Wzm lampowy z edw 09/07
peter507
- 100...124 posty
Kondensatory i mostek należy podłączyć zgodnie se schematem, który umieściłem w załączniku. Kondensatory na płytce wzmacniacza należy włączyć minusem do masy podobnie jak te w zasilaczu.
peter507
- 100...124 posty
Pyra
Kondensatory minusami do masy! Wszystkie!
Mierząc napięcie w różnych punktach wzmacniacza dołączaj czarny przewód, oznaczony też często "COM" do masy, czyli minusa.
Jeśli miernik pokazuje wartość dodatnią lub wzkazówka wychyla się w prawo, to w takim razie w miwrzonym punkcie masz plusJeśli przed wynikiem pokazuje się minus, lub wskazówka wychyla się w lewo, to znaczy że przewód pomiarowy (z reguły czerwony, na mierniku gniazdo oznaczone "V") podłączyłeś do napięcia ujemnego.
No cóż, dobry elektronik nawet "po weselu" powinien to zauważyć.
Pamiętaj też, co już napisałem, że niektóre kondensatory mają minus oznaczony czarną kropką, lub jest to po prostu obudowa. Oczywiście tyczy elektrolitów.
PS: Dla przejrzystości pisz napięcia takie jak pokazuje miernik, czlin np: 352V (w domyśle +) lub -35V, wtedy pomożemy Ci szybciej wyłapać podobne błędy
peter507
- 100...124 posty
Pyra
Czy na pewno chodzi o szumy? Nie jest to inny rodzaj zakłóceń (przydźwięk, wzbudzenie)? Układ powinien być umieszczony w metalowej, podłączonej do masy (ekranującej) obudowie. Również obudowę potencjometru należy połączyć z masą.
peter507
- 100...124 posty
nie tyle szumy co rózne dźwięki. Było w miare dobrze chcociaż nie bardzo dobrze, chciałem zeby było lepiej więc zamast 2 rezystorów w obwodzie żarzenia dałem potenjometr i jak włączam to strasze piski idą więc zrezygnowałem z niego pezylutowałem spowrtoem oporniki ale sie nie zmieniło nic. Dzis kupie właściwy potencjometr i zrobie jak jak Pyra mi pisał, dam tez nowe rezystory na rzazenie. Wczesniej miałem sytuacje ze było w miare dobrze i po chwili słuchania jakieś chyba wzbudzenie powstawało i wogóle się słuchać nie dało
Czyli co te usuwanie zniekształceń lepiej jest już czynić w obudowie ??
Pyra
Jeśli te "różne dźwięki" to rodzaj pisków, to najprawdopodobniej odwrotnie połączyłeś uzwojenie wtórne do sprzeżenia zwrotnego. Zamień końce.
Ja w zasadzie robię układy próbne na desce doświadczalnej i bruby i piski (raczej ich mimo wszystko nie ma lub są małe) staram się już tam wyeliminować układowo. A w obudowie już się "dopieszcza" odpowiednim ułożeniem kabli i umasianiem obudowy.
Pyra
peter507
- 100...124 posty
dobrze mam podłączone kondensatory, zmieniłem ustawienie elementów w zasilaczu i przłożyłem kondenstaory. gdyby było odwrotnie do by mi zwierał, zamykał obwód i dalej palił ten rezystor
Była opsiana kwestia sprzężenia zwrotnego. Nie mogłem wczoraj za bardzo próbować bo było juz późno a takie piski szły że zaraz sądziedzi by sie burzyli (mieszkam w bloku)
peter507
- 100...124 posty
