Wzmacniacz lampowy
Młynek pisze:Dzięki. :D Czy wobec tego Ra=220k (jak dla ecl86) byłby dobry :?:
Musisz zerknąć w charakterystyki i ustalić dobry punkt pracy (Ua, Ia) pamiętając, że przez Ra płynie stały prąd Ia, który powoduje na nim spadek napięcia.
Młynek
Post autor: Młynek »
To będzie problem, bo zawsze korzystałem z gotowych, sprawdzonych schematów. Pomocy!
Jest o tym napisane w każdej przyzwoitej książce traktującej o układach lampowych.
Jest też mnóstwo stron internetowych, na których możesz o tym poczytać.
Koledzy na pewno podrzucą zaraz parę linków. Spróbuj też poszukać samodzielnie.
Ja jestem jednak przyzwyczajony do papieru :roll:
Piotr pisze:k=S*Ra/(1+Ra/ri)
gdzie:
k - wzmocnienie [V/V];
S - nachylenie [mA/V];
Ra - opór obciążenia [kOhm];
ri - rezystancja wewnętrzna [kOhm];
Przy założeniu, że Rk jest blokowany. Jeżeli nie, to:
k=S*Ra/(1+Ra/ri+S*Rk)
Piotrze, żeby wzmocnienie wyszło poprawnie to S musi być wyrażone w A/V inaczej jednostką k będzie mV/V.
jethrotull pisze:Piotrze, żeby wzmocnienie wyszło poprawnie to S musi być wyrażone w A/V inaczej jednostką k będzie mV/V.
Mylisz się, gdyż:
Piotr pisze:Ra - opór obciążenia [kOhm];
Rk oczywiście też w kilo.
Fakt.
Dwa razy się wysłało
Ostatnio zmieniony pt, 10 listopada 2006, 16:02 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Młynek
Znalazłem w necie schemat, w którym połówka ecc85 to stpoień wstępny wzmacniacza m. cz na el84. Czy dwa takie stopnie WK starczą jako preamp?
To co zaznaczyłeś to nie jest sam stopień ale stopień poprzedzony układem korekcji barwy :wink: . Poza tym jest ok.
R8 ma wartość 9M1 :?:
Rzezcywiście nie zauważyłem tego. A o co chodzi z tym 1V1 na katodzie? Z początku myślałem że to jest po prostu podane napięcie jakie powinno tam panować, ale teraz wydaje mi się że to jest napięcie zasilające. Nie lepiej zrobić zwykłej polaryzacji automatycznej?
jethrotull pisze:A o co chodzi z tym 1V1 na katodzie?
To spadek napięcia z polaryzacji automatycznej. Kabelek najprawdopodobniej prowadzi do wtórnego uzwojenia transformatora wyjściowego.
No tak, to by miało sens. A korektor z rezystorem 9M1 będzie działał, tyle że bas będzie regulowany w zakresie między bardzo mało a brak.
w ogóle ten schemat jakiś lewy. Po co katować EL84 napięciem żarzenia 7V3? a może to pomyłka na schemacie?
Młynek
To nie mój schemat jest na EA :)
szalony
Post autor: szalony »
jethrotull pisze:No tak, to by miało sens. A korektor z rezystorem 9M1 będzie działał, tyle że bas będzie regulowany w zakresie między bardzo mało a brak.
Stawiam, że 7V3 to napięcie między katodą, a masą (spadek na Rk). A swoją drogą rysunek jakiś lewy ;)
