety wyprowadzenia w tej PCC są zupełnie inne niż PCC85, czy ECC 81,82,83
Napisałem do traxmana, ale chyba ma urlop.
GeTe pisze:Jeszcze jedno - w EEPROMie coś się przestawiło i parametr przyjął maksymalną wartość
To lampa z katalogu definiowanego przez użytkownika? Najlepiej zaprogramować EEPROM na nowo, ale takie rozprogramowanie, to dość niepokojący objaw.
Tomek
GeTe
Post autor: GeTe »
Chyba trafił mi się wadliwi procek, bo znowu te same pozycje "wypadły".
Ale mam większy problem, zasilacz anodowy. Działa niby ok, aż tu nagle otwiera pełne napięcie i wtedy przekroczenie prądu na mierniku. Raz dał pełne i nie wyłączył się po przekroczeniu prądu maksymalnego dopiero wyłączenie całego miernika pomogło. Obciążony był żarówka 20W, więc widać było zachowanie. Prąd przy nastawianych napięciach nie przekraczał 90mA. Napięcia przy których zaczynał wariować były 120 - 170 V, raz przy nastawie 70V . Podczas testu powoli zwiększałem napięcie, czekałem aż się nagrzewało włókno by świadomie nie przekroczyć prądu maksymalnego, więc dojście do tego poziomu trochę zajmowało. Radiator był gorący, ale według mnie jeszcze w "normalnych" warunkach pracy.
Sprawdziłem zgodność wyświetlania prądu i napięcia z rzeczywistością multimetrem i jest ok.
Ponieważ wymieniłem MPSA44 oraz przy okazji LM358 to zostaje z czynnych tylko IFR740. Chyba że to coś z biernych, albo sam procesor :?:
