Wzmacniacz z książeczki Valvo
Wiech
Re: Wzmacniacz z książeczki Valvo
Post autor: Wiech »
AZ12 pisze: ndz, 18 lutego 2024, 16:18 Witam
Wystarczy dodać dwie diody krzemowe szeregowo połączone między bazami tranzystorów końcowych, aby stopień końcowy pracował w klasie B.
Tą metodę stosujemy aby zamiast tranzystorów AC1xxK w końcówkach mocy starszych wzmacniaczy wstawić tranzystory krzemowe na rys poniżej schemat przerobionej końcówki wzmacniacza z gramofonu WG580 - materiał z netu.
Wiesław
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer wygląda na to, że to co napisałeś o tych kondensatorach to był strzał w dziesiątkę :) Wywaliłem ten 6,8nF i zamontowałem 100pF między B a C i teraz da się regulować prąd spoczynkowy 8)
Wygląda na to, że ze wzmacniaczem wszystko jest już OK. Będzie chyba można montować tranzystory germanowe i zobaczymy jakie będą efekty.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Wiech
Post autor: Wiech »
Będzie pełna obsada w germanie, czy tylko tranzystory mocy i jakie będą te tranzystory?
Wiesław
Olkus
Post autor: Olkus »
Wiech pisze: czw, 27 czerwca 2024, 13:41
Wiesław
Nie, tylko tranzystory mocy będą germanowe. Reszta krzemowa, ale też retro, BC107, BC177 i sterujące BC211 i BC313. Nie mam pasujących germanów by cały wzmacniacz tak zbudować, ale może kiedyś tak go przerobię.
Tranzystory końcowe... tu właśnie jeszcze się okaże, jeśli uda mi się zdobyć AD149 to zapewne ich użyję, a jak nie to mam trochę ADP67x, TG7x w tym nawet parowane. Mam radiator, całkiem solidny kawałek aluminium, powinien być wystarczający.
A.
Wiech
Post autor: Wiech »
To też jakiś początek jest, a może Kolega powiedzieć (sprawdzić) czy tranzystor od regulacji polaryzacji jest zimny, czy się grzeje>
Czy on może ma być zamontowany na radiatorze obok wyjściowych?
Olkus
Post autor: Olkus »
Wiech pisze: czw, 27 czerwca 2024, 15:16 To też jakiś początek jest, a może Kolega powiedzieć (sprawdzić) czy tranzystor od regulacji polaryzacji jest zimny, czy się grzeje>
Tranzystor od prądu spoczynkowego musi być zamontowany na radiatorze i tak też będzie docelowo.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Po dłużej przerwie wracam do uruchomienia wzmacniacza, teraz jest trochę wolnego więc miałem więcej czasu :wink:
Jako tranzystory końcowe zamontowałem używane TG72, do testów są w sam raz. Zdjęcie jak to teraz wygląda:
Przy zasilaniu 12V prąd spoczynkowy bardzo ładnie się reguluje praktycznie od zera. Ale po podniesieniu napięcia zasilającego do 25V minimalny prąd spoczynkowy jest w okolicach 110mA, tak więc trochę sporo. Będę musiał się przyjrzeć układowi od regulacji tegoż prądu, chyba że ktoś ma inny pomysł co może być powodem?
Jak już uda się to ogarnąć to podłączę pod generator i sprawdzę jak całość zachowuje się pod obciążeniem. Jak wszystko będzie dobrze to może przejdę na AD149, radiator z nimi mam już przygotowany, wielkościowo raczej wystarczy, najwyżej doda się wentylator.
A.
Wiech
Post autor: Wiech »
Na ten moment mam to co już pokazywałem - czyli uruchomione PCB na pełnym germanie i pierwsze próby mocy na TG72, trochą mam kłopotów z zasilaczem docelowym, ale może dojdę z nim w ciągu kilku dni do ładu.
Po Nowym Roku mniej zajęć zawodowych , więc przysiądę zaległości w germanie.
Wiesław
Olkus
Post autor: Olkus »
Cieszę się, że udało się Koledze tyle zdziałać, mam nadzieję że i ja poradzę sobie z problemami, które wystąpiły w moim układzie i będę mógł przystąpić do dalszych testów.
A.
Post autor: Marek7HBV »
Pastą posmarowane i wypadałoby jeszcze zastosować podkładki sprężyste w parze ze zwykłymi, aby można mocno docisnąć tranzystory. Prąd 100 mA to niewiele. W takim wzmacniaczu {budowanym jako HiFi} zastosowałbym znacznie większy. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 28 grudnia 2024, 11:50 Pastą posmarowane i wypadałoby jeszcze zastosować podkładki sprężyste w parze ze zwykłymi, aby można mocno docisnąć tranzystory. Prąd 100 mA to niewiele. W takim wzmacniaczu {budowanym jako HiFi} zastosowałbym znacznie większy. :D
Podkładki pod AD149 dałem mikowe, ze sprężystych to chyba silikonowe? Tranzystory dokręcone są dość mocno.
A na radiatorach z zamontowanymi obecnie TG72 są oryginalne podkładki, mikowe i jakaś taka dziwna jakby z metalu ale bardzo elastyczna, nie widziałem wcześniej takich.
110mA to jest dolny zakres regulacji PR-kiem, w teorii powinno dać się zejść niżej. TG72 mimo nie największych radiatorów po kilku minutach są tylko lekko ciepłe, tak więc pod tym kątem nie jest źle. Dużo większy prąd spoczynkowy to już bardziej klasa A będzie :)
A.
Podkładki pod śrubki. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 28 grudnia 2024, 12:17 Podkładki pod śrubki. :D
OK, muszę poszukać czy mam a jak nie to kupię.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Trochę czasu minęło odkąd ostatnio odzywałem się w temacie ale spokojnie, wzmacniacza nie porzuciłem :)
Są pewne postępy. Powstał zasilacz 31V dla wzmacniacza:
Wstępna przymiarka do planowanej odbudowy:
A.
Konstrukcja zasilacza wzorowana na komputerowym typu AT? Ten zielony kondensator foliowy MKSE po lewej stronie wymień na polipropylenowy (MKP).
