Gitarowy minimalizm
eS
Post autor: eS »
:arrow: jethro
wrzuć schemacik - chętnie zobaczył bym jak wygląda całość.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Schemat wrzucę jak się ustabilizuje :)
W każdym razie wygląda to tak:
stopień WK-> potencometr GAIN -> stopień WK -> korektor (szumna nazwa;) ) -> stopień WK -> inwerter z dzielonym obciążeniem sprzężony bezpośrednio -> stopień przeciwsobny mocy z automatycznym minusem.
Konkretne wartości elementów póki co się zmieniają.
Obsada lamp: 2x6N2P, 2x6P1P.
Dobra, schemat co do topologii się ustabilizował, jedynie wartości elementów w korektorze i napięcia w końcówce mogą być ciut inne.
Generalnie pomysł jest mniej więcej taki:
http://wzmacniacze.dtfoto.net/index.php ... g=pl&lim=0
robiłeś już ten rodzaj korekcji? jak się sprawdza? Mnie się nie podoba ten z marshalla 18. Ani przy potku liniowym ani przy logarytmicznym taka korekcja nie działa za dobrze, choć przy liniowym jakby lepiej mimo, że w oryginale jest logarytmiczny.
Jest mało elastyczna ta korekcja. W sumie stosuję ją do tego żeby dopasować ilość basu, tak, żeby nie dudniło.
Ale mała elastycznośc i uniwersalność absolutnie nie jest czymś co mi przeszkadza we wzmacniaczach, wręcz przeciwnie, ma to swój urok. Jeśli chcę innego brzmienia to robię nowy wzmak.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
OTLamp pisze:To hermetyzowane kondensatory mikowe, bardzo dobre bo bardzo trwałe.
... przez nas, starych lampiarzy, nazywane czekoladkami.
Zaś papierowe, z białymi jakby gipsowymi bokami, to były (o ile mnie pamięć nie myli) kartoflaki :D
Zoltan
ZoltAn
jethrotull pisze:Ten ARZ to na pewno nie jest głośnik gitarowy (ciągnie do 20kHz)
... żebys sie nie pomylił :shock:.
To jeden z najlepiej brzmiących głośników dostępnych na rynku, do tego za grosze (ca 30zł).
Jego wysokotonowość wcale nie przeszkadza a wręcz przeciwnie - dodaje sporo smaczku przy grze na gitarze solowej (alikwoty). Stosuję go w Exciterach - Clubmanach.
Nie zapominaj, że w porządnej kolumnie basowej też powinien być gwizdek (+ zwrotnica), inaczej będzie mulenie i bumboxowanie jak w stuningowanym kaszlaku.
Zoltan
zapomniałeś dodać, że to najlepiej brzmiąca ośmiocalówka... Co prawda słyszałem nagranie tych twoich Clubemanów na tych głośnikach i stwierdzam, że jakoś źle nie brzmią, to jednak wolałbym to usłyszeć na żywca... a dopóki nie uslyszę to się nie wypowiem.
ZoltAn pisze:Nie zapominaj, że w porządnej kolumnie basowej też powinien być gwizdek (+ zwrotnica), inaczej będzie mulenie i bumboxowanie jak w stuningowanym kaszlaku.
A czy przypadkiem przeciętna paczka do basu nie ma szerszego pasma w górę, niż gitarowa?
Ma. Paczki do basu to trochę inna bajka. Ale bardzo ciekaw jestem tej tesli, tak ciekaw, że chyba ją kupię do wzmacniacza, który zapoczątkował ten wątek.
ZoltAn
painlust pisze:zapomniałeś dodać, że to najlepiej brzmiąca ośmiocalówka... Co prawda słyszałem nagranie tych twoich Clubemanów na tych głośnikach i stwierdzam, że jakoś źle nie brzmią, to jednak wolałbym to usłyszeć na żywca... a dopóki nie uslyszę to się nie wypowiem.
A, faktycznie, ale mam nadzieję, że reszta czytelników dojdzie do tego wniosku, że chodzi mi o ten szereg głośników.
Inna sprawa, że praktycznie jest to jedyna aktualnie produkowana ośmiocalówka z klasycznym zawieszeniem papierowym i dostępna bez ruiny finansowej - bo reszta to gumiaki, a jak one brzmią średniotonowo to lepiej nie pytać. A Tesla to jakby nie patrzeć dobra firma a przy tym nie uprawiająca cenowego rozboju.
Ciekawe jakby taki ARZ660x - przyduszony poprzez wyklejenie stożka - zagadał?
Nie próbowałem tego robić - trzeba by użyć rozpuszczalnika do zmiękczenia kleju (ksylenu - acetonu - cholera wie co to za klej:?: ), zawsze istnieje spore ryzyko wyklejenia się cewki z membrany.
Clubmany są bardzo głośnymi i "szerokobrzmiacymi" piecykami - szkoda, że nie mają większych skrzynek, wtedy by dało się pojeździć głośnikiem po płycie dla znalezienia optymalnego jego położenia.
Dopóki je robię na chassis i obudowach adaptowanych z tanich i ogólnodostępnych (zwykle uszkodzonych) tranzystorowców, doputy nie będę tego zmieniał. Nie ma to zresztą sensu - to jest wzmacniaczyk zdecydowanie do prób i garażówek.
Zoltan
Ja mam zamiar stożek wyciąć żyletką przy samej membranie. Z rozpuszczalnikiem podchodzić to bym się faktycznie bał.
Ja również spróbowałbym wycięcia stożka zamiast rozklejania.
Nie próbowałem jeszcze takiego zabiegu, ale teoretycznie powinien przynieść pozytywne skutki.
A propos głośników z papierowym zawieszeniem w ludzkiej cenie - czy próbował ktoś z was użyć GD30/100 Tonsila?
ZoltAn
Piotr pisze:A czy przypadkiem przeciętna paczka do basu nie ma szerszego pasma w górę, niż gitarowa?
Skoro ma gwizdek to musi ciągnąć przynajmniej do tych 16 kiloherców i jeżeli jest tak rzeczywiście to bardziej jest to kolumna szerokopasmowa niż bumboks :wink:
Oczywiście z większym uwypukleniem basów niż w klasycznej estradowej pace - w końcu jest dedykowana do basu.
Kto słyszał na żywo wintadżową kolumnę do MV3? Jest to wprawdzie paczka szerokopasmowa - dedykowana pod wokal i klawisze przede wszystkim - ale ma taki bas, że aż wszystko wibruje - a głośnik ma stożek.
Zoltan
GD30/100 to bardzo popularny budżetowy głośnik do gitary. Kolega dodo_1989 miał paczkę 412 na chyba właśnie tych głośnikach. Ostatnio jednak przesiadł się na V12 ;)
